HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » welche lautsprecher für 5.1 sacd sound? | |
welche lautsprecher für 5.1 sacd sound?+A -A |
zengun
#1 erstellt: 28. Dez 2003, 21:19 | |
hallo , bin leihe auf diesem gebiet , deshalb meine frage welche bzw. was für lautsprecher man für eine optimale sacd widergabe benötigt. wenn ich es richtig verstanden habe werden bei 5.1 sound 5 lautsprecher separat angesteuert? und benötigt man da noch einen speziellen verstärker der diese lautsprecher dann entsprechend ansteuert? ich habe mir nämlich plötzlich einen sony dvp-s9000es gekauft und will ihn zur dvd , cd und sacd widergabe nutzen. bisher hatte ich noch gar keinen dvd player und nur einen sony cdp x777es cd player und einen sony ta-f808es verstärker und dazu 2 dynaudio lautsprecher contour 2 mk2. mein hörsofa steht direkt an einer wand , mein raum ist 7mx5m gross , ist es dann korrekt das es reicht 2 kleine lautpsrecher in kopfhöhe über dem sofa zu installieren und zwischen den beiden dynaudios noch einen center lautsprecher? kann ich eigentlich dann überhaupt noch einen normalen stereo verstärker benutzen? vielen dank für eure antworten im voraus und verzeiht meine naivität. zengun |
Markus_P.
#2 erstellt: 28. Dez 2003, 21:27 | |
Stereo kannst du dann nutzen, wenn du dich bei SACD & DVD auf die zweikanalige Wiedergabe beschränkst. Wenn du aber gerne das Medium voll ausschöpfen möchtest, solltest du dir einen Mehrkanalfähigen Receiver zulegen und die passenden Ergänzungen zu deinen jetzigen Boxen. Sinnvollerweise würde ich mit der Suche bei Dynaudio anfangen! Als Receiver wären da IHMO arcam und rotel minimun. Besser wären Vor-Endstufenlösungen, welche aber nicht ganz billig sein werden. |
zengun
#3 erstellt: 28. Dez 2003, 21:36 | |
hallo danke für deine tips. ich hatte ja auch vor eine kombination aus vorstufe und endstufe zu nutzen. welche kannst du mir den empfehlen? sollte auch sony es sein. was ist z.b. mit diesem verstärker : http://www.avland.co.uk/sony/tafa777es/ es wird dort geschrieben das es der erste sacd verstärker wäre. oder hat dies nichts mit der 5.1 kanal geschichte zu tun? stellt denn dynaudio gegeignete lautsprecher her ? also center und rear... zengun |
Markus_P.
#4 erstellt: 28. Dez 2003, 21:40 | |
Dynaudio stellt auch Center und Rears her. www.dynaudio.de Naja, wenn du schon bei Sony bleiben möchtest, kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich bei S. nicht im Thema bin. |
Edelweisskoenig
#5 erstellt: 02. Jan 2004, 23:47 | |
Hallo Zengun, der große Sony-Freund bin ich auch nicht, aber dennoch ... Zunächst einmal hat SACD nicht zwingend etwas mit 5.1. zu tun. SACD wurde von Philips/SONY als "klanglich besserer" CD-Nachfolger geschaffen; anfangs (1999) nur 2-kanalig, später erst mehrkanalig. Wenn Dein Player also Mehrkanal-SACD wiedergeben kann (sicher?), dann brauchst Du, wie bereits richtig erkannt, einen Mehrkanalverstärker und weitere Lautsprecher. Für SACD wird empfohlen, 5 identische(!) Lautsprecher zu verwenden und diese so aufzustellen, daß alle Lautsprecher vom Hörplatz gleich weit entfernt sind. Es gibt da noch eine Reihe weiterer Details zu den Aufstellungsspielregeln, die ich aber nicht exakt parat habe. Hörsofa an der Wand ist jedenfalls nicht! Ebensowenig genügen 2 kleine Lautsprecher in Kopfhöhe über dem Sofa. Für Mehrkanal-SACD solltest Du versuchen, dem oben beschriebenen Ideal so nahe wie möglich zu kommen, also den passenden Contour-Center und 2 weiterere Contour "für hinten". Für DVD-Video kann man "hinten" sicher auch etwas kürzer treten, beim Center würde ich aber in keinem Fall sparen. In jedem Fall solltest Du das angestrebte Ergebnis auch bei Dir probehören, damit Du sicher bist, daß es nicht nur Dir gefällt, sondern auch in Deinem Wohnraum harmoniert, Der Verstärker, den Du gefunden hast, ist jedenfalls nur 2-Kanalig. Das Attribut "SACD" ist hier sicher als "Qualitätsmerkmal" im Hinblick auf Bandbreite und Verarbeitungsgeschwindigkeit gedacht. Da hat Sony aber sicher auch jede Menge mehrkanaliges im Programm. |
Welche Lautsprecher 5.1 ? dondany666 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 14 Beiträge |
SACD DVD-Audio Lautsprecher? ebajka am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 6 Beiträge |
5.1 Sound Lautsprecher PavelKortschagin am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher 5.1 pauli_1611 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 3 Beiträge |
Welche 5.1 Lautsprecher für Onkyo 605 AVR? osborn am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Twin Sound Röhrengerät Kumpelbaer am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 9 Beiträge |
Welche 5.1-Lautsprecher mit Stereo-LS kombinieren? Penrose am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher? chegi am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
Welche 5.1 Lautsprecher brauche ich ? Harlekin! am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 77 Beiträge |
Welche Lautsprecher für 7.1 Surround Meiermann am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 16.08.2003 – 11 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.045
