6 Sitzplätze - Wie Sourround-Sound möglichst gleichmäßig und gleich laut?
Murmeltier2
#1 erstellt: 11. Feb 2009, 08:10
ich habe mir im Keller ein kleines Heimkino mit zwei Sitzreihen à 3 Sitzplätzen gebaut. Ich möchte nun auf 7.1 umsteigen, weil das Klangfeld nach hinten sehr unterbrochen wirkt.
Anstatt nur 2 Front-Sorround-Lautsprecher zu verwenden, habe ich links und rechts der beiden Sitzreihen probeweise Lautsprecher aufgestellt, die das Signal von SL und SR wiedergeben (also 4 Front-Sorround-LS). Durch den Haas-Effekt kann das Gehör nur die Schallquelle orten, die sich am nähesten zu einem befindet. Es ist also nicht möglich in der hinteren Sitzreihe den Sourround-Ton von vorne zu orten. Das Ergebnis ist eine Soundkulisse ohne Dynamikverluste in der 1. Sitzreihe. Alles hier nach zu lesen: http://homepages.tu-darmstadt.de/~aceace/html/Audio_haas.html
Jetzt suche ich aber noch eine Lösung für die Back-Sorround-Lautsprecher. Welche Möglichkeiten gibt es hier den Schall möglichst gleich laut über beide Sitzreihen zu verteilen? Wenn ich Direktstrahler sehr hoch anbringe, klingen sie bloß dumpf. Sind Dipole besser? Oder Bipole? Wie machen die das eigentlich im Kinosaal?
Alexander
Murmeltier2
#2 erstellt: 12. Feb 2009, 19:48
Wie wärs wenn ich einen Dipol direkt über der hinteren Sitzreihe anbringe. Der Direktschall des Dipols wird dann ausgelöscht und man hört nur die Reflexionen von der Rückwand. Die vordere Sitzreihe wird stattdessen direkt beschallt.
Das ganze habe ich provisorisch mit 2 Satelittenlautsprechern getestet, die ich phasenverdreht auf einer Holzplatte montiert habe. Die Messung an allen 6 Sitzplätzen hat eine Abweichung von höchsten 2 dB ergeben.
Was haltet ihr davon?
[Beitrag von Murmeltier2 am 12. Feb 2009, 19:49 bearbeitet]
Iruc
#3 erstellt: 12. Feb 2009, 20:21
in Kinos wird das ganze Arrays geregelt. also gleiche Lautsprecher mit gleichen signal in geringen abständen an einander.
auf den letzten seiten der WohnundHeimkino fotos gibts jemanden der das in seinem Wohnzimmer gebaut hat.
Du hast ja wohl schon einige Sachen ausprobiert. bist du mit +- 2 db nicht zu frieden ?
Murmeltier2
#4 erstellt: 12. Feb 2009, 20:57
Vielen Dank für den Typ. Du meinst sicherlich: http://fusion1983.ov...neArray-1006643.html
+-2dB sind wirklich nicht schlecht aber der Raum ist sehr klein. Daher liebäugele ich auch damit, "nur" ein 6.1-System zu realisieren und stattdessen für den rückwärtigen Kanal auch so ein Array zu bauen. Besser man hat nur einen Back-Sorround-Kanal anstatt zwei, die man irgendwo an der Decke orten kann.
jumber1
#5 erstellt: 14. Feb 2009, 00:01
mach es so!
alles andere wird dich nie richtig zufrieden stellen.
nur mit einem line-array kann man eine derart großflächige homogene beschallung erreichen.
Gleichmäßig Wandnah oder ungleichmäßig Frei?
SimsalaBanana am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  2 Beiträge
Sourround
Gizmo05 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  7 Beiträge
Sourround oder Sourround Back anschließen?
KingTorten am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  4 Beiträge
LG60PK250 sourround sound - Was brauche ich alles?
supertommy am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  8 Beiträge
Aufstellung 5.1 Sourround set
disaster123 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  3 Beiträge
teufel sourround
the_Greek am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  3 Beiträge
Sourround im Schlafzimmer
Lobo110 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  4 Beiträge
Muss ich alle Lautsprecher gleich laut einstellen?
B-MW-323 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  2 Beiträge
da_Vale am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  3 Beiträge
Sourround mit 3 Lautsprechern + Subwoofer?
Funkytown am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.791
