HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 10,6 quadratmeter | |
10,6 quadratmeter+A -A |
dakunk4482
20:37
erstellt: 25. Mai 2009, |
Servus, also ich habe mir ein Heimkino gebaut 3,8m * 2,8m. Ist ein eigenes Zimmer.Suche dafür jetzt noch ein geeignetes Boxenset. Es soll ein System von Teufel werden.Da der Raum nicht so groß ist stellt sich die Frage ob das T8 oder System5 select 2 überdimensioniert sind? Habe schon mal mit Teufel telefoniert, die meinten das System 4 würde für die Raumgröße vollkommen ausreichen. Der Sub vom System 5 würde eventuell schon Probleme machen. Vom T8 haben die mir ganz abgeraten. Was sagt ihr?!! Greetz |
dharkkum
21:28
Warum willst du unbedingt ein THX-System? Die von dir angegeben Systeme dürften bei 10 m² wirklich etwas überdimensioniert sein. Wenn dir Teufel selbst schon ein kleineres System empfiehlt wird das schon in Ordnung sein. |
dakunk4482
21:49
Es muss nicht THX unbedingt sein. Aber es soll halt schon was gutes sein.Der Raum wird eben nur zum Filme schauen verwendet.Er hat ne Leinwand die mit einem Kasten unterbaut mit Halogenspots beleuchtet und mit Teppich bezogen ist, ebenfalls das Podest auf dem der 3Sitzer steht und davor 2 Sessel. Man liest hier halt das manche User das T8 in 16 qm haben.Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das dann vom Klang her so doll ist. Greetz |
raphaelrenaud
22:29
hallo erst mal, lese schon lange, dies ist aber mein ertser beitrag ![]() ich betreibe ein theater 8 in einem kino auf 11.3qm, und das theater 8 tönt super!!! ich weiss nicht, wieso immer alle denken, ein grosses system tönt in kleinen räumen schlecht?! in einem anderen forum habe ich dieselbe frage schon mal beantwortet, und lautete folgendermassen, worauf mir viele leute beipflichteten:
fazit: ein grosses system tönt normalerweise auch in einem kleinen raum besser als ein kleines system, schon aus rein physikalischen gründen (wenn man davon ausgeht, dass beide systeme sonst qualitativ gleich verarbeitet sind etc.) greez [Beitrag von raphaelrenaud am 26. Mai 2009, 07:24 bearbeitet] |
dakunk4482
18:39
erstellt: 26. Mai 2009, |
Aber ist es nicht akustisch gesehn so, dass sich in einem kleineren Raum die Schallwellen eines großen Systems nicht richtig entfalten können und es so zu störenden Dröhngeräuschen kommt? |
raphaelrenaud
22:57
nein, diese störenden dröhngeräusche gibt es zwar, aber nicht weil die boxen zu gross sind. das sind raummoden (stehende wellen), welche bei bestimmten frequenzen je nach raumgrösse auftreten. die passiert, wenn die länge/höhe/breite des raumes ein vielfaches der wellenlänge ist, und sich so die wellen an teil orten auslöschen, und an anderen verstärken (=dröhnen). mit raumakkustischen massnahmen kann man dem entgegenwirken, sowie moderne receiver durch das einmessen bestimmte frequenzen zu einem gewissen grad dämpfen, und somit das dröhnen reduzieren können (vgl. auch thx bgc, was genau dieses problem versucht zu entschärfen, welches oft in wandnähe auftritt). aber wie gesagt.. mit der boxengrösse hat dies nichts zu tun, weil gerade bei deiner raumgrösse das problem irgendwo zwischen 100hz und 50hz auftreten dürfte (so grobgeschätzt), und auch kleinere subwoofer diese frequenz decken sollten ![]() am besten mal nach raummoden googeln, findet man einen haufen zeugs. greez |
dakunk4482
21:48
erstellt: 10. Jun 2009, |
Also ich bin irgendwie immer noch am krübeln, welches System von der Größe her das richtige ist.Ich sitze so ungefähr 2,8m von den Boxen entfernt. Greetz |
raphaelrenaud
00:02
erstellt: 11. Jun 2009, |
also ich sitze auch nur zwischen 1.7 bis 3.1m von den boxen entfernt.. geht super ![]() |
Neues Teufel System 5 ! narim am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 7 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select Final26 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 8 Beiträge |
Teufel M 11000 + System 5 ? -Rayz- am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 10 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select 2? schwengell am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 31 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select Lautsprecherproblem Counti am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
Teufel System 6 THX Select oder doch 5 Hybrid hoschiralf am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 7 Beiträge |
Magnat THX Select System oder Teufel System 5? Homie am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 8 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select 2 mit neuem Onkyo Receiver? Glomby am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 5 Beiträge |
Teufel System 6 THX Select MaSta-aCe am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 4 Beiträge |
Frage an die Teufel System 5 THX Select 2 Besitzer Hardy86 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.484
