HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Boxen vom TV als Center Speaker laufen lassen ?! | |
Boxen vom TV als Center Speaker laufen lassen ?!+A -A |
torcid
#1 erstellt: 06. Jan 2004, 07:57 | |
also wir haben hier zuhause einen loewe ergo 6581 zp fernseher (ca 8 jahre altes system... damals das beste auf dem markt) und der hat ja bekanntlich sehr gute boxen... uns wurde damals beim verkauf gesagt das man keine center boxen extra kaufen braucht da man die boxen des fernsehers für das dolby surround pro logic system nutzen kann. der receiver ist der yamaha dsp a2070. nun habe eine cinch - scart verbindung. cinch ist halt beim receiver bei center sepaker angeschlossen und führt dann halt in den scartanschluss des fernsehers. doch wenn ich die einzelnen kanäle (main, center, rear) dann vom receiver testen lasse reagieren die boxen des fernsehers nicht auf den testton. hab mal probeweise externe boxen an den center kanal angeschlossen und da funzt alles... wie gesagt es wurde uns damals aber vom fachhändler gesagt das man die fernsehboxen auch in das surround system integrieren kann. |
timmkaki
#2 erstellt: 06. Jan 2004, 08:51 | |
Hallo torcid, ich persönlich würde dringend davon abraten. In vielen Threads, die das Thema berühren wird immer wieder auf die Wichtigkeit des Centers in Surround-System hingewiesen; trägt er doch die Hauptlast dessen, was sich idR. in der Bildmitte abspielt. Die LS der TV's können da nicht mit "normalen/guten" LS konkurrieren. Wenn Du schon einen AVR hast, spendier noch einen Center, der zu Deinen Frontboxen passt. Die Ausgabe lohnt sich! Die nächste Überlegung sollte allerdings die Ausgabe für einen AVR der neueren Generation sein - Dein Yamaha ist zwar ein schönes Gerät, aber eben schon etwas älter. Es "fehlen" die digitalen Gimmicks ohne die Du weiterhin höchstens Dolby Pro Logic aber keine digitalen Sourround Programme umsetzen kannst. Vielleicht sprichst Du Deinen Fachhändler nochmal an, ob er Dir weiterhelfen kann. Ich hab mir die Betriebsanleitung des Yamaha mal angesehen http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/am/DSP-A2070.pdf aber so richtig fällt mir nichts ein, das Dir wirklich weiterhilft. Viel Erfolg Timm |
torcid
#3 erstellt: 06. Jan 2004, 10:00 | |
naja wer aber den loewe ergo fernseher hat keine durchschnittlichen boxen wie die meisten anderen fernseher... wäre halt ärgerlich diese boxen zu verschwenden oder ? wer den fernseher schonmal gesehn hat weiss das es ziemlich gute boxen sind... ist es den überhaupt möglich die tv boxen als center speaker laufen zu lassen ? also so sieht es von der sound technik beim tv aus: Integrierter Subwoofer: 32 l Volumen Tieftöner: zwei mal 180mmm nach hinten gerichtet System: Baßreflex Audio-Nennleistung: 2x18 Watt /8 0hm Audio-Musikleistung: 2x 40 Watt/8 Ohm Lautsprecher: 2 geschlossene Boxen mit jeweils 4L Volumen Hochtöner: 50 mm Kalotte Tieftöner 104 mm naja das dolby pro logic halt nicht mit dolby digital und dts zu vergleiche ist weiss ich natürlich... sicherlich wird irgendwann alles komplett neu angeschaft... doch solange soll halt nochd as alte best möglich laufen [Beitrag von torcid am 06. Jan 2004, 10:03 bearbeitet] |
timmkaki
#4 erstellt: 06. Jan 2004, 11:19 | |
Tja torcid,
das ist Ansichtssache ... Ich dachte auch einmal, dass die TV des oberen Segments gut klingen würden. Tun sie eigentlich auch, wenn man Sie mit anderen TV-LS vergleicht. Wenn Du aber einmal den Ton des TV über den AVR auf Deine guten Fronts geschickt hast, wirst Du die "Boxen" des TV's deaktivieren. Ich hab mit meinem Philips sicher kein schlechtes Gerät, aber ich kann mich nicht entsinnen, wann das letzte mal der Ton direkt aus der Kiste kam. Warum gibt es eigentlich keine "TV-Monitore" - sprich, Fernseher ohne LS??? Das würde sich auch von der Kostenseite her positiv auswirken müssen -oder ??!! Aber zurück zum Thema: welche Frontboxen setzt Du denn an dem Yamaha ein? Ist es nicht möglich einen Center dazu zu kaufen? Dann kann es wirklich ein runder Klang werden. Für Bastler bleibt nur die Möglichkeit die internen LS des TV von dessen Verstärker abzukoppeln (uih - wo sitzt die Frequenzweiche?) und Sie an den AVR zu verkabeln. ACH nein - vergiss diesen Vorschlag - das ist wirklich Schrott! Tut mir leid, dass ich Dir nicht besser helfen kann, Vielleicht findet sich hier im Forum noch jemand, der eine andere Idee hat. Gruß Timm |
torcid
#5 erstellt: 06. Jan 2004, 11:32 | |
jo thx für deine hilfe erstmal... na ja sicher gibt viel bessere center speaker... aber die vom fernseher sollten doch eigentlich ausreichen... zumal die für fernseher verhältnisse echt gut und gross sind... na ja imo hab ich zwei kleine effektboxen von mb quart als center an den receiver angeschlossen.... aber das problem ist das sind nicht so optimal stehen... sie stehen weil ich optisch keine andere möglichkeit hatte sehr weit unter dem fernseher... wird aber auf längere entfernung dadurch einigermassen wieder klanglich ganz gut, das sie etwas nach oben gerichtet sind. als main speaker... also vorne rechts und links benutzen ich halt hego 3 wege standboxen... hinten rechts und links sind zwei elac effekt boxen angebracht... ist halt insgesammt ein 5 boxen system und eingentlich nicht meines sondern bei meinen eltern im wohnzimmer... nja und wie das so ist haben die nicht so den plan von sowas [Beitrag von torcid am 06. Jan 2004, 11:35 bearbeitet] |
timmkaki
#6 erstellt: 06. Jan 2004, 16:39 | |
Hallo torcid, versuch's und überred die Eltern, sich etwas Neues zu kaufen, staub das alte Inventar ab und freu Dich. Hast dann 'ne schöne Basis Dir selbst etwas aufzubauen! (So ähnlich hat's mein Filius gemacht ) Gruß Timm |
Center Speaker silvan am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
Normaler Speaker als Center gusman am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 6 Beiträge |
2 einzelne boxen als center speaker? CANTON Tummyfrog am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
Center speaker???? stifler88 am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 2 Beiträge |
2 Boxen als Center-Speaker - wie anschließen Saege am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
5.1 frage zum Center speaker hells am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer als Center-Speaker? Moench am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 16 Beiträge |
Keyboardverstärker als Center Speaker? LastInfantry am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 2 Beiträge |
Formschöner Center Speaker gesucht Cron121 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 10 Beiträge |
???Center-Speaker immer passend??? KaiDz am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 5 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.516
