[Beratung] Aufstellung von Surroundboxen im Schlafzimmer
topcaser
#1 erstellt: 26. Okt 2008, 07:43
ich habe mir einen HTPC zusammengebaut, den ich im Schlafzimmer aufgestellt habe. Momentan hören wir aus den kleinen fummeligen Monitor-Lautsprechern. Jetzt wolle ich mir noch eine 5.1 Soundanlage reinstellen.
Ich habe mal versucht, die Gegebenheiten des Schlafzimmers zu skizzieren und die Skizze hier angehängt: Rechts unten ist die Türe. Gleich oberhalb der Türe steht ein Sideboard (ca. 1,20m hoch), auf dem der HTPC und der Monitor steht. An der obigen Wand sind 2x2m breite Kleiderschänke. links vom Kleiderschrank habe ich noch eine Niesche von ca. 28cm. Die linke Wand beherbergt das Fenster und in der Ecke darunter steht auch wieder ein Sideboard.
Ich stehe nun vor der Wahl, Teufel Concept E oder E Magnum Power einzubauen. Aber insbesondere die Aufstellung des Subs bereitet mir Kopfzerbrechen. Zwischen rechten Sideboard und Kleiderschrank geht leider nicht, da sonst der Schrank nicht mehr aufgeht. Es ist ca. 55 cm Platz dazwischen. Links in die Niesche würde lediglich der Sub vom Concept E reinpassen (der ist 27,5cm breit), aber ist denn die Lage rein akkustisch her optimal?
Als weitere Position des Subs koennte er links neben dem Bett aufgestellt werden. Strippen vom PC zum Sub wären dann allerdings sehr lange: Kabel ca. 12m, da die Kabel hinter den Schrank verlegt werden müssten.
Des weiteren wollte ich euch fragen, was ihr zur Boxen-Satelliten-Aufstellung sagt: Die 3 Frontboxen müssten alle auf das Sideboard Rechts hin. Die Rearboxen würde ich an das Kopfteil des Bettes montieren.
So: Tipps wären sehr willkommen.
PS: Ich habe mir auch mal ein Logitech X-240 angesehen. Das klingt schon sehr Piepsig.
PSS: Für verwöhnten Heimkino-Genuss kann ich ins Wohnzimmer gehen: Dort steht eine Teufel Concept R mit optimaler Boxenverteilung. Wenns also im Schlafzimmer nicht so optimal ist, ist es OK.
Eminenz
#2 erstellt: 26. Okt 2008, 08:02
Liegst du dann auch so im Bett zum Schauen? Also so wie Kissen und Decke das erahnen lassen?
Aurix
#3 erstellt: 26. Okt 2008, 08:22
generell würde ich dir einen sub empfehlen, der unter das bett passt.
das problem am cem ist, dass du den sub sehr hoch trennen musst, ihn dementsprechend gut orten kannst. also solltest du den unbedingt in die nähe des monitors stellen!
die aufstellung ist ansonsten halt auch nicht das gelbe vom ei, aber das weißt du ja.
im grunde würde ich sagen, lass das mit dem surround-kram, das bringt dir bei der aufstellung eh nichts. hol dir lieber was vernünftig klingendes in stereo oder 2.1.
Eminenz
#4 erstellt: 26. Okt 2008, 08:26
Genau darauf wollt ich auch hinaus.
topcaser
#5 erstellt: 26. Okt 2008, 08:51
Ja, genauso liege ich drinne.
Ha, ich habe ein Wasserbett...
Aber je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass ihr Recht habt.
Ich war gestern ja auch schon im Saturn und habe mir mal X230 und X240 von Logitech angesehen. Klingt halt naja, etwas Piepsig oder blechern. Viel grösser darf es ja schon wieder nicht sein, sonst lauf ich ja wieder in die gleichen Probleme.
Am X240 gefällt mir, dass ich ohne gross rumzustöpseln einen MP3 Player (z.B. meinen niegelnagelneuen Sansa Clip - geiles Teil ) anschliessen kann. Ob ich das oft mache, ist eine andere Frage. Der Preis bei Geizhals mit rund 24 Euro ist natürlich auch cool.
