HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Heco victa center 100 oder 300 | |
Heco victa center 100 oder 300+A -A |
Chapter
16:21
erstellt: 06. Okt 2008, ||
Hi Leute Ich werde mir demnächst ein neues 5.1 Set zulegen bestehend aus: 2x Heco Victa 500 2x Heco Victa 300 das steht schon mal fest. Nur soll ich nun als Center den 100er nehmen oder einen weiteren 300er Lautsprecher als Center? meine 2. Frage. Ich habe zur Zeit ein Conept e Magnum von Teufel. Ich würde gerne den Subwoofer von Teufel nehmen reicht der für das Set aus oder ist ein stärkerer nötig? z.B Canton as 40. Mein Zimmer ist 15 m² groß. |
Chapter
19:02
erstellt: 07. Okt 2008, ||
Hat keiner eine Meinung? |
Pizza_66
19:25
Das kommt auf deinen (Hör)geschmack an. Beim Einsatz dr 500-er als Front macht der Gedanke mit der 300-er als Center erst mal Sinn. Die 500-er hat aber einen 17cm Basstreiber und einen 17cm Bass- Mittelton. Dementsprechend ist auch die Abstimmung der Frequenzweiche eine andere wie bei der 300-er, die ja eine 2 Wege Box mit einen 17cm Basstreiber ist. Der Victa 100 hat 2x 12 cm Bass- Mitteltöner und wiederum eine andere Abstimmung wie die 300-er und die 500-er. Mit beiden Varianten bekommst du also nicht genau das gleiche Klangbild der 500-er hin. Ich persönlich würde den Victa 100 Center nehmen und einsetzen, weil ich mal davon ausgehe, dass Dieser gerade für die Wiedergabe der Dialoge konzipiert wurde. Für einen 15m² großen Raum dürfte dein Teufel Sub eigentlich ausreichen. Den AS 40 halte ich dann doch für etwas "übertrieben". Der Sub soll ja die Lautsprecher in dem Frequenzbereich unterstützen, wo diese physikalisch an ihre Grenzen stoßen: Im Tiefbassbereich. Die Betonung liegt aber auf Unterstutzen. Der Sub soll im gesamten Klangbild nicht die dominante Rolle spielen, auch wenn Einige das anders sehen. Gruß |
Chapter
20:01
Oke vielen dank dann werd ich mir den 100er holen und bei meinen Teufel Sub bleiben |
Pizza_66
20:08
So würde ich das auch machen. Solltest du mit dem Teufel Sub widererwarten unzufrieden sein (was ich nicht glaube) kannst du zu einen späteren Zeitpunkt immer noch einen anderen Sub holen. Gruß |
DonMore
21:29
wenn du platz hast würde ich auf jeden fall ne 300er als center nehmen. habe ich selbst, klingt um längen besser als der center. das problem ist halt, dass du die 300er nicht einzeln kriegst. mit der 2ten könntest auf 6.1 setzen ^^ mein victa set lief am anfang auch mit dem teufel sub und in meinem 24m² raum hab ich ihn recht schnell an seine grenzen gebracht, aber fürn anfang war er schon ok. längerfristig würde ich trotzdem einen besseren einplanen. der AS 40 ist da sicher ne gute wahl. |
Pizza_66
04:44
erstellt: 08. Okt 2008, ||
Doch nicht für 15m² ![]() Gruß |
Micha_321
05:59
Hallo! Da so ziemlich alle Teufel Subs keinen außergewöhnlichen Tiefgang bieten, stehe ich dem CEM Sub etwas skeptisch gegenüber. Abrunden nach unten wird er den Bassbereich nicht sehr viel können (klingt fast nach Yoda ![]() Micha |
Pizza_66
06:22
Da er bereits den Teufel Sub hat, lass es doch erst einmal probieren. Einen anderen hat man schnell gekauft. ![]() Gruß |
Micha_321
06:26
Hallo! Natürlich soll er das vorhandene Equipment einbinden um zu sehen, ob ihn dies zufriedenstellt. Micha |
DonMore
06:36
bum bum macht der sub in nem kleinen raum ganz sicher, allerdings macht ein besserer sub ja nicht nur mehr bum bum ![]() der cem sub ist für die zusammenarbeit mit den kleinen teufel sats gebaut und die werden bei 120 hz getrennt, d.h. ab 50 hz gehts da schon bergab. ich werf einfach mal den mordaunt short genie sub in den raum, bei horch und guck für wenig geld zu kriegen. |
Pizza_66
07:10
[quote]Da er bereits den Teufel Sub hat, lass es doch erst einmal probieren. Einen anderen hat man schnell gekauft. [/quote] Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 08. Okt 2008, 07:11 bearbeitet] |
