HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Theater 5 Hybrid ? | |
Teufel Theater 5 Hybrid ?+A -A |
Jägermeister_91
17:33
erstellt: 27. Feb 2009, |||||
wollte das thema mal hier rein schreiben weil ich keine ahnung von heimkino anlage habe .... und ich mir gleich eine gescheide kaufen wolllte deshalb wollte ich mal fragen ob die Teufel Theater 5 Hybrid was taucht ? oder ich lieber was drauf legen sollte für eine bessere ? dankeschön :)) gruß Jäger |
Newrock666
19:33
Wie gross ist denn der Raum wo Du das System aufstellen möchtest?Hörst Du viel Musik?Mein Raum ist ca 20m² gross und ich hab mir das Teufel Theater 3 Hybrid bestellt. |
Jägermeister_91
20:54
der raum ? ca 24 m² ja und musik hör ich viel ![]() |
Newrock666
00:39
erstellt: 28. Feb 2009, |||||
Musst dir mal die Infos auf der Teufel-Homepage durchlesen. Das Theater 3 Hybrid reicht für bis zu 35m².Wie das System klingt kann ich erst nächste Woche sagen wenn es geliefert wurde.Wenn es einem nicht gefällt kann man es 8 Wochen zurück schicken ![]() |
Jägermeister_91
13:09
ja klar reicht das ... aber ich denk mal das die dann auch n bisschen n besseren klang hat ... und hat ja auch mehr leistung ![]() |
Olav61
10:54
erstellt: 01. Mrz 2009, |||||
Habs schon mal in nem anderen Beitrag geschrieben - habe das Theater5 Hybrid an einem HK-AVR 745 gehört, in einem 38qm Raum. Sensationell!! Denke, da waren auch alle LS optimal plaziert, die ganze Einrichtung hat sich mehr oder weniger den Klangbedürfnissen meines Kumpels unterordnen müssen. Aber egal ob Film oder Musik - harmonisch, satt, ungeheuer druckvoll und mit ordentlich Pegel belastbar - die liegen auch heute noch bei mir in der Überlegung. Sollten durch die seitlich abstrahlenden Sub´s jedoch sorgfältig gestellt werden und - die Kabel von Teufel waren da nicht so der Bringer (Sagt zumindest mein Kumpel). Aber sei vorsichtig - die Dinger sind verdammt tief, also von wegen unauffällig plazieren - das kannst Du vergessen....... ![]() |
Jägermeister_91
14:07
das ist schön zu hören ![]() werde mir die anlage auch holen ![]() wo kauf ich am besten die kabel ? den es sollen ja nicht so billig kabel sein .... danke |
Huisos
19:01
Die LS-Kabel von Teufel sind nicht schlecht. Habe 4mm² mit 1050 Litzen. Bei 10m Länge (pro Lautsprecher) reicht das vollkommen aus. Einen Unterschied zu Oehlbach oder sonstigen überteuerten Marken wirst du definitv nicht raushören können. [Beitrag von Huisos am 01. Mrz 2009, 19:06 bearbeitet] |
Jägermeister_91
21:10
ja gut da werd ich dann noch mal schaun ... das ist ja das wenigste eigentlich hab noch mal eine frage und zwar bei den boxen steht ja immer folgendes dabei .... Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term 140 Watt Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 190 Watt was heißt das ? bzw wie viel watt haben die BOXEN jetzt ? oder die ganze anlage ????? [Beitrag von Jägermeister_91 am 01. Mrz 2009, 23:25 bearbeitet] |
Olav61
01:08
erstellt: 02. Mrz 2009, |||||
Short Term meint absolute Überlastspitzen, die nur extrem kurzfristig auftreten. Long Term ist das was man früher als Dauerbelastung bezeichnet hat. Oder noch früher: Nennleistung und Musikleistung. Seriös gesagt haben die LS echte Belastbarkeit von 140 Watt, aber wenn man weiss dass bei Zimmerlautstärke grad mal so an die 10 oder 15 Watt anliegen dann ist das schon eine ganze Menge. Möchte eigentlich gar nicht ausprobieren was passiert wenn da wirklich echte 140 Watt draufhauen..... ![]() |
Jägermeister_91
19:32
ah danke ![]() mir sagt 140 watt eig. net viel .... ob das viel oder wenig ist :o du hast ja gesagt das die boxe dann 140 watt hat nä ... aber da steht dann in der tabelle n paar zeilen weiter unten .. Musik-Ausgangsleistung 190 Watt ![]() heißt das vll das die bassboxe 190 watt hat ? ist ja nur bei der M 520 F so ... also hat die ganze analge 960 watt .... Richtig ??? ![]() [Beitrag von Jägermeister_91 am 02. Mrz 2009, 19:41 bearbeitet] |
Huisos
23:47
Ja, die 190 Watt beziehen sich auf die Musikausgangsleistung des integrierten Subwoofers. Die Sinusleistung beträgt jedoch 120 Watt.
