5.1 Lautsprecher Aufstellung?
caporal
#1 erstellt: 10. Mrz 2008, 03:20
Grüß Gott,
ich plane in kürze meinen Yamaha Soundprojektor gegen ein "richtiges" 5.1 System zu wechseln (Teufel Motiv 6 und Onkyo Receiver).
Jetzt hadere ich etwas weil mein Raum meiner Meinung nach nicht unbedingt ideal ist. Ich möchte deshalb die Profis hier um Rat bitten ob trotzdem ordentlicher Klang zu erwarten ist. Leider habe ich im Moment kein ordentliches Zeichenprogramm und musste auf ein Onlinepaint ausweichen.
Zur Erklärung ^^
Das Ding da unten rechts ist mein Bett, links daneben kleiner Nachttisch und danach ein breiter Schrank der bis zur Wand geht. Gegenüber der TV (40" LCD) und rechts daneben ein weiterer Schrank. Die rot markierten Punkte sollen in etwa die späteren Positionen der Front und RearLS sein. Leider habe ich wegen dem hohen Kleiderschrank nur die Positionen über dem Bett frei. Theoretisch würde auch über dem Schrank in der Ecke gehen, aber dann wären die LS direkt unter der Decke und ich fürchte der Klang wäre dann nicht so toll. "Sitz"position ist in den meisten Fällen auf dem Bett (2mx1,4m).
Achso, dsa Zimmer ist ca 20qm groß und die linke Zimmerseite ist komplett mit Schrank und Schreibtisch zugestellt, kann also nichts groß ändern, hab ich vergessen einzuzeichnen.
Die RearLS sollen also an die Wand hinter dem Bett und die FrontLS auf Ständern neben den TV. Meint ihr da kommt ein ordentliches Ergebnis raus?
[Beitrag von caporal am 10. Mrz 2008, 03:24 bearbeitet]
Hennmän
#2 erstellt: 10. Mrz 2008, 13:39
moin,
also optimal wird das ergebnis so natürlich nicht, da die rears relativ versetzt zu den frontlautsprechern stehen. zudem ist der center so nicht mittig.
allerdings kann man mit vernünftigen avrs schon einiges kompensieren, was symmetrie betrifft.
und es kommt natürlich auf deine ansprüche an. meine erste surround anlage war auch ziemlich suboptimal aufgestellt, da ich vorher allerdings nur stereo hatte war ich bei filmen schon sehr beeindruckt.
es wird auf jeden fall eine verbesserung im vergleich zu vorher.
wenn du ein optimales ergebnis willst wirst du wohl doch etwas umbauen müssen. wie hoch ist denn der schrank links neben deinem nachttisch?
gruß,
henns
ThaDamien
#3 erstellt: 10. Mrz 2008, 13:48
Kann da Henmann nur Zustimmen.
Du könntest dein Bett in einer Flucht mit dem TV stellen.
und den braunen Kasten da, der links neben deinem "nachttisch" steht" an die Lange wand Stellen, rechts daneben noch nen "nachttisch" auf dem könntest du evtl die LS plazieren, wie du es schon plantest.
Schön wäre wenn du angeben könntest wo die Tür ist.
evtl. solltest du mal das Theater 2 in betracht ziehen auch wenn es optisch ganz anders aussieht, das hat als rear-LS dipole die ein besseres abstrahlverhalten haben.
Die kannst du direkt "hängen" wenn du dann evtl. etwas umstellst hast du ne "ziemlich" optimale Aufstellung.
Die Dipole sind umschaltbar und können falls nicht verwendet in normale Direktstrahler umgeschaltet werden.
Wenn du vielleicht etwas flexibler in der LS auswahl wärst, würde man sicher einiges rausholen können.
Wenn du da diese langen säulen des Motiv 6 irgendwo "hinstellen" wirst wird es auch recht kompliziert. ich denke die stehen nicht sehr stabil.
[Beitrag von ThaDamien am 10. Mrz 2008, 13:54 bearbeitet]
Aufstellung Position 5.1bei Dachschräge (Teufel Motiv 6)
BlackFalc0n am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  2 Beiträge
Aufstellung 5.1 system
flopsi am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  5 Beiträge
[Aufstellen] 5.1 System in einem Problem-Raum!
exid am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  3 Beiträge
Tipps zur Aufstellung von 5.1 Lautsprechersystem?
benni2702 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  12 Beiträge
Teufel Motiv 6 zu empfehlen?
CTREP3 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
dolby 5.1 Lautsprecher Aufstellung
börner81 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  3 Beiträge
Dali 5.1 - Aufstellung - zwei Möglichkeiten
MarBeck am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  2 Beiträge
Aufstellung 5.1 ; Wandschräge --> Tips
Stegsen am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  2 Beiträge
Frage zu Aufstellung Teufel Theater 2
Andy1408 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  6 Beiträge
Teufel Theater 2 gegen Motiv 6 tauschen?
Pumax am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.233
