HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Verständnisfrage: Wie bekommt ein LS ein Signal? | |
Verständnisfrage: Wie bekommt ein LS ein Signal?+A -A |
hehejo
#1 erstellt: 10. Nov 2008, 18:21 | |
Hallo, Bitte nicht schimpfen, ich habe schon ein bisschen gegoogled, aber auf meine eigentliche Frage wird leider nirgendwo eingegangen. Wie weiss ein lautsprecher welchen Ton er wie laut spielen soll? Bisher weiss ich: Welcher Ton rauskommt wird von der Frequenz bestimmt, die Lautstärke von der Amplitude Ich nehme mal an die mit steigender Amplitude steigt die Leistung, also wird bei konstanter Spannung die Stromstärke größer. Stimmt das so? Könnte ich theoretisch mit einem Multimeter die Stromstärke messen und damit dann sagen wie laut das Signal zum aktuellen Zeitpunkt ist? Hoffe mal mir kann geholfen werden Gruß |
Passat
#2 erstellt: 10. Nov 2008, 18:28 | |
Ja, je höher die Spannung, desto mehr Strom fließt auch. Schau einfach mal in deine alten Schulbücher und suche da das ohmsche Gesetz. Beispiel: 10 Volt an 4 Ohm, dabei fließt ein Strom von 10/4 = 2,5 Ampere. Das entspricht 10V*2,5A = 25 Watt Bei 20 Volt an 4 Ohm sind es schon 20/4 = 5 Ampere. Das entspricht schon 20V*5A = 100 Watt. Steigende Amplitude heißt übrigens steigende Spannung! Die bei vielen älteren Verstärkern zu findenden Leistungsanzeigen sind übrigens nichts anderes als Spannungsanzeigen, die auf einen bestimmten Lastwiderstand (i.d.R. 4 oder 8 Ohm) geeicht sind. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 10. Nov 2008, 18:30 bearbeitet] |
hehejo
#3 erstellt: 11. Nov 2008, 15:28 | |
genau das wollte ich wissen, danke! Also kann man ja folgern, dass mit steigender Spannung auch die Lautstärke zunimmt. Kann ich die Spannung mit einem Multimeter messen oder müsste ich da anders vorgehen? Hintergrund der Sache ist folgender: Ich möchte wissen wie viel Leistung ein Lautsprecher gerade von sich gibt. Dazu müsste ich ja eigentlich nur die Spannung messen. Wie wäre das möglich? Multimeter? wo ansetzen? Danke! |
Passat
#4 erstellt: 11. Nov 2008, 15:43 | |
Wieviel Leistung ein Lautsprecher abgibt, kannst du nicht mit einem Multimeter messen, denn Schalldruck misst man mit einem Mikrofon! Du kannst nur messen, wie hoch die Spannung ist, die in den Lautsprecher hinein geht. Aber mit Musik schwankt die sehr stark. Wieviel Leistung das entspricht, kannst du auch nur anhand der Nennimpedanz des Lautsprechers abschätzen, denn die tatsächliche Impedanz ist je nach Frequenz sehr unterschiedlich. Grüsse Roman |
Verständnisfrage: Impedanz und Kompatiblität doodee am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 3 Beiträge |
Verständnisfrage zu Centerlautsprecher AlexFlynn am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 12 Beiträge |
Verständnisfrage Jamo 626 Fusel89 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 3 Beiträge |
Stereo/Surround-Verständnisfrage bzw Hilfegesuch Nomad90 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 9 Beiträge |
Fragen zu LS und Sub Einstellungen am NAD Receiver Bobby_GTI am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 2 Beiträge |
Y Kabel Signal bam2k7 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
Wie Rear-LS auf LS-Ständer befestigen? Der_Captain am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 5 Beiträge |
Canton 502 auf LS 600? Wie? marcelv88 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 6 Beiträge |
Ein LS knallt AK-Chopper am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 4 Beiträge |
"Rund" klingende LS - wie ASW Crashman am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
