Teufel Theater 2 richtig einmessen !
andi9780
#1 erstellt: 29. Mai 2009, 22:06
Hi, wie messe ich mein T2 am besten ein ? Ich habe einen Denon 2309 und habe bisher immer das Automatik Einmesssystem benutzt, mit dem ich aber klanglich nicht zufrieden bin. Kann es sein das die Dipole des T2 die Werte verfälschen ? Nach dem einmessen via Einmesscomputer des Recievers ist der Center immer viel zu leise, so das ich die Dialoge fast nicht mehr verstehe. Ich muß dann immer die werte noch manuell nachstellen ! Wie mwst ihr eure Lautsrecher ein ! Soll ich mir besser ein Pegelmessgerät holen und es mit dem versuchen ?
Ich habe auch noch das Problem, das mein Subwoofer zu kanttern begint wenn bei Filmen eine Bass Pegelspitze eintritt. Wenn das passiert hab ich den Verstärker auf +10 db und den Woofer auf Mittelstellung stehn. Ist das eifach schon die obere Belastungsgrenze des Woofers oder hat mein Reciever ein Problem. Das gleiche knattern hatte ich auch schon mit einem T1 System. Das T2 hatte ich mir geholt weil mir ein Teufelmitarbeiter gesagt hat, das mein Raum fürs T1 zu groß ist. Mit dem T2 ist es jetzt aber leider wieder das gleiche. Könnte es sein das mein Raum zu viel Volumen für das Set hat ? der Raum hat ca . 50 - 60 qm bei 5 Meter Raumhöhe am höchsten Punkt. Die Lautsprecher Beschllen aber nur einen Teil der Raumes (ca. 35 qm), aber die Wohnung ist halt eben offen !
[Beitrag von andi9780 am 29. Mai 2009, 22:12 bearbeitet]
Markus_P.²
Gesperrt
#2 erstellt: 29. Mai 2009, 22:22
mit einem Pegelmessgerät habe ich in 90% aller Fälle das deutlich bessere Ergebnis. Die installierten Einmesssysteme sollen nur ein die Einstellungen verbessern. Sie haben aber selten die optimale Einstellung zur Folge.
Ich denke so aus der Ferne das der Sub fehleingestellt ist. Du hast natürlich sehr viel sekundärvolumen.
Der Center kann ja lauter gestellt werden, eventuell kannst du dann den Subwoofer herunterregeln (auf 0- +3), zumindest am Receiver? Eventuell danach am Subwoofer etwas höher regeln.
Markus
andi9780
#3 erstellt: 29. Mai 2009, 22:39
Das Einmesssystem brauch ich doch für das Audyssey MultiEQ ? Soll ich am besten erst einmessen lassen und dann die Werte nochmal neu von Hand und Pegelmessgerät einstellen ?
Wie ist das eigentlich mit der Trennfrequenz ? Die sollte 80 Hz sein beim T2 ! Nach dem Einmessen zeig mir der Reciever aber an das jeder Lautsprecher eine andere Trenfreq. hat. Die Surround Sp haben derzeit 140 Hz und die Vorderen 40 Hz. Soll ich einfach alle auf 80 machen oder passt das so ?
Nochmal zum Woofer . Was könnte da zum beispiel falsch eingestellt sein das er solche kantter Geräusche macht ? Wäre bei meiner Raumgröße ein zweiter Subwoofer angebracht ? Wenn ja wo bekomm ich einen baugleichen her, weil Teufel sowas auf ihrer Seite nicht anbietet .
Markus_P.²
Gesperrt
#4 erstellt: 29. Mai 2009, 23:07
ich halte von den mitgelieferten Einmessesystemen in der Praxis nicht soviel. Du kannst also so vorgehen wie du es beschrieben hast.
Leider lässt sich immer schwer eine Ferndiagnose machen.
So ein Ergebnis wie das von dir genannte ist natürlich möglich, sofern es vorne und Rear identisch ist. Das kann schon mal passen.
Zwei Subwoofer im HK sind sowieso empfehlenswert. Damit wird z.B. das Dröhnen bedingt durch Raummoden eher kontrolliert.
Ich kann mir nichts konkretes unter Knattergeräusche vorstellen, aber so wie die Pegel eingstellt sind kann es schon in den Verzerrungsbereich sich befinden...und wenn der Receiver schon ein verzerrtes Signal rausschickt dann wird das natürlich auch in diesem vorliegenden Falle verstärkt.
Markus
andi9780
#5 erstellt: 30. Mai 2009, 06:54
Das Geräusch würde ich nicht als verzerrt bezeichen, sondern eher als mechanisches Knattern. Es hört sich an als on der Membran wo anschlägt.
andi9780
#6 erstellt: 30. Mai 2009, 15:44
Wo bekommt man am besten so ein Pegelmessgerät her ? Soll ich das von Teufel nehmen ?
Markus_P.²
Gesperrt
#7 erstellt: 30. Mai 2009, 16:04
jep. Das Teufelmessgerät macht einen guten Eindruck. Sieht sehr ähnlich zum Radio Shack aus.
Markus
snk
#8 erstellt: 30. Mai 2009, 16:24
Hi
das der Subanschlägt liegt wohl daran das er an seiner belastungsgrenze ist.
Kenn das bei mir hatte auch den t2 subwoofer und jetzt den theater 5 thx subwoofer.
beide schlagen gerne an, hängt aber auch stark von dem film ab.
Subwooferkiller wäre zb Wir waren Helden kann man kaum laut hören da sonst der Subwoofer nur anschlägt.
frage mich ob das bei anderen herstellern auch so ist ?
achso bei mir läuft der subwoofer auch auf hälfte bekommt aber nur +3db vom verstärker
[Beitrag von snk am 30. Mai 2009, 16:25 bearbeitet]
andi9780
#9 erstellt: 30. Mai 2009, 17:13
Dann wird das wohl so sein ! Ich werde mich wahrscheinlich um einen zweiten T 2 Subwoofer umschauen ! Ich hoffe das mir die Teufel auch einzeln verkauft !
r1sK
#10 erstellt: 30. Mai 2009, 19:08
@Andi: Hätte einen zu verkaufen. Schreib mir grad ne PM, wenn du Interesse hast.
andi9780
#11 erstellt: 31. Mai 2009, 09:18
GIbt es eigentlich ne Faq was auf was man beim manuellen Einmessen zu achten hat !
logi76
#12 erstellt: 03. Jun 2009, 18:52
moin,
wie du siehst haben wir fas dieselbe kombi! ich habe automatisch einmessen lassen und die ergebnisse leicht angepasst. front und center auf 8o hz hintere auf 100 hz. front + 1 und center -1. sub steht auf -4 und surr. +3,5.
Teufel Theater 2
Gandalf_AZ am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  2 Beiträge
Teufel Theater 2 Einstellung ?
joe_vo am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  4 Beiträge
Teufel Theater LT 2?
Gerneral-pa am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  2 Beiträge
Einstellung TEUFEL THEATER 2
marty.mouse am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Teufel Theater 2 verschwunden
DVD-Freak am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  9 Beiträge
Teufel Theater 2 verbessern?
nrwskat1 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  6 Beiträge
Hilfe gesucht - System richtig einmessen
LeGoLaZz am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  7 Beiträge
Teufel Theater 2 oder Theater 3 Hybrid
Isostar2 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  4 Beiträge
Teufel Theater 3 - gegen Theater 2
nrwskat1 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  12 Beiträge
Subwoofer von Teufel Theater 1 richtig einstellen?
handballer86 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
