Teufel System 6 THX vs. Yamaha 700 Serie
InCreDiblE_bEn
#1 erstellt: 28. Jan 2009, 12:01
hallo leute,
da ich im hifi bereich ein neuling bin, hab ich folgende frage an euch die sich etwas besser auskennen
möchte mir ein 5.1 oder 7.1 system zulegen und wollte vorher nochmal ein wenig infos sammeln!
zu auswahl stehen das teufel system 6 und die yamaha 700 serie. was bei teufel gut ist sind die dipole da ich bis an der wand sitze und der preis, bei yamaha die optik und der klang! ( zumindest vom hören sagen)
was meint ihr, welches system ist das bessere und würde sich bei meinem 10qm zimmer lohnen?
über eure hilfe bedanken ich mich schon einmal im voraus!
gruss ben
Micha_321
#2 erstellt: 28. Jan 2009, 12:09
InCreDiblE_bEn schrieb:
was bei teufel gut ist sind die dipole da ich bis an der wand sitze und der preis,...
Hallo!
Lass dir gesagt sein: Wenn du mit dem Sofa direkt an der Rückwnad sitzt, kannst du Dipole nicht ordnungsgemäß anbringen bzw. von derem diffusen Abstrahlverhalten profitieren.
Guter Klang vom Hörensagen ist so ne Sache. Was Max Mustermann gefällt, muss dir noch lange nicht zusagen. Also auf zum Händler und Probehören bzw Höreindrücke sammeln.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 28. Jan 2009, 12:11 bearbeitet]
InCreDiblE_bEn
#3 erstellt: 28. Jan 2009, 13:38
hallo micha,
danke für deine antwort!
naja probehören is so ne sache, teufel gibts nur direkt und yamaha hat bei uns kein händler, also wirds so ne aus dem bauch heraus entscheidung werden.
dachte das dipole gut sind wenn man direkt an der wand sitzt und bassreflexboxen wie bei canton chrono schlecht, da sie einen abstand zur wand von 1 meter brauchen?
canton wäre auch eine alternative gewesen aber wegen dem aufstellen was bei mir nicht so geht, bin ich wieder darüber hinweg gekommen!
wie sind denn so die erfahrungen mit yamaha boxen vom klang und vom allgemeinen her?
darüber gibt es nicht viel nachzulesen bzw wenige bis garkeine tests!
gruss ben
[Beitrag von InCreDiblE_bEn am 28. Jan 2009, 13:41 bearbeitet]
anudanan
#4 erstellt: 28. Jan 2009, 13:44
Ich habe bei mir auch das Sofa an der Rückwand stehen und habe 2 System 5 Dipole an den beiden Seitenwänden auf ca 1.70m Höhe hängen, mit ca 30cm Abstand zur Rückwand. Ich habe den Eindruck, daß die Surroundeffekt ganz gut sind. Ich kann bei den Effekten nicht direkt die Dipolo orten und die Surroundeffekte komment schon gut rüber und sind auf diffuse genug.
Bei Direktstrahlern hätte ich mir nicht vorstellen können, daß auch so gut hinzubekommen. Es gibt sicherlich noch bessere Aufstellungsmöglichkeiten für das Sofa , aber mit den Dipolen an der Seitenwand und Sofa an Rückwand finde ich persönlich eine dafür gut passende Lösung.
Micha_321
#5 erstellt: 28. Jan 2009, 14:14
Hallo!
Ich sprach ja auch nicht explizit von den beiden Herstellern. Andere Hersteller haben auch schöne Töchter... Nur damit du mal eine Ahnung bekommst, was in der Preisklasse geht.
Wie auf folgender Illustration erkennbar ist, brauchen die Dipole ausreichend Platz nach vorne und hinten. IMO sollte es mindestens 1m sein für optimale Ergebnisse.
Man muss ihnen schon Raum zur Entfaltung geben.
Wieso brauchen die Chrono 1 Meter Wandabstand? 50cm dürften bereits gute Dienste tun.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 28. Jan 2009, 14:19 bearbeitet]
InCreDiblE_bEn
#6 erstellt: 28. Jan 2009, 14:38
selbst 50cm bring ich nicht hin, naja das problem is eben das normale boxen etwas von der wand wegstehen müssen und da ich mit dem sofa bis zur wand stehe geht das mit den surround boxen nicht! die dipole könnte ich eventuell ordnungsgemäß anbringen das heist die seitlichen 1m von der hinteren wand weg und die hinteren in einer höhe von 1,70 wobei zwischen ihnen ungefähr 1m platz ist! sitze halt dann genau darunter weiß nicht ob das was macht?
welche andere firmen haben denn noch günstige sets mit oder ohne dipole und auch in dieser preisklasse?
gruss ben
Micha_321
#7 erstellt: 28. Jan 2009, 15:11
Hallo!
Wie wären Lautsprecher mit geschlossenem Gehäuse, also keine Bass-Reflex Lautsprecher?
Du solltest schon auf einer Achse mit den Surround-Dipolen sitzen, damit du sie nicht orten kannst. Deiner Umschreibung entnehme ich, dass die Surround-Dipole vor der Couch hängen sollen und die Back-Surrounds (auf die ich persönlich verzichten würde, wenn die Couch press anne Wand steht) über dir prangen.
Um die 1400€ (so wie das S6) gäbs z.B. meine Favoriten dieser Preisliga von Monitor Audio: Bronce Reference. Wahlweise mit Bipolen, die an die Rückwand montiert werden würden.
Die kann man sogar beim Fachhändler anhören.
Micha
InCreDiblE_bEn
#8 erstellt: 28. Jan 2009, 15:58
würden diese als surround auch gehen?
die yamaha passen auch eben gut zur einrichtung
Die NS-700-Lautsprecher liefern einen klaren, transparenten Klang und einen satten Bass.
Durch das von den Yamaha-Konzertflügeln bekannte Piano Finish sind sie zudem überaus elegant.
Geschlossener 2-Wege Effektlautsprecher für die Surround-Kanäle
Yamaha Advanced PMD-Membranen
Hochtöner mit Aluminiumkalotte in DC-Diaphragm™-Technik
Gehäuseaufbau mit dreifach Gehrung
Max. Belastbarkeit: 120W
Teufel THX 6 oder Teufel THX 5 Select 2 oder?
pagrav am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  7 Beiträge
Teufel System 6 THX Select
McDenon am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  7 Beiträge
alonso am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  3 Beiträge
Teufel System 6 THX select
Rabbit123 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  8 Beiträge
teufel system 6 thx select
melidad am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  11 Beiträge
MaSta-aCe am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  4 Beiträge
Klangupgrade Teufel System 6 Thx
Damnation am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  6 Beiträge
system 6 thx oder canton GLE serie ?
Jägermeister_91 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  2 Beiträge
Teufel Theater2 vs. System 5 THX Select
surroundkai am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  21 Beiträge
Teufel Theater 6 vs. B&W Serie 600
seven1987 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGoxzilla
  • Gesamtzahl an Themen1.555.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.843
