Probleme mit Soundprojektor YSP 1100 und Subwoofer
derbrabbel
#1 erstellt: 06. Sep 2008, 19:42
Hi zusammen,
habe nun seit einiger Zeit einen Yamaha YSP 1100 hier laufen und bin eigentlich auch zufrieden damit. Nur das Zusammenspiel mit meinem ELAC Subwoofer ist etwas problematisch. Der Subwoofer ist über ein Chinch-Kabel mit einem Y-Adapter angeschlossen, die Einstellungen des Subwoofers habe ich lt. Anleitung des YSP 1100 gemacht, also "Volume" auf ca. 50% und "Crossover" auf 100%. Der Subwoofer steht außerdem auf "Auto"-Erkennung.
Das Problem ist, dass der Subwoofer sehr spät angeht, also erst bei sehr dauerhaften, massiven Bässen und das ist sehr unschön. Teilweise merkt man, dass der Subwoofer vom YSP erst nach 5 min. Spielfilm anschaltet wird, also immer dann, wenn recht viele Bässe eingespielt werden und danach ist er dann wieder ne Weile ruhig bis zum nächsten Bass-Peak.
Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, konnt das aber nicht verbessern. Nun brauche ich Tipps von Profis und hoffe, Ihr könnt hier weiterhelfen
Vorab vielen Dank!
Brabbel
Marco_1984
#2 erstellt: 07. Sep 2008, 13:58
ist das ein Aktiv oder ein Passiv Subwoofer?
ich würd einfach mal behaupten das es am kabel liegt.mit Cinch kenn ich es gar nicht, wenn dann nur über dieses Richtige Subwooferkabel. hast du so ein anschluss dafür?
bin ja nicht so der vollprofi.
ist das ein Subwoofer wo man wie bei BOSE z.B. die kleinen Satteliten boxen anschliesst oder ist es ein reiner Subwoofer?
[Beitrag von Marco_1984 am 07. Sep 2008, 14:02 bearbeitet]
ForceUser
#3 erstellt: 07. Sep 2008, 14:04
gibts nicht verschiedene Stufen beim Sub?
Mein Yamaha läuft nun seit Gestern auch im "auto" Modus...auf Med(ium)
Marco_1984
#4 erstellt: 07. Sep 2008, 14:12
ich würd zu den Soundprojektor auch auf jeden fall ein Aktiv Yamaha Subwoofer kaufen.... so lautete die emfehlung meines hifi händlers um die ecke
habe mir auch nen Soundprojektor bestellt und ich werde mir einen Yamaha Sub dazulegen......wohl den YSP-325 der liegt preislich noch im rhamen oder halt der YSP-515, ist zwar ein wenig teurer aber im passenden onlineshop wieder gut erschwinglich ^^
Pizza_66
#5 erstellt: 07. Sep 2008, 14:26
Wenn es ein aktiver Sub ist, sollte es für das geschilderte "Problem" erst mal egal sein, ob Yamaha oder Elac drauf steht.
Es ist eine Einstellungssache: Der Elac Sub hat, wie jeder aktiver auch, einen Lautstärkeregler auf der Rückseite. Desweiteren kann man die Lautstärke für den Sub am Soundprojektor einstellen.
Schaltet der Sub, wie hier beschrieben zu spät ein, kann man die Signallautstärke für den Sub am Soundprojektor auf max. stellen und am Lautstärkeregler des Sub runter drehen.
Der Effekt: Der Sub bekommt vom Soundprojektor ein "stärkeres" Signal und schaltet sehr früh ein, die Lautstärke wird dann nur noch am Sub slebst angepasst und das "Problem" ist behoben.
Alternative: Steckerleiste mit An- Ausschalter für den aktiven Sub verwenden. Den Sub im On-Modus und nicht mehr im "Auto-Modus" stellen. Will man den Sub benutzen, einfach die Steckerleiste einschalten und der Sub läuft.
[Beitrag von Pizza_66 am 07. Sep 2008, 14:27 bearbeitet]
derbrabbel
#6 erstellt: 07. Sep 2008, 15:00
Hallo zusammen,
danke für die Hilfestellungen. Ich habe einen aktiven Subwoofer
-> http://www.elac.com/de/products/sub/s101.html
Werde den Tipp von Pizza_66 mal ausprobieren und den Sub am YSP mal auf volle Leistung stellen, so dass der Sub selber die Regelung übernimmt, vielleicht hilft das ja. Eigentlich hätte ich erwartet, dass man den Pegel Schwelle am YSP besser einstellen kann. Sollte also speziell dazu noch jemand n'en Tipp haben, dann immer her damit
Gruß,
Brabbel
Pizza_66
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 15:03
Was ein Zufall
Gucke mal mein Profil
PS: Das funktioniert so. Am Soundprojektor die Signalstärke für den Sub auf max., am Sub dann die Lautstärke korrigieren.
ForceUser
#8 erstellt: 07. Sep 2008, 16:42
@Marco_1984 nimm den 515er...habe ihn auch...und schon mehr als ne Stunde rumgeschoben . Er kann ziemlich heftig rummsen wenns sein muss
Marco_1984
#9 erstellt: 07. Sep 2008, 16:54
ForceUser schrieb:
@Marco_1984 nimm den 515er...habe ihn auch...und schon mehr als ne Stunde rumgeschoben . Er kann ziemlich heftig rummsen wenns sein muss :prost
Alles Klar werd ich ich dann wohl auch tuhen aber was meinst du mit einer stunde rumgeschoben?
@Pizza 66: dein tipp werd ich mir mal merken falls das problem bei mir auch der fall sein soll wenn der Projektor dann mal wieder von Yamaha lieferbar ist.
Pizza_66
#10 erstellt: 07. Sep 2008, 20:33
Dann berichtet mal bitte, ich bin neugierig
ForceUser
#11 erstellt: 08. Sep 2008, 13:58
Ein Sub klingt überall anders...darum muss zerst ein gutes Plätzchen gefunden werden, so dass der Bass im Bereich der COuch am besten klingt
Marco_1984
#12 erstellt: 08. Sep 2008, 20:57
ich hätte den Sub eh vorn neben den Fernseher gestellt der bass kommt ja vom geschehen selbst hat mir zumindest mein händler geraten
[Beitrag von Marco_1984 am 08. Sep 2008, 20:59 bearbeitet]
Soundprojektor YSP-1100 Installation/Lage
toptom am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  2 Beiträge
Soundprojektor Yamaha YSP-600
kiKoli am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  2 Beiträge
Yamaha YSP 1100 geeignet?
Mike85 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  13 Beiträge
Yamaha Soundprojektoren: YSP 1100 vs. YSP 3000?
derbrabbel am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  7 Beiträge
Frage zum Yamaha YSP-1 Soundprojektor
techno am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  39 Beiträge
Kein Subwoofer Signal beim Yamaha YSP-1 Soundprojektor
zoly am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  2 Beiträge
Yamaha YSP-500 --> Subwoofer
MX-3-Tom am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  5 Beiträge
Sound-Projektor Yamaha YSP-1100 im Test
markusred am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  20 Beiträge
Probleme mit Yamaha YSP 1000
Alex1983 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  3 Beiträge
Anschluss von 2 Yamaha YSP 1100 ?
ernst123 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.433
