HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Verzwicktes Aufstellungsproblem? | |
Verzwicktes Aufstellungsproblem?+A -A |
prof.simon
12:10
erstellt: 19. Okt 2008, |||
Hallo Forum! ich wiederhole hier mal Teile aus meinem Kaufberatungsthread. Der Fokus sollte hier allerdings nicht auf Empfehlung hinsichtlich bestimmter Geräte gehen. Vielmehr bin ich an generellen Lösungsstrategien und Tips interessiert. Hier die Situation: ![]() ![]() ![]() ![]() Wie Ihr sehen könnt, steht die Lümmelwiese direkt in einer Zimmerecke. Nach hinten ist also wenig bis gar kein Platz. Der Bereich links/rechts von der Hörposition ist sehr unterschiedlich: Links eine Wand, rechts Zimmer. Im Frontbereich sind durch das Bücherregal Standboxen nicht möglich. Nutzungsprofil: 50% Kino 30% Musik 20% Daddeln Hier die Fragen: Welche generellen Systeme sind sinnvoll? 2.1, 3.1, 5.1, 6.1, Boxentypen (Dipol/Direkt)... Hab mal gelesen, man könne in so einer Situation die Rears quasi über den Zuschauer hängen. Hat das einer von Euch gemacht? ist das empfehlenswert? Wie gut können moderne Systeme die stark unteschiedliche Charakteristik rechts/links bzw. Raumecke/Raummitte verkraften? Besten Dank! S. |
Eminenz
12:16
Dipole fallen eigentlich weg, da 1. du nur einen Teil des Raumes nutzt und 2. die Couch direkt an der Wand steht. Aber 5.1 ist soweit möglich.
Wenn du die Lautsprecher in Richtung Hörplatz ausrichtest geht das.
Vieles kann die automatische Einmessung eines AVRs ausgleichen, aber ganz wegretuschieren geht leider nicht. Ich hab das ähnlich wie du. [Beitrag von Eminenz am 19. Okt 2008, 12:36 bearbeitet] |
dagobert_90210
12:32
ich würde ein 5.1 system nehmen, und die rearboxen in die höhe nach unten auf den hörplatz gerichtet abwinkeln. |
custom-audio
14:01
Eminenze schrieb:
Warum muß er sie auf den Hörplatz ausrichten ? Wenn er die Rears verpolt erhält er ein diffuses Klangbild und das ist gut so. Da kann er sie schön weit oben unter der Decke montieren und in den Raum strahlen lassen. Aber mal was anderes; Wo steht eigentlich der Fernseher? Im Regal? Wie wäre es wenn man alles ein wenig umstellt und die Schallabstrahlung Diagonal ausrichtet? Gruß, Ralf |
Eminenz
14:04
Das ist das Wirkprinzip von Dipolen, aber bei Direktstrahlern (hallo Begriffsherkunft!) gehört eine Ausrichtung auf die Hörposition. Sonst geht der Klang irgendwohin, wo er nicht unbedingt hinsoll. |
custom-audio
14:18
Aha. Und was passiert mit Direktstrahlern wenn sie verpolt angesteuert werden ![]() Dann wird hinten wie oben schon erwähnt ein diffuses Schallfeld erzeugt. Und ein echter Dipol macht da nichts anderes. (Echte Dipole könnte er als Rears übrigens auch nutzen) |
prof.simon
14:24
Vielen Dank für die fixen Antworten! Das hilft doch schon ein wenig weiter. @custom-audio: Rears verpolt? Ich glaub da bin ich auch einwenig verpolt, äh verpeilt, will sagen: Ich noch doofer Neuling! hä? Deinen Umstellvorschlag habe ich leider auch nicht richtig verstanden. Zu Deiner Frage mit dem Fernseher guckst Du hier: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eminenz
14:32
Stimmt soweit. Jedoch ist bei der Wirkweise eine Hörposition etwas zentraler im Raum nötig, was hier nicht wirklich der Fall ist. Darüber hinaus kommt noch die nur teilweise Nutzung des Gesamtraumes dazu, die bei Verpolung ebenfalls notwendig ist. Anhand der Bilder würde ich Direktstrahler vorziehen, diese jeweils auf Höhe der Couchenden an die Wand und in Richtung Hörposition ausrichten. (Da die Auflösung einer KEF iq1 z.B. sehr gut ist, kann man vom Winkel da auch etwas großzügiger sein). Vorne würde ich dann wohl auch Richtung KEF iq3 oder 1 tendieren, da diese absolut stellungsunkritisch sind. Die fühlen sich auch in nem Regal wohl. |
Pizza_66
15:18
100 % Zustimmung. Alternativ (vom Wirkungsprinzip wie die IQ 1 / UNI-Q Chassis = Punktstrahlquelle) wären Diese hier: KEF KHT 3005 (scrollen) ![]() Nicht erschrecken: Die "Eier" zaubern eine Klangkulisse, das traut man den Kleinen nicht zu. Die Eier haben im Fuß bereits Bohrungen, so dass sie auch an die Wand befestigt werden können. Ebenfalls besitzt der Fuss ein Kugelgelenk, so dass eine optimale Ausrichtung auf die Hörzone gegeben ist. Die IQ 1 verhalten sich bzgl. der Detailwiedergabe und Abstrahlcharakteristik genau so, erzeugen aber Aufgrund der etwas größeren Membranflächen etwas mehr Druck. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 19. Okt 2008, 15:54 bearbeitet] |
custom-audio
16:52
Nee, vergiss es. Rechts in der Ecke ist wohl auch eine große Tür? Große Alternativen hast Du da wirklich nicht. Das einzige währe evtl. alles mehr in die Mitte des Raumes zu ziehen und das Regal was links steht nach rechts aussen anschließen. Dann kannst Du auch die Rears weiter auseinander plazieren ![]() |
Eine Frage zur Aufstellung der Rear-LS xout am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 6 Beiträge |
Aufstellungsproblem Center - Standlautsprecher PCSler am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 3 Beiträge |
Um welche Boxen handelt es sich hier? (mit Bild) Dynamite am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellungsproblem Centerspeaker Al_Dorayne am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 7 Beiträge |
Aufstellungsproblem der Surroundlautsprecher (Dipole). Brauch nen Denkanstoß! Tricoboleros am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 11 Beiträge |
Stereoklang kommt verstärkt aus einer Seite + generellen SetUp Check KentBrokman am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 6 Beiträge |
Problem Boxenanordnung - TV in Zimmerecke Flashgott am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 7 Beiträge |
etwas verzwicktes Boxen-Setup macayo am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 5 Beiträge |
Dipolmontage bei Teufel System 5 seeban am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 9 Beiträge |
5.1 system (wireless) - wie anbringen h3xm3x am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 24 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