unicm
08:06
@DonMore Warum sollte man deiner Meinung nach die Victa 300 nicht einzeln bekommen ??? ![]() Das ist nicht hilfreich wenn du soetwas verbreitest ![]() hier der erst beste Händler der mir "einfällt" ![]() Gruss unicm |
DonMore
10:41
ich habe mich selbst nach ner einzelnen 300er umgesehen und diverse anfragen in shops waren umsonst, da immer nur paarweise geliefert werden konnte. die 300er werden in einem karton ausgeliefert in dem 2 stück sind. bei lautsprechern ist oft der einzelpreis angeben und normalerweise ist dann eine mindestbestellmenge von 2 vorgeschrieben. bei dem von dir gepostetn shop kann ich das zwar nirgends finden, aber ich vermute auch, dass es nicht möglich ist (angaben ohne gewähr^^)
das hab ich doch oben auch schon geschrieben. der threadersteller hat ne frage gestellt und ich beantworte sie nach bestem gewissen. subs können meiner meinung nach garnicht zu groß sein. je besser der sub desto besser lässt er sich ins klangbild integrieren. nochmal zusammenfassend ^^: wenn du platz hast und an eine einzelne 300er rankommst: nimm sie! auch wenn der victa center als center LS gebaut ist spielt die 300er ihn an die wand. gerade die sprachverständlichkeit und natürlichkeit ist mit einer 300er viel besser. zum sub: probier es aus. ich hatte wie gesagt den CEM sub anfangs auch mit einem victa set laufen und ich wollte relativ schnell einen neuen. das lag nicht am pegel, sondern einfach daran, dass der CEM sub kein guter subwoofer für regallautsprecher ist (siehe oben, sub-sat subwoofer) |
Chapter
13:22
ok dann werd ich wohl den 300er nehmen. Ich werde das schon irgendwie hinbekommen den einzeln ranzuschaffen. Wenn ich noch geld auftreiben kann und mir der Teufel mit den Hecos nicht gefällt, werd ich mir den as 40 kaufen. Bis jetzt geht der Teufel aber recht gut ab werd mir aber noch n paar Subwoofer anhören. Vielen dank für eure meinungen |
Chapter
18:20
Eine frage hab ich noch Ich will mir einen Onkyo 506 zulegen oder einen Yamaha 361. Doch welcher ist besser für die hecos geeignet? Also hdmi brauch ich nicht am receiver, da hab ich 3 am LCD. Hat der Onkyo gegenüber dem 361 mehr einstellung bzw. notwendige einstellungen und features? |
lordfalcon
18:53
erstellt: 14. Nov 2008, ||
habe den Onkyo 506 - habe zu dem gegriffen, weil die Onkyos in der Preisklasse hier die zufriedensten Hörer haben und er in dem Preissegment eine unerreichte AUsgangsleistung im Mehrkanalbetrieb ausweist. Bin sehr zufrieden!!! Aber zu deiner Center Frage, würde ich gerne wissen, wie es ausgegangen ist. Überlege gerade auch ob Heco Victa oder Jamo, und wenn Victa - weiss ich nicht ob den 300er oder den 100er als Center? |
Heco Victa Center 100 saladin85 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
Heco Victa Center 100 "scheppern" kuhschorsch am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 2 Beiträge |
Heco Victa 100 Alternative DayOne am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Alternative Heco Victa 100 ? Magnum1005 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 6 Beiträge |
Heco Victa Center 100 kratzt/verzerrt der_kev am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
heco Victa 700+500+100 FCN_1985 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 6 Beiträge |
Canton AV 700.2 - Heco Victa Center 100 Beauceron am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
Unterschied Heco Center Victa 100 -> 101 Kulli86 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 3 Beiträge |
Heco Concerto vs. Victa Center monkeymonk am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
HECO VICTA 700: center VICTA 100 beste wahl für 5.1? tiku87 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 30 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied_cl17__
- Gesamtzahl an Themen1.558.254
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.159