Front 2x 140 Watt Center 1x 140 Watt Subwoofer 2x 120 Watt Surround 2x 80 Watt Gesamtleistung -> 820 Watt [Beitrag von Huisos am 02. Mrz 2009, 23:51 bearbeitet] |
Micha_321
10:18
erstellt: 03. Mrz 2009, |||||
Hallo! Alle Lautsprecher bis auf die aktiven Subs haben keine Leistung (weil ihnen die Endstufe fehlt), insofern kann man das eigentlich nicht so stehen lassen. Zudem ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass z.B. einem Front-LS mal die volle Belastbarkeit von 140Watt abverlangt wird. Die Watt-Angaben vieler AV-Receiver sind ebenfalls nicht sonderlich aussagekräftig, werden diese Werte meistens nur bei einer bestimmten Frequenz, einem bestimmten Widerstand und bei Ansteuerung nur eines Kanals gemessen.
In einem schönen Wasserbecken taucht das Set 100%ig ![]() Micha [Beitrag von Micha_321 am 03. Mrz 2009, 10:22 bearbeitet] |
Bass-Statt-Höhen08
11:00
In einem schönen Wasserbecken taucht das Set 100%ig Sei doch nicht immer sooooooooo ehrlich! ![]() |
born2drive
11:05
Vergesst doch mal den Mist mit den Watt... Die sagen rein gar nichts über die Lautstärke und noch weniger über den Klang aus. Um einen LS anhand von technischen Daten und ohne Probe hören auch nur ansatzweise einodnen zu können braucht man ein enormes Fachwissen. Die Wattprotzerei mit falschen Angaben ist nur für unterbelichte Grossmarktkäufer relevant, da man sich schon mit 25 Watt und einem LS mit vertretbarem Wirkungsgrad das Hirn aus der Rübe pusten kann... ![]() [Beitrag von born2drive am 03. Mrz 2009, 22:25 bearbeitet] |
Huisos
22:09
Micha du hast vollkommen recht. Die Wattangaben bei LS, sagen relativ wenig über den Klang aus. Ich wollte nur seine Rechnung berichtigen. [Beitrag von Huisos am 03. Mrz 2009, 22:12 bearbeitet] |
tinok
21:51
erstellt: 06. Mrz 2009, |||||
hi leute ich liege auch grade auf der suche nach etwas neuen, mein erster blitzgedanke war auch theater 5. aber nach viel gelese mit schlecht und gut gerede des t5 bin ich irgendwie wieder davon abgekommen obwohl ich es optisch schick finde! micha du experte meiner ersten hifi-forum stunde vielleicht kannst du mir helfen. ( kann mich noch sogut dran erinnern wie du immer eifrig damals in meinen lese und schreibe themen mitdiskutiert hattest vor bisschen mehr als 3 jahren bevor ich mein system 5 gekauft hatte ![]() ich suche etwas besseres als das S5 aber diesmal in die Stand-LS richtung habe echt schon viel gelesen aber hab noch nix entdeckt was mir wirklich weiter hilft. ich will auf jedenfall ein Set das mindestens genauso gut klingt bei Blurays, wie halt das S5. Wharfedale Diamond 9 5.1 set oder das Jamo S 606 HCS 3 und es gibt noch viele andere die in die richtung gehen. Aber können die es wirklich besser als das S5???? ich muss leider meine fragen mehr oder weniger ins forum stellen da es in meiner gegend sehr schwierig ist kompetente händler auf diesen gebiet gibt es hier überhaupt nicht. grüße tino [Beitrag von tinok am 06. Mrz 2009, 22:10 bearbeitet] |
Bass-Statt-Höhen08
09:52
erstellt: 07. Mrz 2009, |||||
Ich hatte auch das System 5 mit 2xM-5500Sw!Nun habe ich die GLE Serie von Canton und den Celan 38A!Wollte auch klanglich was besseres! Der wechsel hat sich echt gelohnt!In sachen Heimkino spielen sie viel Dynamischer,und bei Musik ist die GLE Serie auch um Welten besser! Kann ich echt nur empfehlen!!! ![]() Und ich finde die sehen sogar noch schick aus: ![]() ![]() |
Bass-Statt-Höhen08
10:03
Habe mich auch erst nicht getraut zu wechseln,da der Klang mit dem System 5 echt gut war,aber bei Musik nur bedingt!Mit den Stand LS macht das Musik hören jetzt richtig Spaß! Auch im Heimkino sind die Cantons sehr Dynamisch und feinfühlig! Ich habe den wechsel nicht bereut!Trotzdem kann ich aber sagen,das ich mit dem System 5 auch zufrieden war!Nach wie vor ist es ein gutes System! Aber ich wollte ebend was besseres! ![]() |
Jägermeister_91
13:10
wo kann man die boxen kaufen ? würd mich mal intressieren .... sehen schick aus danke ![]() |
Bass-Statt-Höhen08
14:55
Bei Hirschille kannst du die Cantons kaufen.Der Sub ist in der Bucht nur noch schwer zu bekommen,da Auslaufmodell!nENNT SICH Celan 38A! ![]() [Beitrag von Bass-Statt-Höhen08 am 07. Mrz 2009, 14:57 bearbeitet] |
