CANTON Pimp my Lautsprecher Bildergechichte
cbomby
#1 erstellt: 22. Aug 2008, 22:14
Hi Leuts......
meine Canton GLE 409 sind offiziell "GEPIMPT"
Umbau von mitgelieferten Plastikfüssen auf schöne schwere Messing Spikes (Höhenverstellbar mit Teller)
vorher
demontage der alten füsse
vorbereiten der neuen füsse
mit Heisskleber befestigen
fertig
reultat 1A
[Beitrag von cbomby am 22. Aug 2008, 22:17 bearbeitet]
Pizza_66
#2 erstellt: 23. Aug 2008, 08:01
Sehr schön gemacht
mckillah
#3 erstellt: 25. Aug 2008, 16:39
sieht echt gut aus, kannst Du mal bitte nähere Infos zu den Spikes machen, Artikelname, Bezugsquelle, Preis....
Kannst Du klangliche Vorteile durch die Spikes feststellen?
Gruß MC
HaCkEr666
#4 erstellt: 25. Aug 2008, 16:41
Jap die sind schön die Spikes. Jetzt noch auf Granit und Dämpfer und gut ist.
CHILLOUT_Hünxe
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 16:52
dann siehts so aus.
das sieht dann um eine ganze ecke eleganter aus.
hast du sehr gut gemacht,echt top,fehlt nur noch das i tüpfelchen.
cbomby
#6 erstellt: 25. Aug 2008, 18:38
mckillah schrieb:
Gruß MC
also......
Bezugsquelle (ein seh bekanntes Auktionshaus), der Verkäufer dort heisst "riela001" (ist ein Händler)
Preis ist 6,99€ Sofort Kauf plus Versand pro 4 Stück
(ich habe 8 Stk. für 8,01€ ersteigern können
Klangvorteile naja.....man kann theoretisch einen Vorteil erahnen aber viel wichtiger war für mich.....weil ich in meinem Ganzen Haus eine NATURSTEINFLIESE mit einer NATUROBERFLÄCHE (extrem uneben) habe DER SICHERE UND WACKELFREIE STAND und das ist mit den Spikes Genial Gelungen.
KuNiRider
#7 erstellt: 25. Aug 2008, 19:02
Wenn du nur 3 Füße pro Box benütz, wackelt es nie!
Bei Vierfüßlern muss man nach jedem minimalem Verrücken wieder ganz pingelig einjustieren
Die Granitfließe im obigen Bild ist viel zu leicht um klanglich wirklich Wirkung zeigen zu können ... 3cm Dicke sollten es dafür schon sein (Reststücke von Küchenarbeitsplatten).
Ich bevorzuge bei Dröhnproblemen die Platte direkt mit der Box zu verbinden und dann vorne einen Lenkrolle und hinten je eine feste Rolle (Rollen erhöhen den WAF und sind irgendwie eine Mischung aus Spike (=kleiner Aufstandspunkt) und Dämpfer (Gummirollen):
CHILLOUT_Hünxe
#8 erstellt: 25. Aug 2008, 19:07
Also ich habe keine probleme damit,dazu habe ich auch kein dröhnen feststellen können,aber auf deinen Avatar zu schliessen,sind deine Ls ja ziemlich nah an der Wand,das würde auf jedenfall ein dröhnen verursachen,es kommt auch darrauf an,was man unter den platten noch hat.
Pioneer_Fan
#9 erstellt: 26. Aug 2008, 11:25
Sehen gut aus die LE´s...
Bei den Karats muss ich sagen das mit die Platte auf der, der Lautsprecher steht irgendwie zu dünn ist meiner meinung nach.... also vom rein Optischen betrachtet
Master_Vegeta
#10 erstellt: 26. Aug 2008, 18:42
absolut super, wollte heute nen thread aufmachen zum fragen wegen canton gle 409 und spikes...
Mit heisskleber befestigt hält das gut, stell mir vor das es bei den kleinsten rucklern abgeht habe sehr schlechte erfahrungen mit heissklebe gemacht....
hätte man sie auch schrauben können?
