HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Rear-Funklautsprecher mit Akku | |
Rear-Funklautsprecher mit Akku+A -A |
mac241
#1 erstellt: 27. Mrz 2008, 14:35 | |
Hallo, ich habe einen 5.1-Receiver und möchte an die beiden Rearkanäle nun Funklautsprecher anschließen. Diese sollten mit Akkus betrieben werden. Geht das überhaupt? Könnte mir vorstellen, dass es Probleme beim Anschluss eines Senders an die Lautsprecherkabel-Buchsen am Receiver gibt. Und wo gibt es solche Boxen zu kaufen? Gruß mac |
GFleischhacker
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 01:31 | |
Hallo Das kannst du vergessen. Mit Akku bzw. Batterie kannst du höhstens ein SEHR kleines Küchenradio betreiben und das nichtmal lange. Die Lautsprecher brauchen ja relativ viel Strom. Nicht umsonst hat ein AV-Receiver eine Aufnahmeleistung von ca. 500 Watt im Durchschnitt. Und da du den Storm nicht einfach so "druch den Raum" schicken kannst (vill. mit so kleinen Blitzen - nein Scherz) muss der LS auch noch einen eigenen Verstärker besitzen. Nehmen wir mal an, du hast einen Lautsprecher mit nur 5 Watt. Und eine Akkuspannung von 6 V (5 Serie). P = U * I => I=P/U => I= 5 / 6 =0,834A. Lange wird der Akku nicht gehn. Das würde heiße: alle 2 Tage Akku laden. Und der Ton ist auch zum vergessen. mfg |
ippahc
#3 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:16 | |
klar geht das http://www.teufel.de/de/THXsysteme/Theater-LT-7-THX-Select.cfm vom preis hast du ja nichts geschrieben gruss chappi ich glaube es gibt noch mehr hersteller die das machen,ich habe aber keine lust zu google'n |
mac241
#4 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:59 | |
Danke, aber ich brauche ja kein komplettes System sondern nur Rear-Speaker. Die müssen auch klanglich nicht so super dolle sein, da ich die Surround-Anlage nur für DVDs nutze. |
ippahc
#5 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:04 | |
das kannst auch alles selber bauen, aber billig ist anders wenn du das möchtest frag aber im DIY-forum! chappi |
GFleischhacker
#6 erstellt: 30. Mrz 2008, 23:06 | |
Hallo Baubar ist das sicher ABER der Preis wird sicherlich nicht sehr klein . Ich glaube, da ist es schon fast günstiger die Mauer aufschremmen und den Kabel hineinlegen und dann wieder verkleistern. --> und den besseren Ton hast du auch. Wie schon oben gesagt: Der Akku wird dir halt dauernd leer werden. Eine möglichkeit gibt es allerdings: Wenn du einen Netzanschluss in der Nähe der Rear LS hast. Da gibs ein paar Systeme die das können und den Akku laden musst du auch nicht. Allerdings ist das auch nicht billig. mfg |
mac241
#7 erstellt: 31. Mrz 2008, 07:22 | |
Also ich habe mich jetzt ein bißchen umgeschaut, Lautsprecher mit Funkübertragung gibt's doch mittlerweile einige, sogar in Lidl oder Aldi. Klar, die haben sicher nicht die Qualität von ordentlichen Kabelboxen. Aber wie gesagt, es geht nur um die Rearkanäle und da habe ich keine so großen Ansprüche, für die Tönchen die da bei einem Film normalerweise rauskommen. Mehr als 100 Euro will ich nicht ausgeben. Das Problem scheint viel mehr, dass der Sender meistens Klinkenanschluss hat, ich ihn dann aber an den LS-Anschluss meines Receivers anschließen muss. |
Rainer_B.
