HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Perfekte Einstellungen für Heco Victas & Samsung L... | |
Perfekte Einstellungen für Heco Victas & Samsung LE32S8+A -A |
KrauTsalaT
21:02
erstellt: 24. Apr 2008, |
Guten Abend, Nun ist mein Heimkino Setup perfekt. Doch nun brauche ich für meine Heco Victas (2x500;2x200;100) in Verbindung mit dem Yamaha RX-V461 noch perfekte Einstellungen. Der Raum hat 25qm. Auserdem bräuchte ich auch für meinen TV den Samung LE32S8 perfekte Einstellungen. Und eine Frage hätte ich noch, und zwar, habe ich eben wieder gesehen, das beim Fussball, ich Ergebnis & zeit oben rechts nicht komplett sehen kann, obwohl die Bildeinstellung auf 16:9 ist. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Grüße, KrauTsalaT |
Poison_Nuke
21:40
den Begriff "perfekt", gibt es in unserem Universum nicht, es gibt rein gar nichts, was perfekt ist ![]() Und dass dein Heimkino Setup "perfekt" ist, glaub ich erst recht nicht, vorallem wenn du noch nichtmal weiß, welche Einstellungen die richtigen sind ![]() Hast du überhaupt einen Subwoofer oder sind die beiden Victa die einzigen LS mit einigermaßen Tieftonkapazität? Und wie stehen die LS und wo sitzt du und wie groß ist der Raum und liegt das Gewicht eher auf Film oder Musik? Und falls du selbst noch Lust hast, zu lernen, warum einige Einstellungen dann so gemacht werden müssen usw, hier gibt es noch etwas Lesestoff: ![]() ![]() |
KrauTsalaT
04:58
erstellt: 25. Apr 2008, |
Guten Morgen, Das mein Setup "perfekt"ist=das es unter Dach und Fach ist ![]() Ok dann halt sehr gute Einstellungen ![]() Da es mein 1. System ist Brauch ich etwas Hilfe, danke für den Link, wenn ich Nachher nach Hause komme, schau ich mir das mal in Ruhe an. Grüße, KrauTsalaT |
KrauTsalaT
21:44
Könnte mir da wer helfen? Grüße |
Poison_Nuke
22:45
beim Lesen meiner Seite helfen? Weil um bei den Einstellungen zu helfen, musst du erstmal meine Fragen von oben beantworten ![]() ![]() |
KrauTsalaT
07:46
erstellt: 26. Apr 2008, |
Guten Morgen, Also die Victas sind die einzigen LS, zurzeit habe ich noch keinen Subwoofer. Ich habe mal eine grobe SKizze angefertigt: ![]() ![]() Der Raum hat 25qm, wobei nur ca 15qm beschallt werden müssen. Das gewicht liegt eher auf TV(60%);Musik(30%);PS2(10%). Grüße, KrauTsalaT |
KrauTsalaT
20:56
erstellt: 28. Apr 2008, |
Guten Abend, Kann mir da nun wer bei den Einstellungen Helfen? Grüße |
Poison_Nuke
04:58
erstellt: 29. Apr 2008, |
Hallo, ich hatte die letzten Tage viel zu tun, daher erst so eine späte Antwort ![]() also, folgende Einstellungen im Setup solltest du machen: Front: Large Rear: Small Bassout: Front (only) Crossover: 80Hz Weiterhin die Entfernung der Lautsprecher zum Hörplatz eintragen. Und schlussendlich musst du die Lausprecher alle noch einpegeln, damit sie gleichlaut am Hörplatz sind. Dazu sollte im Receiver ein Testton verfügbar sein, ein Rauschen. Den Ton auf jedem LS abspielen und dann die einzelnen LS so im Pegel anpassen, dass sie alle gleichlaut scheinen. Weiterhin gibt es noch irgendwo eine Option für "LFE", da kann man auch einen Pegel einstellen, hier musst du dann bei Filmen von DVD schauen, wie stark der Bass ist. Wenn der Bass zu heftig kommt, dann solltest du hier den Pegel etwas absenken. Weiterhin, wenn bei Filmen die Dynamik zu hoch ist, gibt es noch eine Option "Dyn Range" oder so. Normalerweise steht die auf Max oder so. Hier dann auch entsprechend etwas runterstellen, wenn die Lautstärkeunterschiede in Filmen zu groß sind ![]() |
HECO Victas fürs Heimkino elmarfudd am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 13 Beiträge |
Heco Victas umlackieren? Jannic am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Heco Victas als 7.1 letmi am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
Heco Victas next step? namilia am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 5 Beiträge |
Heco Victas 301 rauschen salera am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 15 Beiträge |
Heco interior zusammen mit victas für 5.1? mark105 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 4 Beiträge |
heco victas vs. teufel theater 2 oman2007 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 17 Beiträge |
Heco Victas 700.irgendwas fehlt da ? Erdi0815 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 8 Beiträge |
Canton Plus XL mit Heco Victas mischen? Yuno am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
Heco Vitas Einstellungen Receiver? MW75 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 20 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.619
