Suche Center LS max. 14,5cm hoch
Dani2906
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 22:50
habe einen Pioneer VSX 1015
4x Magnat Vector 77, 1x Magnat Omega 380
und 1x einen Vector Centor 13, ebenfalls von Magnat.
da ich mir für meinen neuen LCD TV ein neus Rack bauen musste, kann ich meinen momentanen Center LS nicht mehr benutzen, denn dieser ist zu hoch...
Suche nun einen richtig guten schönen Center Lautsprecher der eine Höhe von 14,5 cm nicht überschreiten darf.
Sollt nicht alzu teur sein und zum rest passen...
MfG
D@rk-Lord
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 23:01
wenn du eh einen neuen rack baust, warum dann nicht den center dort integrieren?
phreak83
#3 erstellt: 19. Feb 2008, 21:58
Dani2906 schrieb:
Ich würde sagen das neue Rack ist schon gebaut...
Vielleicht kannst du ein Glasregal über dem LCD anbringen und deinen Center weiter benutzen, mache ich genau so.
Regal
Die teile halten das locker aus.
Gibt es auch noch billiger, sollte nur ein Bsp sein, Regale4you ist der Shop wo meins her ist.
[Beitrag von phreak83 am 19. Feb 2008, 22:00 bearbeitet]
Dani2906
#4 erstellt: 19. Feb 2008, 23:24
hier mal mein RAck zur Bildlichen Vortsellung
http://s3.directupload.net/file/d/1343/my75cioi_jpg.htm
rabobo
#5 erstellt: 20. Feb 2008, 08:32
Dani2906 schrieb:
MfG
hallo dani,
ich würde sagen, da wird es echt schwer.
ich meine mein center, der magnat monitor 210(420x145x200 mm), könnte von den abmessungen passen, aber ich glaube er entspricht nicht so ganze deinem restlichen system
aber wenn du dir schon dein rack selbst gebaut hast, warum baust du dir deinen center nicht auch selbst?
nimmst einfach die komponenten von deinem vector und passt sie in ein neues gehäuse ein. nur so eine idee
Andimb
#6 erstellt: 20. Feb 2008, 21:49
der Nubert nuBox CS-201 hat eine Höhe von 14cm (laut Hersteller)
SkELEt0R
#7 erstellt: 20. Feb 2008, 21:53
Warum lässt Du den Center nicht einfach so wie er ist, an Ketten oder Seil abehängt !? Leicht nach vorn zum Hörplatz angewinkelt und gut ist.
[Beitrag von SkELEt0R am 20. Feb 2008, 21:54 bearbeitet]
Jodokus
#8 erstellt: 20. Feb 2008, 22:21
Ich habe meinen Magnat Quantum 511 grade noch mal per Hand nachgemessen, der würde ja zu deinen Sachen ganz gut passen, aber der hat wirklich 15cm Höhe. Ich hatte zunächst gedacht er hat die 15cm inkl. Gummifüsse, aber die kommen noch extra drauf.
Andimb
#9 erstellt: 20. Feb 2008, 22:23
dann kann der Center auch endlich mal schaukeln
Meine Kathrein wird auch unten immer so heiß, da hatte ich mir sowas auch schon mal überlegt
Dani2906
#10 erstellt: 21. Feb 2008, 09:54
@Jodokus
Der Quantum 511 Center wäre wirklich ein super Wahl für mich, hab gerade nochmal nachgemessen 15 cm würde gerade reinpassen, aber wirklich kein mm mehr...
ist der Quantum 511 vom Klang her besser als mein Vector 13 oder kann man die garnicht miteinander vergleichen ?
MfG
Jodokus
#11 erstellt: 21. Feb 2008, 10:08
Tjor, ich kenne den Klang des Vector Centers nicht... auf dem Papier ist er erstmal größer und belastbarer als der 511er, aber das ist ja geduldig.
