HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Test CD /DVD zum testen der Hochtöner ? | |
Test CD /DVD zum testen der Hochtöner ?+A -A |
Imperator74
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 10:38 | |||
Hallo, ich bin mir gerade nicht sicher ob die Hochtöner meine Jamo S606 richtig funktionieren. Gibt es eine Möglichkeit dieses anhand einer CD /DVD mit verschiedenen Tonhöhen zu testen ? Danke Gruss Heiko |
bulb2000
#2 erstellt: 06. Nov 2008, 22:27 | |||
gibt es,du kannst mit der cd aber auch die hochtöner grillen. es gibt sonne seite heisst glaub ich hifiaktiv.de da gibts sinustöne als mp3 MFG RENE |
LiK-Reloaded
#3 erstellt: 12. Jan 2009, 20:05 | |||
lordfalcon
#4 erstellt: 09. Feb 2009, 12:48 | |||
würde auchgerne testen ABER woher weiß ich nun ob alles i.O. ist ? |
LiK-Reloaded
#5 erstellt: 09. Feb 2009, 13:14 | |||
Wenn ich beispielsweise an meinem Laptop auf 12 KHz klicke höre ich aus den eingebauten LS einen lauten 12 KHz-Ton. I.O. Wenn ich aber auf 15 KHz klicke höre ich nur noch einen ganz leisen "undefinierten Ton", weil die LS 15 KHz offenbar nicht mehr können. Zwar normal, aber nicht i.O. |
lordfalcon
#6 erstellt: 09. Feb 2009, 13:24 | |||
ok - so weit so gut. Das heisst also, wenn der Hochtöner die Töne hörbar widergibt, dann ist alles i.O.? Und man kann zu 100% davon ausgehen, dass die HT funnktionieren hmmmmm------- dass heisst also das ich be imeinen CElan 500 die auf der Heco Homepage genannten Ferquenzen ausprobiere und wenn dieser hörbar widergegegeben werden ist alls i.O. ?!? |
LiK-Reloaded
#7 erstellt: 09. Feb 2009, 13:33 | |||
Deine Celan haben angeblich einem Frequenzbereich von 24 - 50.000 Hz http://www.hifi-regl...=12343#DETAILS_12343 Halte ich für masslos übertrieben (geschönt). Von 50-15000Hz solltest Du in jedem Fall deutlich die Töne hören. Im "Idealfall" und Klangregelung auf "flat" sogar alle Töne gleich laut. Da spielt aber der Raum auch eine entscheidende Rolle... Würde mich sehr wundern, wenn dem so wäre. Edit: Du kannst natürlich höher/tiefer mal ausprobieren. Aber viel höher als 15 KHz wirst Du (anatomisch) gar nicht hören können. [Beitrag von LiK-Reloaded am 09. Feb 2009, 13:36 bearbeitet] |
lordfalcon
#8 erstellt: 09. Feb 2009, 13:35 | |||
ist es denn wirklich so, dass das reine hören eine gültige Aussage bezüglich Qualität bzw. defekt ode rnicht defekt gibt? |
LiK-Reloaded
#9 erstellt: 09. Feb 2009, 13:42 | |||
Ja, wenn alle Töne sauber, unverzerrt und annähernd gleich laut kommen, sind Deine Ls und Deine Ohren i.O. Und nein, über die Qualität sagt so ein Test grundsätzlich kaum etwas aus. Nur dass Dein LS Testtöne von...bis wiedergeben kann und somit ok (im Sinne seiner Konstruktion) ist. Qualität wäre auf verschiedenste Arten zu interpretieren. Von diesem Begriff hat jeder andere Vorstellungen und seinen ganz eigenen Geschmack. Darüber "streitet" (diskutiert) dieses Forum im Grunde andauernd. |
lordfalcon
#10 erstellt: 03. Mrz 2009, 11:34 | |||
hmmmm...ernüchternd - entweder kommen die Celan nicht so tief wie gedacht oder der TT ist kaputt: 40Hz und 44Hz waren nicht hörbar!!! Laut hifiaktiv.at sollen gute Stand-LS dies aber leisten können - ich dachet die Celan 500 wären "gute" Stands? |
Micha_321
#11 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:01 | |||
Hallo! Die Celan sind gute Lautsprecher, vielleicht hattest du nur falsche Erwartungen. Heco gibt bei den Frequenzgängen auch nicht an, welchen Pegelabfall man bei den jeweiligen Grenzfrequenzen hat. So können bspw. die angegebenen 24Hz als untere Grenzfrequenz der Celan 500 messtechnisch nachweisbar sein, hören muss man da aber noch lange nichts Und die hörbare Wiedergabe von Frequenzen >44Hz ist für einen relativ kompakten Stand-Lautsprecher wie die Celan 500 sehr gut. Micha [Beitrag von Micha_321 am 03. Mrz 2009, 12:03 bearbeitet] |
lordfalcon
#12 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:28 | |||
ja aber wie gesagt war die Wiedergabe von Ferquenzen von 44Hz nicht zu hören (wie laut darf oder sollte ich aufdrehen? habe bis -55db probiert)- was mich persönlich enttäuscht hat. |
Micha_321
#13 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:33 | |||
Hallo! Ich schrieb ja auch von Freqenzen größer als (> ) 44Hz. Ist eine Bewegung der Membran sicht- oder fühlbar? Micha P.S.: Wieso bekomme ich heute so oft den Geißbock vom FC Köln hier im Forum angezeigt? [Beitrag von Micha_321 am 03. Mrz 2009, 13:35 bearbeitet] |
lordfalcon
#14 erstellt: 03. Mrz 2009, 14:10 | |||
ist mir (Leverusener) auch shcon aufgefallen. Der Sache mit der Membran gehe ich später einmal nach |
Woher kriege ich eine frequenz test cd? F5.Dogg am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecher - Test ? Greme am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
Leistungsstarkes LS-Test Programm namxi am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 3 Beiträge |
DVD für Surround-Test ichbinderpicknicker am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 6 Beiträge |
Hochtöner knarzen . Rafcast am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Test Richard3108 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Test DVD/Phasentest..sonderbar, sonderbar... kuddel4 am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 19 Beiträge |
Hochtöner Clipping ? baellchen am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 10 Beiträge |
Hochtöner defekt? [Co] am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Hochtöner! Adramir_Pemar am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.456
