HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center und Surround akustisch gleich? | |
Center und Surround akustisch gleich?+A -A |
Ari
21:27
erstellt: 30. Dez 2003, |
Hallo ![]() Bin neu hier und hätte gleich eine Frage. Ich will mir für meine Anlage zwei neue Surround Boxen kaufen. Hab mich dabei für die Canton Plus XL entschieden. Ich käme allerdings günstiger an 2 Plus XL Center ran als an 2 "normale" Plus XL Boxen. Gibt es da irgendwelche Unterschiede? (Jetzt außer, dass das Canton Logo andersrum ist und der magnetischen Abschirmung) Sind die Boxen klanglich gleich? Hab dazu noch nichts im Netz finden können. Danke schonmal, Ari |
MrMijaghi
14:38
erstellt: 31. Dez 2003, |
Moin. Ich kann dir da leider keine verbindliche Antwort geben, aber ich würde mal vermuten, dass die Boxen in der Frequenz-Abstimmung Unterschiede aufweisen. Die Center sind doch meistens für eine besonders autentische Stimmwiedergabe ausgelegt, oder? Ob das im Betrieb als Surround-Boxen eine merkliche Verschlechterung bedeutet weis ich aber leider nicht,hab ich halt noch nie ausprobiert. Und du willst dir neue Boxen kaufen? das heisst du hast schon surround-boxen? wenn ja würde ich die Canton erstmal probehören, ob die wirklich ne verbesserung bringen. Ich finde so toll klingen die nämlich nicht. Hab sie nach nem Jahr gegen die Ergo F getauscht , das ist ein himmelweiter unterschied. Marc |
richi44
16:11
Bei Dolby Prologic spielt sich das Geschehen hauptsächlich über die 2 Frontlautsprecher ab. Dies, weil das System eigentlich nur die 2 Stereo-Kanäle zur Verfügung hat und alles andere da hineinpackt. Der Center hat zwar theoretisch den vollen Frequenzgang, da er aber nur bei reinen Mono-Signalen aktiviert wird (also keine Musik), hat er nur Sprache zu übertragen. Die rückwärtigen Lautsprecher können systembedingt nur etwa 70 Hz bis 7000 Hz übertragen. also braucht es da keine Wunderdinger. Einen eigenen Subbass gibt es nicht, ausser man schliesst einen an die Hauptausgänge an. Bei 5.1 ist es anders. Das sind 5 identische Kanäle vorhanden, die richtigerweise auch alle den vollen Bereich übertragen müssen. Also wenn ich vorne zwei sauteure Standboxen hinstelle, so müssen (oder sollten!) die anderen drei gleich sein. Und zwar nicht nur ähnliche Standboxen, sondern identisch. Es macht wenig Sinn, zu den teuren Dingern irgendwelche Hamsterkäfige dazu zu stellen. Das ist Tatsache und somit sausausauteuer. Aber man wird nicht angeklagt, wenn man sich nicht daran hält... |
Ari
21:14
erstellt: 01. Jan 2004, |
Danke für die Antworten. Ich würde ja gerne bessere und größere Boxen kaufen, aber erstmal habe ich dafür kein Geld und auch nicht genug Platz.. Im Moment sind die Boxen, die da sind, rein provisorisch. Als Front sind's 3-Wege-Regalboxen von meiner alten Sony Hifi-Anlage, ein Canton Plus X Center, ein Canton AS25 Sub und zwei kleine Canton PopSmarts (richtige Brüllwürfel mit null Bass) als Surround. Ich dachte mir ich könnte mal langsam die Boxen nach einander austauschen, damit ich dann bald eine mehr oder weniger homogene Tonwiedergabe habe. Ich dachte da an 2 Plus XL für Surround, ein AV700 Center, und für die Front vielleicht die Canton LE103 (ich weiß, dass sie nicht richtig zu der Plus Reihe passen, aber das ist eher ein Kompromiss für besseren Stereo Sound, als dieser mit vielleicht 2 Plus XXL Boxen möglich wäre). Der Sub bleibt, den habe ich mir erst vor kurzem gekauft. Was denkt ihr? Ari |
Zweck0r
21:58
Hi, am wichtigsten ist, dass Center und Frontboxen möglichst ähnlich klingen. Die sollten nach Möglichkeit aus derselben Serie oder identisch sein. Bei den Rears ist es nicht ganz so wichtig. Grüße, Zweck |
Edelweisskoenig
18:04
erstellt: 04. Jan 2004, |
Hallo Zweck0r, für die reine Filmbeschallung würde ich Dir recht geben (auch wenn es hier sicher andersmeinende "Extremisten" gibt), aber bei den neuen Audio-Formaten (DVD-A und SACD) sollen doch möglichst alle 5 Boxen identisch sein. Gruß Jürgen |
Zweck0r
19:59
Hi Edelweisskoenig, Du hast natürlich recht, dass 5 identische Lautsprecher am besten sind. Aber Ari hat wenig Geld und Platz und will die Lautsprecher nach und nach kaufen, wenn ich das richtig verstanden habe und da wäre es vielleicht eine Überlegung wert, Center und Frontboxen neu aus einer Serie zu kaufen und zuerst die alten Sony-Boxen (die ehemaligen Frontboxen) als Rears zu benutzen und erst später zu ersetzen. Grüße, Zweck |
Edelweisskoenig
12:49
erstellt: 05. Jan 2004, |
Hi Zweck, ok, die zwei Details
Wenn's irgendwie geht würde ich dann aber doch versuchen alle 3 Front-Boxen identisch oder zumindest sehr, sehr ähnlich (gleiche Serie, gleiche Chasis) zu halten. Nen Center statt einer "normalen" Box zu verwenden sollte eigenlich kein Problem sein. Der Center ist mit Sicherheit magnetisch geschirmt, was nicht schadet. Kann nur sein, dass die Anordung der einzelnen System im Center einen "waagrechten" Betrieb erfordert (wg. der Abstrahlcharakteristik). Gruß Jürgen |
Snake
13:25
hi wenn du schon bei canton bist solltest du dir auch die le 101 ansehen als rear speaker bei wenig platz sicher interressant (ich überleg mir auch gerade ob ich sie mir vieleicht kaufen sollte-->http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=55&thread=1305) für vorne evtl die le 102/103 snake |
Heimkino Betonkeller akustisch günstig optimieren *darkness* am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 4 Beiträge |
Front + Center gleich? akiratrust am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 2 Beiträge |
Center als Surround Lautsprecher? mänje am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 7 Beiträge |
Neue Center/Surround-Boxen chrlook am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 5 Beiträge |
Zusammenstellung Surround System -> Center? Ronnyploe am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 5 Beiträge |
center gleich groß wie surroundlautsprecher? orange-light am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 3 Beiträge |
Surround und Center Boxen knacken Schwanzkopp am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 2 Beiträge |
Center Lautsprecher 10.2 Surround System Enchantress am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 7 Beiträge |
Vernünftiger Surround ohne Center möglich? LG79UF8609Besitzer am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 5 Beiträge |
Surround ohne Centerspeaker? Mannus am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 12 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtrompeter8
- Gesamtzahl an Themen1.558.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.800
