HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Logitech Z5500 Problem | |
Logitech Z5500 Problem+A -A |
Remington91
19:07
erstellt: 13. Jan 2009, |
Hallo, habe folgendes Problem. Ich finde bei meinrt Anlage keine einstellung wo alle Boxen gleichzeitig funktionieren. Alle bis auf den mittleren Lautsprecher gehen bei Stereo x2. Der mittlere geht alleine bei PLII Movie und bei PLII Music. War aber nicht von anfang an dieses Problem. Bin für jede Hilfe dankbar. mfg |
Contra_HC
20:19
Du willst Stereo-Musik auf allen Lautsprechern haben? Ist glaube ich nicht möglich, nur 2x vorne und 2x hinten. Mit einer analog angeschlossenen x-fi music Soundkarte (und höheren Modellen) ist aber eine Verteilung möglich, glaube ich. |
Remington91
21:07
ich möchte eig nur wissen ob es eine Einstellung bei der Z5500 gibt das alle Boxen wiedergeben. mfg |
Remington91
18:13
erstellt: 14. Jan 2009, |
@ Contra_HC : Meine Anlage ist Analog angeschlossen. Weis aber nicht welche Soundkarte drin ist. |
dukee
21:53
6ch Direct ![]() |
Remington91
18:08
erstellt: 15. Jan 2009, |
@dukee: bei 6 CH Direct kommt bei mir nur aus en zwei boxen vorne musik. mfg |
dukee
21:29
Hallo Remington91! Wie hast du das Z-5500 angeschlossen? Wenn du alle 3 Klinken an den PC anschließt kommt bei jedem Lautsprecher was an. Ansonsten kannst du doch die Surround und Front Boxen manuell verstellen... Bei Prologic kannst du es dann doch auch "einigermaßen einstellen oder? Grüße Pati |
Remington91
17:25
erstellt: 16. Jan 2009, |
Hi dukee, habe alle vier Kabel an den Pc angeschlossen. Und sonst nur die einzelnen Boxen per Klemmen an den Subwoofer. Prologic sagt mir jetzt nichts. Mfg |
dukee
21:00
Alle 4? Ich meine die 3 Klinkenkaben die von der Control Unit zum PC gehen. Wenn die alle am PC angeschlossen sind und du deine Soundkarte auf 5.1 stellst darf eigentlich nichts schief gehen. Pro Logic II heist, dass der eingebaute Decoder ein Stereosignal auf Surround aufwertet. Grüße, Pati |
Remington91
13:41
erstellt: 17. Jan 2009, |
Jop 3, habe ein anderes dazugezählt ![]() |
dukee
14:04
Was für eine Soundkarte hast du denn? Ich hab einen Onboardchip (ich meine einen AC 97 Series onboard oder sowas...) Der Treiber dazu heist Xear 3d. Da kann ich einstellen wie viele Lautsprecher angeschlossen sind. |
Remington91
17:59
erstellt: 19. Jan 2009, |
Onboard 7.1 CH HD Audio Codec. Hoffe das sie das ist. mfg |
dukee
11:13
erstellt: 20. Jan 2009, |
Im treiber dafür muss irgendwo eine Einstellung für Surround oder 5.1 sein. Alternativ könntest du noch bei Windows unter Systemsteuerung im Soundmenü auf 5.1 stellen. Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Gruß Pati |
Remington91
15:42
erstellt: 21. Jan 2009, |
ok, ich versuche es mal. Danke für die Hilfe . Mfg |
Hilfe ! Großes Problem bei Logitech Z5500 (Strom) michaelst am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 6 Beiträge |
Logitech Z5500 problem Daniel-R am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 7 Beiträge |
problem bei 5.1 system halligalli87 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 13 Beiträge |
logitech z-5500 Problem ^^saimen^^ am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 15 Beiträge |
Sound Problem - Boxen, Receiver Defekt ? kastig am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 3 Beiträge |
3 Lautsprecher funktionieren bei 5.1 nicht Spiderxxx am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 8 Beiträge |
problem mit surround sound Defton am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 5 Beiträge |
Logitech Z5500 Sorround? GHill am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 4 Beiträge |
Logitech X540 Problem Hitman123 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit teufel concept e stereo über alle boxen FaFaFarin am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.768
