HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wertanfrage Canton Karat M80 + CM7 | |
Wertanfrage Canton Karat M80 + CM7+A -A |
xxedxx
16:43
erstellt: 26. Feb 2009, |
Hallo ihr Fachmänner ![]() undzwar würde ich gerne wissen, wie z.Z. der Marktwert der doch recht alten Karat Lautsprecher von Canton sind. Undzwar das Paar M80 und die kleinen CM7 Was wäre eine Kombination aus: 2x M80 und 3x CM7 wert? Ich habe ein Angebot bekommen, für 800€. Soll ich zuschlagen? Danke im Voraus. Ihr würdet mir sehr weiterhelfen. PS: Normal kann ich mir selber helfen, aber da die Lautsprecher so alt sind, findet man rein garnichts (preistechnisch). danke |
xxedxx
23:08
push |
dertelekomiker
00:55
erstellt: 27. Feb 2009, |
Grundsätzlich ein guter Preis. Wenn es das Set ist, dass bei ebay für 888,- SK angeboten würde, halte ich es für angebracht, die LS persönlich zu begutachten, da sie ja lt. Beschreibung einige Mängel haben. Da würde ich wohl nicht zuschlagen. |
xxedxx
01:11
Danke für deine Antwort ![]() Ja das sind die LS aus ebay. Finde die Macken jetzt nicht sooo gravierend. Center unterseite is egal. Der eine Treiber hat paar Dellen (sollte Klang nicht beeinflussen?) und die eine CM7 hat ne "gerissene" Ecke, aber als surround LS gut versteckt, sollte es nicht auffallen. Bin unentschlossen. :/ PS: Habe zwar nicht sooo viel positives in diesem Forum über die Karats gehört, aber finds manchmal lächerlich dass die Karats mit schwarzen Särgen verglichen werden, die gut doppelt so groß sind. Klar muss man bei den Karats Abstriche machen, aufgrund der schmalen Bauform. Aber genau das gefällt mir an denen. Das ist eine Mischung aus Standlautsprechern und micro Satelliten aus 5.1 Surround-LS. Ich habe hier Quadral Korun Lautsprecher von meinen Eltern stehen, die klingen zwar sehr gut, sind aber verdammt hässlig. Gibts vergleichbare Lautsprecher wie die Karat? Silber und nicht so klobbig ist mir wichtig. [Beitrag von xxedxx am 27. Feb 2009, 01:23 bearbeitet] |
dertelekomiker
15:00
Ich bin durchaus Karat-Freund und habe ja auch selbst welche. Wenn Dir die Macken nichts ausmachen, dann schlag zu. Den Riss musst Du halt genau begutachten bzw. vernünftig dichten, wenn er durchgeht, da das sonst evt. auch klangliche Probleme gibt. Di Mini-Dullen auf der Staubkappe des MT sind wurscht, besonders, wenn Du sie mit Frontblende aufstellst. |
xxedxx
16:45
Ne, die Frontblenden sind einfach verdammt hässlig :D...ohne sehen die besser aus. Danke für deine Antwort. |
xxedxx
21:55
erstellt: 28. Feb 2009, |
Welchen Receiver kann ich für die LS nehmen? Wollte mir eigentlich den Yamaha RX-V463 holen, wegen dem HDMI. ![]() Ist grad bei 250€, verdammt guter Preis. Reicht die Leistung? |
Christian92
22:38
Die Yamaha Receiver haben wirklich ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis, ich habe einen RX-V 361 und bin sehr zufrieden! Edit: Die 105 Watt/Kanal sollten reichen. Bei 1 Watt sind deine Boxen schon ca. 88 dB laut. Bei 64 Watt sind es (theoretisch und bei angenommenen 88 dB Wirkungsgrad) schon 106 dB (das ist verdammt laut!). Gruß, Christian [Beitrag von Christian92 am 28. Feb 2009, 23:03 bearbeitet] |
xxedxx
22:46
Das glaube ich dir gerne. Warte schon seit Monaten bis der V463 auf 250 runter ist. Jetzt würd ich ja zuschlagen...aber wenn ich bald die Karat Lautsprecher kriege mit 180Watt RMS glaube ich nicht, dass der Yamaha mit seinen 105Watt @4Ohm da nicht überfordert ist :/ |
