HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wattzahlen der surroundboxen und des Verstärkers? | |
Wattzahlen der surroundboxen und des Verstärkers?+A -A |
marco_heuzeroth
#1 erstellt: 21. Dez 2003, 18:52 | |
Hallo, ich möchte gerne in die Surround-Welt aufsteigen und meine 2 dimensionale Boxenwelt verlassen. Da ich nicht so oft Musik höre dachte ich beim Kauf an einen günstigen Kennwood Verstärker (Wegen Phono-Eingang) eventuell Typ KRF V 5070 mit 5*100 Watt Leistung. Bei den Boxen habe ich beim herumstöbern im Internet das recht interessante Surroundset JBL SCS 138 gefunden. Die Leistungsangabe nennt für die Boxen 50/70 Watt. Sind die Boxen denn überhaupt für den Verstärker ausreichend, oder gehen die mir Hopps, wenn ich die Anlage mal aufdrehe? Wer kann mir die Frage beantworten und wer hat Erfahrungen mit den beiden Komponenten (in Kombination oder auch Einzeln)? Danke! |
muzzy81
#2 erstellt: 21. Dez 2003, 20:26 | |
hi also ich habe seit geraumer zeit eine für meine verhältinesse gute anlage, ich kann dir sagen du wirst mit sicherheit beim filme schauen (dvd) verblüfft sein von den tollen effekten (wenn du sie nicht schon längst kennst, durch kollegen usw) nun ich kenne deinen amp nicht aber einen phono eingang haben viele!!(vielleicht sogar alle?!) also wenn dein amp 100 watt hat - (hat er die auf jeden kanal? an wieviel ohm?) wenn deine ls 50/70 watt haben(sinus/rms?!) dann hast du damit keine probleme, da es sehr sinnvol ist einen verstärker zu haben der mehr saft hat als die ls, bei zu wenig saft beginnt er nur zu clippen, das runiert deine ls viel eher!! und heute habe ich gelernt (durch mad dog in nem anderen tread) dass die meisten amps zwar 100 watt haben das netzteil das aber nie leistet, mein denon hat 125 watt für 6 kanäle mein netzteil schafft aber nur 260 watt ---> daraus folgt automatisch wesentlich weniger watt/kanal als angegeben!) mehr kann ich dazu nicht sagen - da ich deinen amp und die ls von dir nicht kenne, habe also nur deine watt frage beantworten können) fazit: ls und amp passen sicher nicht schlecht zusammen (laut wattzahlen) mfgm |
butterflight
#3 erstellt: 22. Dez 2003, 01:27 | |
hallo!! die meisten guten receiver haben keinen phono eingang denn muss man sich extra kaufen kommt drauf an mit welcher qualität du spielen willst. ich rate lieber ein bis zwei monate länger warten und etwas ordentliches kaufen als überhastet weil dann erlebt man sein wunder. man muss beachten das ja die 5.1 receiver ja gleich 5 endstufen verbaut haben und das ist natürlich etwas teurer als 2 von einen stereo verstärker. also wenn du vorher nur stereo gehört hast mit einen guten verstärker solltest du dir einen wircklich guten avr kaufen. die watt zahlen sind nur bedingt wichtig weil meistens hier ganz unterschiedliche angaben gemacht werden. wichtiger ist es ungefähr in der richtigen preisliga die komponenten zu wählen. |
Surroundboxen. devrimo am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 3 Beiträge |
Surroundboxen matrix3 am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 12 Beiträge |
welche surroundboxen?? flixos am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
Wandeinbau Surroundboxen skinny_norris am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 2 Beiträge |
Rear/Surroundboxen Chris744 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Canton Surroundboxen? Gonzo2003 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 17 Beiträge |
Surroundboxen welche? Tussy am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 8 Beiträge |
Unterschied Surroundboxen MartinR2007 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 12 Beiträge |
Impedanz Surroundboxen bvolmert am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 2 Beiträge |
Surroundboxen gesucht Tigger20 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 7 Beiträge |
2003
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
