neue anlage gekauft , brauch bitte tip zwecks boxenkauf ;) !
radeonspeedy85
#1 erstellt: 08. Dez 2003, 23:39
hallo hier im forum ( sehr informativ hier ) !
habe mir diese Anlage gekauft :
http://www.hifi-regler.de/shop/onkyo/onkyo_tx-l5_dv_l5_silber.php
habe immo diese boxen :
Magat Vector 77 frontboxen,
Magnat Vector Center13,
Magnat Avantage S100 ( aktivsub),
Magnat Rear SystemaProfessional .
sind diese boxen für die anlage ok oder habt ihr verbesserungsvorschläge ? würde auch ein neues set kaufen wenn diese boxen uberhaupt nicht " dazupassen" !
DANKE für hoffentlich viele tip's
mfG speedy
snark
#2 erstellt: 08. Dez 2003, 23:44
Hi speedy,
ich habe Deine Anfrage mal an eine besser geeignete Stelle verschoben
Hast Du die Magnat denn schon mal irgendwo probegehört ?
so long
snark
radeonspeedy85
#3 erstellt: 09. Dez 2003, 00:01
das komplette magnatsystem und die anlage habe ich hier
möchte eigentlich nur wissen ob die anlage i.o. ist und ob die magnat boxen dazu passen oder ob ich mir besser andere boxen kaufen soll
radeonspeedy85
#4 erstellt: 09. Dez 2003, 21:36
keiner nen tip
@ all - könnte ich die Magnat Rear SystemaProfessional gegen zwei vector77 eintauschen oder wären die "zugut" als rear-lautsprecher ? denn der verstärker hat auch dolbyprologic 2 bzw. 4channel stereo
amathi
#5 erstellt: 09. Dez 2003, 23:45
hi,
kannst du.hört sich sehr wahrscheinlich auch besser an als die systema von magnat.
mfg adi
radeonspeedy85
#6 erstellt: 09. Dez 2003, 23:57
aber passen die Boxen auch zu dem verstärker ?
Vector 77 front, vector center 13 , vector 11 oder 22 rear .
der verstärker:
http://www.onkyo.net/de/cms/product...L5/indspeci.htm
radeonspeedy85
#7 erstellt: 10. Dez 2003, 20:52
das_n
#8 erstellt: 10. Dez 2003, 20:54
warum sollten sie nicht? wenns sich gut anhört is doch alles ok, oder?
radeonspeedy85
#9 erstellt: 10. Dez 2003, 21:32
bin nur etwas unsicher ob die boxen den verstärker überlasten bzw. schaden könnten ?!
Daten vom verstärker:
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, DIN): 22 W/Kanal
FM Stereo-Separation: 45 dB bei 1 kHz
Frequenzgang/-bereich: 10 Hz-70 kHz ( ± 1.5 dB )
Gesamtklirrfaktor (THD) AM: 0.7 %
Gesamtklirrfaktor (THD) FM Mono: 0.2 %
Gesamtklirrfaktor (THD) FM Stereo: 0.3%
Gewicht: 6.5 kg
Musikleistung 4 Ohm: 26 W/Kanal
Musikleistung 8 Ohm: 22 W/Kanal
Signal/Rausch-Abstand: 100 dB ( IHF-A )
Signal/Rausch-Abstand AM: 40 dB
Signal/Rausch-Abstand FM Mono: 76 dB,IHF -A
Signal/Rausch-Abstand FM Stereo: 70 dB,IHF -A
THD (Nennleistung): 0.6 %
max. nutzbare Empfindlichkeit AM: 30 µV
max. nutzbare Empfindlichkeit FM Mono: 11.2 dBf, 1.0 µV (75 Ohm IHF )
max. nutzbare Empfindlichkeit FM Stereo: 17.2 dBf, 2.0 µV ( 75 Ohm IHF)
Featureliste:
2-stufige akustische Anpassung:
3 Digitale Eingänge (2 optische, 1 coaxiale):
30 UKW/MW-Rundfunkspeicherplätze:
5.1 Kanal Verstärker:
96 kHz/24-Bit DACs für alle Kanäle:
Akustische Kontrolle:
Anzahl Stationsspeicher: 30
Audio Eingangs-/Ausgangs-Terminals: 5 / 3
Ausgangsleistung (4 Ohm, 1 kHz, DIN): 22 W/Kanal
Breitbandverstärker-Technologie WRAT:
DSP Klangfelder: 9
DTS-Decoder:
Direkte Abstimmung:
Diskrete Ausgänge für alle Kanäle:
Diskrete Endstufen:
Dolby Digital-Decoder:
Dolby Pro Logic II:
FM Auto-Abstimmung:
FM Scan-Abstimmung:
