HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Surround-System mehrfach verwenden / "Sound d... | |
Surround-System mehrfach verwenden / "Sound drehen"+A -A |
Shakademus
19:49
erstellt: 03. Feb 2008, |
Hallo, ich habe keinerlei Erfahrung mit Surround-Systemen und daher ein paar grundlegende Fragen zur Verwendungsmöglichkeit. Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Sound Blaster X-Fi bestellt und will meine neue Wohnung, die ich Anfang März beziehe mit einem Teufel Concept G ausstatten. Nicht dass ich einen Nutzen in 7.1-Sound sehen würde, aber es kommt nicht teurer bzw. sogar billiger als das 5.1-System Concept F. So, grundlegend wird das betreffende Zimmer so eingerichtet: ![]() Bei M befindet sich ein Computermonitor, bei F ein Fernseher. Nun würde ich gerne das System so auslegen, dass ich es ohne (großes) Umstöpseln und Qualitätsverluste für beides verwenden kann. Zunächst würde ich die vorderen (LF und RF) und hinteren (LR und RR) Boxen sowie die Center-Box (C) so aufstellen, wie in der Grafik eingezeichnet, also sozusagen passend zum Monitor. Nun stelle ich mir vor zur Verwendung mit dem Fernseher den Sound um 180° zu "drehen", so dass praktisch LF und RR sowie RF und LR vertauscht werden. Ist das machbar, z.B. durch den Treiber der Soundkarte oder Zusatzsoftware? Oder lässt sich das nur durch Umstecken lösen? Was ich sicherlich brauche, damit das System dann auch am Fernseher optimal funktioniert, ist ein dort platzierter Center-Lautsprecher oder? Da könnte man einen der übrigen beiden Satelliten verwenden. Lässt sich das so umsetzen? Macht das Sinn? Vielen Dank schonmal für jeden Hinweis. |
Shakademus
12:56
erstellt: 25. Mrz 2008, |
So, inzwischen läuft das System und das Vorhaben funktioniert auch weitestgehend. Ich habe die Boxen nun als 7.1-System für den PC aufgestellt. Mittels der THX-Konsole ist es kein Problem, die Boxen zu vertauschen und Abstände und Winkel zu korrigieren, so dass der Sound für den Fernseher "eingestellt" ist. Lediglich die Grenzwerte für Abstände und Winkel sind etwas eng. So lässt sich kein Abstand größer 2.4 m einstellen. Das einzige was aber noch richtig stört ist die fehlende Profil-Funktion. Man muss jedes Mal jeden einzelnen Wert anpassen. Aber insgesamt mein klares Fazit: Es funktioniert. |
ippahc
16:38
erstellt: 30. Mrz 2008, |
na denn ist ja alles gut ![]() gruss ![]() chappi |
5.1 um 90° drehen? darkoh am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 4 Beiträge |
Extra-Abstimmung für Surround Sound? alpa_alpa am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 6 Beiträge |
Breitbandlautsprecher als Surround/Rear verwenden kellerer_chris am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 5 Beiträge |
problem mit surround sound Defton am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit Surround Sound obbiwahn am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 2 Beiträge |
Warum rauscht mein Dolby-Surround-Sound-System? slamdunker am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 4 Beiträge |
5.1 Surround Sound System kalibrieren / einstellen schnuffi123 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 9 Beiträge |
Frage: Bestehende Boxen verwenden für 5.1 System? fiveall am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 8 Beiträge |
Per Software den Raum drehen? jack1 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 19 Beiträge |
Umstieg auf Surround System cardoso81 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