#8 erstellt: 31. Mrz 2008, 11:50 | |
Vivanco hat sowas, aber das willst du nicht wirklich. Mit 2 x 2,5 Watt RMS oder ganz wahnsinnigen 50 Watt P.M.P.O. reicht die Leistung sicher aus um in der Küche die Nachrichten zu hören, aber als Rear? Rainer |
deejY
#9 erstellt: 31. Mrz 2008, 11:56 | |
funkübertragung ist kein problem, aber die funklautsprecher haben trotzdem immer noch ein stromkabel, was angeschlossen werden möchte |
mac241
#10 erstellt: 31. Mrz 2008, 11:56 | |
Nagut, dann muss der AV-Receiver weiter tatenlos sein Dasein fristen. |
mac241
#11 erstellt: 31. Mrz 2008, 11:58 | |
Gibt ja auch Akkus... Theoretisch wäre ein Stromkabel auch nicht das Problem, aber das LS-Kabel geht halt nicht. |
Seereu[baer]
#12 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:08 | |
Wenn du schon LS hast, schau dich dann mal nach dem Telegent TG050 um, habe es eine (kurze) Zeitlang für meine Rears verwendet. War eigentlcih nicht schlecht, aber war dann doch nicht so ganz zufrieden damit. Achja das Teil gab es bei Conrad, aber notfalls bestimmt auch in der bucht. |
mac241
#13 erstellt: 31. Mrz 2008, 13:08 | |
Super, das wäre genau das richtige. In der Bucht unterscheiden sich die Preise schon sehr (von unter 30 Euro bis 50 Euro). Was hast du damals gezahlt und was ist es wert? |
Seereu[baer]
#14 erstellt: 31. Mrz 2008, 13:17 | |
gezahlt habe ich glaub ich 30€, ist mMn auch ein fairer Preis, wie gesagt bin wieder weg von dem Teil, da es in meinen Augen doch mehr Nachteile (gelegentliches Knacksen, leichtes Grundrauschen [wenn ich mich nicht täusche selbe Frequenz wie WLAN und Bluetooth, vlt kammen die Probleme auch daher], Einstellpoti "dreht durch", dh das Einstellen der Lautstärke ist recht aufwendig, das macht man aber auch nur einmal)als Vorteile (keine Verkabelung, ausser halt Empfänger-Boxen und Strom für den Empfänger) gab. Werde das Funkset wahrscheinlich auf der nächsten Party nehmen um zusätzlich die Küche noch zu beschallen. [Beitrag von Seereu[baer] am 31. Mrz 2008, 13:17 bearbeitet] |
GFleischhacker
#15 erstellt: 01. Apr 2008, 21:41 | |
Hallo Falls Ihr das nicht wisst : AKKUS WERDEN LEER - ob man will oder nicht Batterien = auf dauer teuer Akkus = jedesmal aufladen (alle paar tage) - lustig oder? mfg |
mac241
#16 erstellt: 01. Apr 2008, 21:43 | |
Die würden vielleicht einmal die Woche beim DVD schauen benutzt. Da wären Akkus wohl kein Problem. |
ippahc
#17 erstellt: 01. Apr 2008, 23:00 | |
nö, finde ich nicht lustig! energieverbrauch und so die idee ist schon gut ,fehlt (nur)die erfahrung! gruss chappi |
mac241
#18 erstellt: 02. Apr 2008, 09:40 | |
Hallo nochmal, bei dem Gerät gibt es doch nur einen Empfänger, oder? Das heißt ich muss dann auf jedenfall das Cinch-Auf-Litze-Kabel quer durch den Raum legen, richtig? Dann hätte ich ja wieder das selbe Problem. |
Seereu[baer]
#19 erstellt: 02. Apr 2008, 11:08 | |
ja es gibt nur einen Empfänger an dem beide Rear-Lautsprecher angeschlossen werden. Hier mal die Beschreibung zum durchlesen. [Beitrag von Seereu[baer] am 02. Apr 2008, 11:10 bearbeitet] |
Homez
#20 erstellt: 08. Feb 2021, 17:31 | |
Gibt es in dem Bereich immer noch nix Neues? |
Funklautsprecher tritko1 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 5 Beiträge |
Funklautsprecher? Sradi am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Funklautsprecher kellerkind-Sitez am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 12 Beiträge |
Funklautsprecher Pizza_66 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Funklautsprecher an AV Receiver betreiben inhaber am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 10 Beiträge |
Funklautsprecher rear / was gibt es da Ordentliches? eddie78 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
Funklautsprecher Terrasse DeathRazzer am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 2 Beiträge |
Welche Funklautsprecher an Pre Out Willi37 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
Yanaha RX-A830 Funklautsprecher Darthkuli am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 138 & Funklautsprecher Brieftaub am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHattsieg_
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.019