Christian92
23:04
So hab da oben nochmal editiert, nicht dass du das übersiehst! Und die Karat haben eine Belastbarkeit von 180 Watt, das heißt dass sie soviel aushalten bevor sie kaputt gehen und nicht dass sie soviel Watt brauchen! Gruß, Christian |
xxedxx
23:35
Ok, aber wäre es nicht eine enorme Geldverschwendnug, sich derartige Lautsprecher zuzulegen, wenn der Receiver nur 50% Leistung der Lautsprecher rausholt? |
xxedxx
00:02
erstellt: 01. Mrz 2009, |
![]() Hier hat jmd. die M80 für 500€ verkauft. VOR 3 Jahren! In meinem Angebot wären die ca. auch bei 500€ + 3x100€ für die kleinen. Und dann noch so viele Mängel. Helft mir doch bei meiner Entscheidung ![]() |
Christian92
00:40
Bei Boxen gehts dir also nur um Leistung? Schonmal an Klang gedacht? ![]() |
xxedxx
01:20
Natürlich ist mir der Klang auch wichtig. Will aber auch mal aufdrehen und da darf der AVC nicht schwächeln. |
dertelekomiker
15:30
Wenn wir mal unterstellen, dass die angebenen Werte des Yamaha halbwegs realistisch sind (pro Kanal 105 Dauerleistung an 4 Ohm), dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Deine Lauscher schwächeln, bevor es der Verstärker tut sehr groß... ![]() |
xxedxx
15:45
Also kann ich getrost zugreifen ? ^^ |
dertelekomiker
15:52
Wenn Du mit den angegeben Mängeln (Kratzer etc.) leben kannst - ja. |
xxedxx
16:06
Ich meinte eher den AVR ![]() |
dertelekomiker
16:56
Dann eben Doppel-Ja. ![]() |
xxedxx
00:14
erstellt: 03. Mrz 2009, |
Sonst noch nen Experte hier? |
xxedxx
17:19
erstellt: 04. Mrz 2009, |
Auf der anderen Seite, bei Teufel gibts schon das LT2 oder das Theater 2 für 800€! Die klingen im Surround wahrscheinlich deutlich besser als die Canton Konfig oder? Da punkten die Canton wieder bei Musik. Oder sind die Canton garnicht so schlecht im Surround Modus? |
dertelekomiker
21:11
Wenn Du nur auf Heinkino setzt und Du die Canton mittelfristig nicht durch einen Subwoofer ergänzen willst, dann mag das Teufel besser sein. Im Stereobetrieb kann das Teufelsystem kaum mit den Karat mithalten. Als 5.1 gegen die aktuelle 5.0 Konfiguration vielleicht. Wenn Du aber die Karat auf 5.1 aufrüstet, dürfte es auch im HK-Betrieb überlegen sein. |
ergänzung canton karat m80 + center cm7 ??? eichi am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 11 Beiträge |
CANTON KARAT m80 ??? eichi am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 7 Beiträge |
Canton Karat M80 Ausbaufähig? Bameins am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 5 Beiträge |
Canton Karat M80/M90 - Abgeschirmt ??? MrPositiv2306 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 2 Beiträge |
Canton Karat M80 oder S8? r0nin am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 5 Beiträge |
Inzahlungnahme CANTON Karat-Set maex223 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 10 Beiträge |
Canton M80 oder NuBox580? Benji am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 3 Beiträge |
Canton Plus mit Karat gnu am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Canton Karat-System? union2000 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 9 Beiträge |
Frage zu Canton Karat.... Kinobi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 45 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSepp_Seppinger
- Gesamtzahl an Themen1.553.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.499