[Beitrag von Master_Vegeta am 26. Aug 2008, 19:26 bearbeitet]
cbomby
#11 erstellt: 27. Aug 2008, 18:32
also bei den spikes waren pro 4 stück 8 Klebepads (filzgleiter) dabei
4 x doppelseitig klebend und 4 x einseitig klebend
wie der hersteller sagt soll man die spikes mittels dem doppelseitigem klebepad an den LS befestigen......aber bei ca 3mm dicken klebepads kann es dann dort nur wackeln....weil die pads sehr weich sind
also habe ich mich für 1 kleinen tropfen heisskleber entschieden (nur nicht so viel davon) je dünner der kleber desto besser
HÄLT BOMBIG
anschrauben ist bei der art von Spikes nicht mögluch aber es gibt welche zu einschrauben....aber meine meinung ist.......... Löcher in 500€ teure LS bohren????
würde ich nicht empfehlen alleine schon wegen dem Wiederkaufswert wenn man sich von den LS trennen will
ach ja, die anderen (einseitigen) Pads sollte man zwischen dem Teller und den Boden legen......aber das empfehle ich nur bei Laminat oder Parkett
Bei Fliesen oder Teppich NEIN
sportsfreund79
#12 erstellt: 05. Okt 2008, 22:41
die Spikes sehen toll aus, aber die Granitplatten sind nicht so der Brüller.
Schau dir die mal an, die habe ich vor 2 Monaten für meine Canton LE 109 gekauft:
Allerdings habe ich aus Angst meine Spikes noch nicht montiert...
Wie stabil stehen denn die LS auf den Spikes?
sommer
#13 erstellt: 01. Jan 2009, 03:44
Interessante Sache!
Lässt sich der Heißkleber auch wieder rückstandslos entfernen?
Denon_1957
#14 erstellt: 02. Jan 2009, 20:46
Hallo Sportsfreund!
Die Granitplatten sehen geil aus,darf man fragen woher du sie hast? Such für meine Cantons auch welche.
janine01
sportsfreund79
#15 erstellt: 02. Jan 2009, 21:41
Janine01_ schrieb:
Hallo Sportsfreund!
janine01
:prost
Die sind doch wohl ultra heiß!
Ich habe lange im väterlichen Steinmetzbetrieb gearbeitet und wollte mir immer mal ein paar Steinplatten fertigen. Dann kam mir allerdings die Idee mit dem Viertelstab und das ist mir dann doch zu heftig gewesen. Ich habe sie mir dann in einer befreundeten Firma fertigen lassen, da wir nur Grabmale herstellen. Leider sind die durch den Viertelstab richtig teuer geworden, da das alles Handarbeit ist. Mit einem Kantenautomaten kann man meines Wissens nur 45° Fasen herstellen, die sind dann auch relativ günstig.
Abmessungen: ca. 25x35x4cm, Viertelstab Radius 2cm, allseits poliert, Material: Indian Black (ausser unten natürlich ;)) Gewicht ca. 10kg/ Platte
Btw: Ich habe mir damals vier Stück herstellen lassen, weil ich hinten auch die 109er stellen wollte. Leider gab es dann ein Veto von meiner Frau. Habe mir schon überlegt, ob ich die Platten hier im Forum anbieten soll...
Gruß, sportsfreund79
edit: mitterweile habe ich auch meinen Centerspeaker im Ikea Oppli Rack mit zwei Indian Black Quadern angehoben. Das sieht auch spitzenmäßig aus!
[Beitrag von sportsfreund79 am 02. Jan 2009, 21:43 bearbeitet]
Canton_Fan_2009
#16 erstellt: 15. Mai 2010, 14:26
Hallo ich hätte mal eine frage an die leute die ahnung von
Canton haben
Ich habe mir einen Canton as 125 geholt und wollte fragen
welche Spikes ich für den 125er benutzen kan ....
ich hatte gedacht das ich mir die hole
http://cgi.ebay.de/O...&hash=item3a47d51f20
aber ich weiß nicht ob die für den 125er überhaut
passen.... wäre froh über
eine beratung....!!!!???
Mfg Chris
ALEX976
#17 erstellt: 18. Jan 2012, 10:40
Ich habe es so gemachtCanton GLE 490 mit Spikes Canton GLE 490 SAM_1622Canton SUB 12SAM_1629
Lautsprecher einstellungen Canton 25XL
Running am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  8 Beiträge
Canton Lautsprecher allgem.
titanreiter am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  21 Beiträge
Canton LE Lautsprecher
fro am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  9 Beiträge
canton -oder welche lautsprecher?
xpdelta am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  33 Beiträge
Lautsprecher von Canton
bootsy666 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  4 Beiträge
Rear Lautsprecher gesucht Canton
cube9 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  2 Beiträge
Canton Combi Lautsprecher
Robinluca13 am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung Canton Lautsprecher
Rio24221 am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  4 Beiträge
Canton: defekter Lautsprecher direkt bei Canton einsenden?
groovesurfer am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Canton GLE 420.2 or Canton Chrono 501.2?
wst86 am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.271
