Wharfedale Evo²-50 Hochtöner
Lorenz(at)
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 17:41
Hätte diesbezüglich eine Frage, hab gerade den Frequenzgang der Boxen gemessen (mit AKG Studiomikro) und ab 10kHz fällt die Kurve steil ab. Dazu kommt, dass die Boxen über dieser Frequenz beginnen eine "Unterschwingung" zu produzieren, es hört sich an, wenn man die Frequenz nach oben hin durchlaufen lässt, als würde sie ab der Hälfte wieder sinken... Hab dann einfach mal einen Sinus mit 12kHz drüber lassen, kein Problem, 15kHz bzw. 17kHz, eine hoher und ein tieferer Ton (vl. halbe Frequenz)
Im Musikbetrieb rauschen die Hochtöner meistens (andererseits aber auch, wenn keine Musik spielt, unabhängig von der am Verstärker eingestellten Lautstärke, recht leises Rauschen), Töne hört man selten. Beim Sinusversuch kam aber auch ganz klar Sound aus den Hochtönern. Es ist schwer festzustellen, was von den Hochtönern kommt, da die Lautsprecher auch hohe Mitteltöner (haben auch tiefe) haben und die ebenfalls noch werkeln bei 10kHz. Außerdem spielt sich über 10kHz nicht allzuviel ab in der Musik.
Meine Frage, könnte das sein dass die Hochtöner beschädigt sind? oder ist das normal so... wenn ja, gibts einen Test herauszufinden, ob sie was haben?
Danke schon mal für die Antworten
Lorenz(at)
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 23:42
keine ne idee?
AHtEk
#3 erstellt: 17. Dez 2008, 18:55
Hey, auch ein Evo² 50er Besitzer.
Wenn du mir sagst, wie du das gemacht hast, kann ich am WE bei meinen mal schauen, wie es sich bei meinen Verhält, dann könnte man ja daraus weiter schlussfolgern.
So "früh" dürfte der Hochtöner ja nicht abfallen, wenn man sich den Test von eine Evo² 30 ansieht:
http://www.heco-audi...kte/1345170_PDF1.pdf
Geschätzte 18KHz fällt der Hochton "völlig" ab, ansonsten zwischenzeitig.
Gegebenfalls frag mal bei der IAG oder Wharfedale nach, ob sie dir eine Frequenzgangmessung von sich dir zuschicken können, bzw was sie zu deinen Ergebnissen sagen.
Wharfedale evo²-40 übersteuert
Lorenz(at) am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  3 Beiträge
Frequenz subwoofer - Boxen
andi17 am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  3 Beiträge
lautsprecher an/ab melden
Yolofr3k am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  8 Beiträge
kaufentscheidung durch frequenz?
cb-frank am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  3 Beiträge
Mein subwoofer schmiert dauernd ab
Tom_Henns am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  2 Beiträge
Problem mit den Boxen
Sascha89 am 14.06.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  4 Beiträge
Canton Movie 260 Crossover Frequenz
Jaws316 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  3 Beiträge
Wharfedale Evo 30 oder Evo 40 als Frontboxen ?
Megatrons am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  5 Beiträge
Bis zur welchen Frequenz ?
sumpfhuhn am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  8 Beiträge
Hz-Frequenz
j.futterer am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.464
