HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher optimal aufstellen | |
Lautsprecher optimal aufstellen+A -A |
Speedy84
#1 erstellt: 13. Feb 2008, 18:31 | |
Hi, ich möchte die Lautsprecher in meinem Zimmer neu positionieren. Dazu habe ich euch eine kleine Zeichnung gemacht. Ich benutze den Onkyo TX-SR605 und das Concept R2 von Teufel. Wie stelle ich die Lautsprecher optimal auf? Besser auf den Boden oder an der Wand befestigen? Position "rot" oder "blau" für die Rearlautsprecher? Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen!! [img=http://img168.imageshack.us/img168/6389/zimmerbj6.jpg] Gruß Fabian [Beitrag von Speedy84 am 13. Feb 2008, 18:33 bearbeitet] |
haudegen
#2 erstellt: 13. Feb 2008, 18:37 | |
hab das mit dem Bild mal kurz korrigiert. Ich würde sagen die Back Speaker an die rote Position. Am einfachsten ist es jedoch wenn du es einfach mal durchtestest. Du solltest die lautsprecher so aufstellen wie es DIR am besten gefällt. Das einzige was gerade ein wenig komisch wirkt ist der asymetrische abstand des FR. Aber der scheint auf Grund des Fensters (oder noch eine Tür?) nicht anders hintzustellen zu sein?! .. oder TV Board noch ein Stück nach rechts? .. aber ohne in dem Zimmer gewesen zu sein kann ich nicht sagen ob das klanglich viel ausmacht [Beitrag von haudegen am 13. Feb 2008, 18:39 bearbeitet] |
CHausK
#3 erstellt: 13. Feb 2008, 18:38 | |
HAllo Speedy, bei mir funzt der link nicht, insofern wird es schwierig was dazu zu sagen |
Speedy84
#4 erstellt: 13. Feb 2008, 21:03 | |
danke schon mal für die Antwort. Ich denke auch das ich das Board dann noch näher zur Tür rücken werde. Will am Weekend tapizieren, vorher dann natürlich die Kabel schön in der Wand verlegen und wieder zugipsen. Ich denke auch das es an den Positionen die mit Rot gezeichnet sind am besten ist. So kann ich später auf ein 7.1 System aufrüsten indem ich hinten noch 2 hinstelle. 2x 2,5m² dürfte reichen oder? Gruß |
CHausK
#5 erstellt: 13. Feb 2008, 21:53 | |
Ja, die sollten definitiv reichen... |
Speedy84
#6 erstellt: 13. Feb 2008, 22:18 | |
nochwas zu den kabellängen. umd den rechten vorderen speaker zu erreichen muss ich einmal ganz herum legen, sprich ca. 17 meter kabel. und der linke hat dann nur ungefähr 2 meter. hat das auswirkungen? eventuell auf verzögerungswerte etc.?? |
CHausK
#7 erstellt: 13. Feb 2008, 22:50 | |
Normalerweise hat man sonst alle Kabel mit der gleichen Länge verkabelt um negative Auswirkungen zu verhindern. Inzwischen kann man das aber an den Receivern über das Delay einstellen. Und falls dein AVR automatisch einmisst ist das eh kein Problem... |
Audiofriends
#8 erstellt: 28. Feb 2008, 22:01 | |
Guten Tag, Sie können es probieren mitTestsignalen. Das Deutsche Hifimagazine 'Audio' hat getestet das von normal Kupfer beim 2 x 4mm2 am besten ist. Beim länger wie 10 meter, ist vielleicht 2 x 6mm2 besser. Pas auf mit Testsignalen! Viel probieren. Frgr. Fred |
Rear Lautsprecher optimal aufstellen ibi13 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 46 Beiträge |
Wie Lautsprecher optimal aufstellen, EXOTISCHER Zimmerschnitt toph3r am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 8 Beiträge |
Rearlautsprecher: Boden oder Wand?? Essotiger am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 4 Beiträge |
Position der Lautsprecher 5.1 -Batman- am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher aufstellen UTA am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 13 Beiträge |
Lautsprecher Position/Höhe! Similan am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Wie soll ich die Lautsprecher aufstellen XtR3m3 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 3 Beiträge |
Wand oder Boden?? Rach78 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 3 Beiträge |
Teufel Theater 1 optimal aufstellen Widlarizer am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 6 Beiträge |
Neubau: Wie Lautsprecher aufstellen? picotto am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.053