Farbe: Titan
Fernbedienung für sämtliche Funktionen:
Kopfhörer-Buchse:
Low Impedance Steuerung:
Manuelle Sendernameneingabe:
Manueller und Auto-Suchlauf:
Non Scaling-Konfiguration:
RDS (Radio Data System):
RI-kompatible Fernbedienung:
S-Video Eingänge:
S-Video-Ausgang: 3 Eingänge, 2 Ausgänge
Sleep Timer:
Subwoofer-Vorverstärker Ausgänge:
Surround Modus: 7
Tape / MD Dubbing & Video Dubbing:
Überspielen: Tape MD & Video
radeonspeedy85
#10 erstellt: 10. Dez 2003, 23:16
brauch input , bitte
muss nur wissen ob die boxen zu dem verstärker passen bzw. die boxen den verstärker nicht überlasten
ps. taugen die Cat LEB 404 als rear-lautsprecher ?
3-Wege-Säulenlautsprecherbox
Technische Spezifikation
o Impulsbelastbarkeit: 440 W
o Musikbelastbarkeit: 310 W
o Sinusleistung: 180 W o 1 x Hochtöner
o Impedanz: 6 Ohm o 1 xMitteltöner
o Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz o 2 x Tiefhtöner
o Mittlerer Kennschalldruck: 91 dB/ W/ m o Schraubterminal
o 7 m Lautsprecher-Kabel
Ausführung
o MDF Platte (mittel dichte Faser) Abmessungen/ Gewicht
o PVC Dekorfolie in buche hell o 200 x 860 x 240mm (BxHxT)
o Abnehmbare Frontbespannung o Gewicht: ca. 7,9 kg/ Stück
das_n
#11 erstellt: 10. Dez 2003, 23:41
ein problem kann seine, dass der verstärker so schwach ist, dass er wenn du aufdrehst (das muss dann schon sehr laut sein) anfängt zu verzerren und die hochtöner der boxen zerstört.
da standlautsprecher in der regel recht wirkungsgradstark sind, müsste das aber wirklich schon sehr laut sein.
cat bitte in die mülltonne.
radeonspeedy85
#12 erstellt: 11. Dez 2003, 00:15
woran merke ich genau das der verstärker zuschwach ist ?
die cat taugen nochnichtmal als rear ?
brauch nähmlich noch zwei rear ( besser als die jetzigen ) damit sich 4channel stereo gut anhört !
oder nochmal zwei vector 77 ?
das_n
#13 erstellt: 11. Dez 2003, 09:29
naja, vielleicht sind sie ja als rear doch noch so gerade gut genug......einheitlich wärs natürlich besser.........
ob der amp zu schwach ist merkst du erst, wenns anfängt zu verzerren......eigentlich wirst du den in geschlossenen wohnräumen eh nicht voll auslasten können..........
boxenkauf
grischä am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  2 Beiträge
Boxenkauf !!!!
Tyssi am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  24 Beiträge
Boxenkauf
Mr1337 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  7 Beiträge
Bitte um Beratung für Boxenkauf
verHEXer am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  9 Beiträge
Brauch mal ein Tip!!!
szczur am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  5 Beiträge
Neuling braucht Hilfe beim Boxenkauf
Stuttgarter75 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  12 Beiträge
Frage zwecks neue Lautsprecher.
heikow am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  2 Beiträge
Bitte um Tipps zum Boxenkauf (Dolby -> Stereo?)
Mirko82 am 06.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  2 Beiträge
Beratung beim Boxenkauf
harry.hirsch am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  4 Beiträge
Newbie braucht Hilfe beim Boxenkauf
Goblino am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedceuro77
  • Gesamtzahl an Themen1.559.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.932