Der 511er ist mit 2x 11 cm TT und TMT bestückt. Der 13er wie der Name andeutet mit 2x 13ern. Optisch sticht die Quantum Serie durch die Alu-Membranen hervor, kann dir nicht sagen wie viel Klangabweichung das ausmacht. Ich weiß ja nicht was für Pegel du fährst und wie groß dein Raum ist, aber ich kann mir schwerlich vorstellen, dass du da hart an der Belastungsgrenze des 13ers fährst und daher der 511er nicht mehr reichen sollte. Und Raumintegration ist auch was wert...
Nachtrag: Der Monitor Center 210 dürfte perfekt passen. Laut Datenblatt ist er 14,5cm hoch und d hast ja gesagt, dass 15 mit ach und krach passen könnte.
[Beitrag von Jodokus am 21. Feb 2008, 10:13 bearbeitet]
Dani2906
#12 erstellt: 21. Feb 2008, 11:15
Ein Magnat Monitor muss es nicht unbedingt sein, will ja nicht die günstigen LS kaufen die Magnat hat.
Es würde auch noch ein Vector Needle Center 10 geben, der würde bestimmt auch passen, habe leider noch keine DAten dazu gefunden, aber mit dem Quantum werd ich sicherlich nichts falsch machen, der LS ist ja um einiges neuer als mein jetztiger Vector und muss so auch seine Vorteile, meiner Meinung nach haben
Jodokus
#13 erstellt: 21. Feb 2008, 11:41
Den Center 10 gibt es recht zahlreich bei Ebay. Dort steht die Höhe mit 13cm angegeben. Optisch fügt sich die schwarze Membran natürlich besser ein als beim Quantum.
Woebi ich als Quatum Besitzer diese sehr schätze...
rabobo
#14 erstellt: 21. Feb 2008, 12:11
du solltest auch berücksichtigen, das du, wenn es geht, einen center aus der gleichen serie bzw. mit identischen leistungsmerkmalen wie deine beiden fronts bekommst. zwecks klangbild.
Dani2906
#15 erstellt: 21. Feb 2008, 12:41
@rabobo
meinst du der quantum 511 würde nich zu meinen vector 77 passen ?
muss es da ein center aus der vector serie werden ?
rabobo
#16 erstellt: 21. Feb 2008, 13:10
Dani2906 schrieb:
@rabobo
ich kenne die kenndaten von beiden lautsprecher serien nicht. ich würde aber(kann nur persönlich für mich sprechen) entweder einen center aus der gleichen serie nehmen oder einen potenteren. aber idealerweise einen aus der gleichen serie wie die fronts.
Jodokus
#17 erstellt: 21. Feb 2008, 13:37
Da ja ohnehin scheinbar nur Magnat in Frage kommt und diese relativ günstig sind, würde ich beide in Frage kommenden bestellen, testen und den schlechteren zurückschicken. Bei einem ganz anderen Hersteller einen klanglich Entsprechenden zu finden ist noch viel mehr Glücksspiel.
[Beitrag von Jodokus am 21. Feb 2008, 13:47 bearbeitet]
rabobo
#18 erstellt: 21. Feb 2008, 13:38
Jodokus schrieb:
Da ja ohnihin scheinbar nur Magnat in Frage kommt und diese relativ günstig sind, würde ich beide in Frage kommenden bestellen, testen und den schlechtere zurückschicken. Bei einem ganz anderen Hersteller einen klanglich entsprechenden zu finden ist noch viel mehr Glücksspiel.
kann ich dir nur zustimmen
Center Ls max H 10mm *Canton
3000_GT am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  2 Beiträge
Center Ls max H 10cm *Canton
3000_GT am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  7 Beiträge
Suche Standfuß für Center Box max. 50cm hoch
huibuh74 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  2 Beiträge
Front-LS zu hoch?
tijay am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  9 Beiträge
Position Center LS - Leinwand Beamer
Neritia am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
Front LS für max. 300 ?
acdSee am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  19 Beiträge
Suche Passenden Center LS + Subwoofer
gannes am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  3 Beiträge
Einsteiger LS-(system); max 350?!
CornyBig am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  5 Beiträge
Wandhalter für Center-LS
d33k4y am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  8 Beiträge
Wie Hoch ?
kai_san am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.231