Aurix
#6 erstellt: 26. Okt 2008, 09:06
>klick<
topcaser
#7 erstellt: 26. Okt 2008, 09:11
Eminenz
#8 erstellt: 26. Okt 2008, 09:21
Ich würd auf Stereo setzen. Denn wenn du so im Bett liegst, dann hast du von dem Surround eh nichts.
topcaser
#9 erstellt: 26. Okt 2008, 09:36
@Eminenz:
Fragt sich nur, was für ein System. Was hälst du von dem Z-10 von Logitech?
Eminenz
#10 erstellt: 26. Okt 2008, 09:42
topcaser schrieb:
@Eminenz:
Logitech ist für mich ein Begriff für singende Joghurt-Plastikbecher für den Schreibtisch.
Gescheites Stereo kommt bei mir eher aus ner KEF iq1, Heco Victa 300 etc.
Wenn du dir den Verstärker sparen willst, dann halte ich doch aktive Monitore (siehe Suchfunktion) für die beste Lösung. Zumindestens besser als die Brüllwürfel von Logitech.
topcaser
#11 erstellt: 26. Okt 2008, 09:54
Nun ja, für solche Scherze fehlt mir schlichtweg der Platz im Raum. Ich brauch was kleines, was ich neben den Monitor stellen kann.
Da nahezu jede Lösung ein schlechter Kompromiss ist, neige ich dazu, bewusst eine ganz billige Lösung zu nehmen, wohl wissend, dass ich riesige Abstriche im Sound machen muss.
Zum ultimativen Hörgenuss hab ich ja sowieso das Wohnzimmer...
Eminenz
#12 erstellt: 26. Okt 2008, 10:08
Schau mal
topcaser
#13 erstellt: 26. Okt 2008, 14:57
Ja, die hab ich schon gesehen, aber schau mal auf den Preis. Reizen würden die mich auch, keine Frage - insbesondere, da ich Teufel kenne.....
Aber bei 300 Euro muss ich genau 150mal schlucken...
Edit: Wenn man sich aber den Wiederverkaufswert der teuflischen anschaut, das ist echt Phenomenal...
Im Saturn ist grad aktuell ein Heftchen reingeflattert, sind die Z-4 von Logitech für 59 Euronen zu haben.
Die werd ich mir morgen nochmal ansehen.
[Beitrag von topcaser am 26. Okt 2008, 17:01 bearbeitet]
topcaser
#14 erstellt: 27. Okt 2008, 20:09
Also Z-4 hab ich grad nochmal gehört - hört sich grauslig an. Wesentlich besser das Z-3, das gleich daneben stand.
Fast gleichauf mit dem Z-3 war für mich das X-230. Aufgrund dessen, dass ich bei meinem Haus und Hof Lieferanten (bestseller-computer) sowieso eine Bestellung habe, und das Z-3 dort im Angebot ist, werde ich mich fuer das Z3 entscheiden fuer 51 Euro.
Beratung Aufstellung
Chris_14 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  3 Beiträge
Beratung Rear-Lautsprecher Aufstellung
kube91 am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  6 Beiträge
Aufstellung der Surroundboxen bei 5.1 Herimkinosystem...! Problem!!!
Overnet am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  2 Beiträge
Dipol-Aufstellung - bräuchte Beratung/Hilfe
GrinziA am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  3 Beiträge
Bitte um Beratung LS-Aufstellung
god_of_hifi am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  4 Beiträge
Aufstellung einer Heimkino-Anlage im Schlafzimmer
EtotheB am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  7 Beiträge
Surroundboxen.
devrimo am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher Beratung / Dolby Atmos Aufstellung
t.becker am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  2 Beiträge
Surroundboxen
matrix3 am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  12 Beiträge
Jamo 606 HCS / Aufstellung / Beratung / Alternative
A-Wimmer am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedpeterlustig12345
  • Gesamtzahl an Themen1.557.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.560