Huisos
23:47
@ Bass-Statt-Höhen Wenn ich deinen Center mit den Front-LS vergleiche, dann denke ich, dass der Sound nicht besonders homogen wirkt. Welche LS hast du im Rearbereich? Immer noch die Teufel? [Beitrag von Huisos am 07. Mrz 2009, 23:49 bearbeitet] |
Bass-Statt-Höhen08
10:28
erstellt: 08. Mrz 2009, |||||
Warum sollte der Klang nicht Homogen sein????Der Center ist ebenfalls von der GLE Serie! Und das Gesamte Klangbild ist absolut Top!Im Rearbereich ist es auch die GLE Serie!Also nochmal,die gesamten LS außer Sub sind von der GLE Serie!Nun erklär uns doch mal warum der Sound bei mir nicht Homogen wirkt???Soll ich mir als Center etwa auch ein Stand LS aus der GLE Serie hinstellen??? Du solltest bei mir mal eine Hörprobe vornehmen,dann würdest du hören wie Homogen und sauber das ganze Set aufspielt!!! Und wenn ich ein System wechsel,dann lass ich hinten bestimmt nicht die Teufel Stehn! Wenn ein wechsel statt findet,dann alles aus einer Kette!!! Du machst deine Aussage nur von einen Bild abhängig!Sowas kann man aber nur beurteilen,wenn man das gesamte Set schon mal gehört hat! ![]() [Beitrag von Bass-Statt-Höhen08 am 08. Mrz 2009, 10:44 bearbeitet] |
Jägermeister_91
11:57
gibt es da noch andere seiten ? weil die ham nicht viel auswahl :o danke ich glaub ich nehm da lieber canton als teufel |
Isostar2
15:30
#25
Wie viel hat dieses Set gekostet? |
Bass-Statt-Höhen08
15:41
#26
Über Geld spricht man nicht! ![]() |
tinok
15:58
#27
Bass-Statt-Höhen08 ja die gle sehen und gut und werden sehr wahrscheinlich auch genauso klingen ![]() mal eine frage du als gle 490 besitzer hattest du mal die gelegenheit die jamo 606 zuhören als vergleich??? |
Isostar2
16:37
#28
naja, ein system was doppelt so Teuer ist, klingt vermutlich auch ein bisschen besser |
Bass-Statt-Höhen08
17:07
#29
Nein,die Jamo konnte ich noch nicht hören! |
Bass-Statt-Höhen08
17:09
#30
Doppelt so teuer??? Im Gegenteil! Erkundige dich mal besser für wieviel man die GLE Serie schon bekommen kann!!! ![]() Ich wollte auch eine Verbesserung in sachen Musik erziehlen! Und das können Stand-LS nunmal besser! ![]() [Beitrag von Bass-Statt-Höhen08 am 08. Mrz 2009, 17:18 bearbeitet] |
Isostar2
18:13
#31
Dann sag uns doch einfach wieviel du ausgeben hast. Ich hab mich erkundigt auch schon vorher, Standlautsprecher der GLE Serie kosten zwischen 200-300 Euro, Center ca. 150, und der bass ca. 600 macht zusammen 1550 bis 1950 und das auch nur wenn man wirklich den günstisten Internet Preis raussucht. Wenn man jetzt sogar den UVP Preis nehmen würde komme ich auf bis zu 2450 Euro. Während das System 5 999 Euro kostet. Aber einfacher wäre wenn du uns sagst wieviel du ausgeben hast. |
Bass-Statt-Höhen08
18:24
#32
Du hast vergessen das ich das System 5 mit 2x M-5500SW hatte!Macht zusammen mit Versand ca.1500 Euro!!! ![]() Das wir uns hier nicht falsch verstehen!Ich habe nie erwähnt das ich die GLE 490 habe! Ich habe das Auslaufmodell,die 409!Die bekommt man schon günstiger! Nicht immer nur im Netz schauen,vielleicht auch mal telefonisch Paketpreise erfragen!!!Hatte ich aber auch schon geschrieben das Hirschille gute Paketpreise macht! Nur irgendwann gibt es die nunmal nicht mehr billiger!!! ![]() |
Teufel Theater 5 Hybrid - Erfahrungsthread xEno18 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 15 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid Hochtöner Bielefelder am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 7 Beiträge |
Probehören Teufel Theater 4 Hybrid oder Theater 5 Hybrid judgemen am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid vs. Teufel Theater 5 THX Geitomat am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid Capri_II am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 9 Beiträge |
Teufel Theater 5.2 Hybrid Frozen_Parrot am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
TEUFEL Theater 4 Hybrid Joe2607 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid. schmidt85 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 13 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid kaili5 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid mifi11 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.603
