HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Anordnung 5.1 in schwierigem Zimmer (kniffelig, au... | |
Anordnung 5.1 in schwierigem Zimmer (kniffelig, ausführliche) !+A -A |
Rocketboy
17:06
erstellt: 04. Jan 2009, |
Hallo liebes Forum! Ich hab ein 5.1 Heimkino System (Panasonic SC-PT160), dass ich in einem eher schwierigem Zimmer aufbauen möchte. Kann mir wer bei der (beinahe) perfekten Anordnung helfen? Mein Fernseher ist ein Röhrenfernseher auf einer Wandmontage Plattform und ragt 60 cm in den Raum rein (von Wand zu Bildschirm). Darunter, ebenfals Wandmontage, die Anlage. 1.) Der Center speaker! Kann leider nicht an die idealen 90 cm Höhe, denn da ist der Fernseher. Die optionen: a)auf 120 cm Höhe auf den Fernseher (und damit 60 cm näher am Betrachter als die Frontspeaker) b)unter den Fernseher auf 66 cm Höhe an die Wand (irgendwie gefangen zwischen Fernseher und Anlage. Gibt das keine Soundprobleme?) c)unter dem Fernseher auf 66 cm Höhe auf die Anlage(und damit 44 cm näher am Betrachter als die Frontspeaker) 2.) Die Frontspeaker Höhe! ACHTUNG, können nur auf minimal 80 cm Höhe! a)beide auf 80 cm b)beide 120 cm c)beide 90 cm d) anderes? 3.)Linke und Rechte Speaker Abstand! Die Speaker haben unterschiedlichen Abstand zum Centerspeaker, die linken jeweils 205cm, die rechten jeweils 235cm. Das ist...: a) ganz furchtbar, Boxen explodieren... b) akzeptabel für ganz unprofessionelle (wie mich) 4.) Rearspeaker, Höhe! An der Wand hinter dem Sofa befindet sich ein Wandregal, genauer gesagt zwei parallele Holzplanken die in 1,80m und 1,40 Höhe von Wand zu Wand verlaufen, jeweils 40cm tief. a.) unter 140cm, Speaker unter die Planken(scheint mir zu niedrig) b.) zwischen 180cm und 140cm, Speaker zwischen die Planken (ist doch ideale Höhe, oder? Gibt das Probleme weil der Schall zwischen den beiden Brettern steht? Außerdem ist dann ein Brett zwischen der Box und dem Zuschauer) c.)über 180cm, Speaker über die Planken (zu hoch? Dann sind außerdem zwei Bretter zwischen Speaker und Zuschauer) 5.)Wenn sich dann tatsächlich wer die Mühe macht sich das hier durchzulesen, als Dank bekommst du... a)Huldigung ![]() b)Freibier ![]() |
XorLophaX
22:28
Hallo, als erstes würde ich dir raten ein paar Bilder zur Verdeutlichung zu machen (so antworten auch mehr Mitglieder). Und zu deinen Fragen: (so würde ich es machen, was keine Musterlösung sein muss!) 1. -> A da "C" (die meiner Meinung nach optimale Lösung, nicht möglich ist, wegen der Aufstellhöhe der Front-LS) C wäre: der Center besser und dem TV angebracht werden sollte (soll über dem TV bei manchen Personen psychosymatische Störungen hervorrufen, wenn der Center auf dem TV steht.. Ausserdem finde ich 120cm zu hoch..) 2. -> A da die Mitten und Höhen der Front-LS mit denen der Center ungefähr auf gleicher Höhe sein sollten.. 3. -> B akzeptabel für quasi jeden, da dieser Unterschied nicht wirklich dramatisch ist (unter 10%..) Wobei ich den Abstand von über 2m schon als sehr weit empfinde.. Wie weit sitzt du weg von dem TV (den LS)? Meiner Meinung nach sollte eine Distanz zwischen den beiden Front-LS von ca 2,20m - 3,50m sein, damit sich der Center und die Front-LS zu einem homogenen Klangbild vervollständigen.. 4. -> A besser zu tief, aber ohne Hindernisse.. Wie weit sind die Rears vom Höhrplatz entfernt? 5. -> C Lad Bilder hoch, wenn du fertig bist, damit ich mich daran ergötzen kann.. ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß, Philipp [Beitrag von XorLophaX am 04. Jan 2009, 22:30 bearbeitet] |
5.1 Tipps in schwierigem Raum "Klangschale" am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 30.06.2022 – 21 Beiträge |
5.1 Lautsprecher -(Anordnung) Swisskei am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 3 Beiträge |
Anordnung 5.1 am Bett Soundtyp am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 10 Beiträge |
Center im 5.1 System bei "schwierigem Lowboard" onetodiefor am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 73 Beiträge |
LS Anordnung in kleinem Raum (5.1) rooker123 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Aufstellungsfrage 5.1 Lautsprecher bei schwierigem Wohnzimmer Budojon am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 5 Beiträge |
Dolby Atmos Aufbau in schwierigem Altbau Wohnzimmer C0dR am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 4 Beiträge |
Soundsystem in schwierigem (Wohn/Ess/Koch-)Raum seeq88 am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 2 Beiträge |
Lautsrecher Anordnung CrazyLoop am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 4 Beiträge |
Anordnung Lautpsrecher 7.1 MathiasB am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.543
