HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Mivoc SW1100AII Aktivwoofer einstellen ? | |
Mivoc SW1100AII Aktivwoofer einstellen ?+A -A |
carsten20de
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 17:27 | |
Hallo, ich wollte mal fragen, wie die beste Einstellung für den oben genannten Woofer ist. Wohin stelle ich den Frequenzregler? links 40hz bis rechts 180hz. Am besten in die Mitte stellen? Am besten in Uhrzeit sagen (also z.B. 12 Uhr oder sowas) Gruß Carsten |
ThaDamien
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 17:29 | |
Kommt auf die Lautsprecher an die damit noch betrieben werden. Auf die Position im Raum. Und wie es dir am besten gefällt. |
carsten20de
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 17:36 | |
Hallo, meine Lautsprecher sind das ELTAX Cinema1 System. Den Woofer hab ich jetzt gegen den MIVOC ersetzt. Alles Lautsprecher und der Aktiv-Woofer laufen über nen ELTAX AV-Receiver. Die Lautsprecher stehen so wie es sich gehört. Der Woofer steht rechts neben dem LCD-TV aber nicht mit der Öffnung nach dem HÖRER sondern nach links richtung TV (geht leider aus Platzgründen nicht anders) Auf welche Frequenz stelle ich den Woofer nun ein um best möglichen Klang zu erhalten? Achja, meine Zimmer ist nur 12 qm klein. |
ThaDamien
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 17:45 | |
Dann würd ich den Regler erstma auf 150 stellen. Den Rest solltest du am AV/R regeln, sofern du ihn per SUB-PRE out stehen hast. Du hast doch nen AV/R oder ? bei so kleinen Sats bleibt dir meist nur nen 120 hz/150hz cross over übrig. Da die meist nicht tiefer als 120 oder 150 hz spielen, das liegt dann nun an deinen LS. Wie tief die spielen kann ich dir nich sagen. Aber mit 120 oder 150 am AV/R sollteste gut dabei sein. |
carsten20de
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 11:16 | |
Hi, ja habe einen AVR von Eltax (AV280). Dort kann ich aber keine Frequenzen einstellen. Ich kann da nur den SPEAkerMOdUS wählen, entweder 1 oder 2. 1 ist wenn die Boxen groß genug sind um die niederen Frequenzen wiederzugeben und bei 2 leitet er die niedrigen Freq. an den Woofer weiter. Einstellen kann ich dann nur die Lautstärke vom Center und von den REAR. Und die balance von den Frontlautsprechern. Und die lautstärke vom Subwoofer. Der ist ja da an dem SUb-Eingang angeschlossen mit 1xChinch. Übrigens, die Front und Rearlautsprecher sind kleine boxen (ca. 10 cm hoch, aber mit doch schon ordentlichen Gewicht) |
ThaDamien
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 11:26 | |
Dann scheint dass diese "einstellung" zu sein. Das ändert nix daran. Subwoofer bei der Trennfrequenz auf Max setzen. Und dann "kleine" Lautsprecher auswählen. |
Probleme mit Yamaha ystw-300 Aktivwoofer! Jupp* am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe beim einstellen. chooser20 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 7 Beiträge |
MIVOC lehmac am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 4 Beiträge |
Q Acoustics 3020i + Mivoc Hype GK-PePe am 12.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 3 Beiträge |
winglet mivoc underdog-ma am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 3 Beiträge |
boxen einstellen s3*freak am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 3 Beiträge |
Trennfrequenzen einstellen pedro.56 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 2 Beiträge |
Trennfrequenzen einstellen! TomV am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 10 Beiträge |
MIVOC Home Cinema Set lehmac am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
Ersatzmitteltöner Mivoc Acapulco dojogo am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.443
