HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher 4-8 Ohm an 3 Ohm anschließbar? | |
Lautsprecher 4-8 Ohm an 3 Ohm anschließbar?+A -A |
finn-luka
07:27
erstellt: 29. Jun 2009, |
Hallöchen, mich interessiert die Anlage von Samsung HT-BD1250. ich habe aber schon 5 weiße Lautsprecher von Canton XS an meinem jetzigen System udn würde die auch gerne weiterhin benutzen. Die Impedanz bei den Canton ist 4 bis 8 Ohm angegeben, die LS vom Samsung sind aber mit 3 Ohm ausgelegt. Geht das oder gibt es dann Probleme? Danke und Grüße Christian |
erddees
07:57
Mit 3 Ohm? Was sind das denn für Exoten? Du kannst aber die Canton beruhigt dranhängen. Theoretisch wären die dann leiser als die Original-LS aber praktisch wirst Du das nicht feststellen. Wenn da ein Unterschied auftaucht, wird das generell an den Canton-LS liegen und ist auf jeden Fall nicht in den unterschiedlichen Impendanzen zu suchen. |
*malamut*
08:00
Hallo Christian, die Impedanz ist als 'geeignet für Verstärker mit 4-8 Ohm' angegeben, oder? Ich würde mal vermuten, dass sie dann eine Impedanz von 8 Ohm haben. An der auf 3 Ohm ausgelegten Anlage müsstest Du damit rechnen, dass die Lautsprecher ein gutes Stück leiser sind als die Originale. Du verschenkst also quasi ein Stück mögliche Leistung. Ansonsten wüsste ich aber nicht, was da schiefgehen sollte. Das ist ja schon von den Ausmaßen her offensichtlich ein moderner Digitalverstärker, den sollte eine erhöhte Impedanz nicht stören. Ich selbst habe letztens 4Ohm-Autolautsprecher an einen 3Ohm-Sony-Verstärker angeschlossen. War auch kein Problem (und die Lautsprecher waren sogar lauter als die Originale - die müssen einen ziemlich miesen Wirkungsgrad haben). Ich habe ja ein klein wenig den Verdacht, dass diese ganzen 3Ohm-Pakete in Wirklichkeit 4Ohm-Verstärker enthalten, die ausreichende Reserven für den Betrieb der niedrigeren Impedanzen mitbringen, und dass die 3Ohm vor allem den miesen Wirkungsgrad der beigepackten Billiglautsprecher kaschieren sollen. ![]() ![]() Liebe Grüße, malamut |
erddees
08:24
LS mit der Angabe "4-8 Ohm" sind immer 4-Ohm-LS, da kannst Du Deine Oma drauf verwetten. Heute noch echte 8-Ohm-LS zu bekommen ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Vielleicht in der Bucht und dann auch nur steinalte Schätzchen, was nicht heißen muss, dass sie schlecht sind. Die letzten echten 8-Ohm-LS, die ich gesehen/gehört habe, sind von Yamaha gewesen und waren Baujahr keine Ahnung. Ich schätze mal aus den 70ern. |
*malamut*
08:58
Das tue ich lieber nicht. ![]() Sofern ich nicht irgendwas verpasst habe und diese Warnungen schon immer Blödsinn gewesen wären, würde ich daher lieber weiterhin vermuten, dass '4-8'-Lautsprecher nominell 8Ohm haben. Wobei es Christian ja egal sein kann; in beiden Fällen macht nichts kaputt, wenn er seine Canton anschließt. Liebe Grüße, malamut |
Passat
10:07
Es stimmt schon, alle Lautsprecher mit der Angabe 4..8 Ohm sind reinrassige 4 Ohm-Lautsprecher. Die Angabe 4..8 Ohm ist aber Unsinn und nach DIN sogar falsch. Die DIN kennt keine von-Bis-Werte, sondern nur einen einzigen Wert. Und auch ein Verstärker, der "für 8 Ohm-Lautsprecher" ausgelegt ist, raucht nicht ab, wenn man da 4 Ohm-Lautsprecher dran hängt. Da greift höchstens bei sehr hohen Lautstärken die Schutzschaltung ein. Was 8 Ohm-Lautsprecher angeht: Die gibt es sehr wohl noch reichlich am Markt, beispielsweise die Tannoy Mercury F1 oder die Mission 79-Serie. Nicht jedoch diverse B&W. Die sind zwar auch mit 8 Ohm angegeben, aber diese Angabe ist nach DIN falsch. Nach DIN darf die Minimalimpedanz nur max. 20% kleiner sein als die Nennimpedanz. D.H. bei 8 Ohm darf die Minimalimpedanz 6,4 Ohm betragen. Bei den B&W liegt die Minimalimpedanz jedoch je nach Modell zwischen 3,0 und 3,7 Ohm und damit sind es durchweg 4 Ohm-Lautsprecher. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 29. Jun 2009, 10:08 bearbeitet] |
erddees
11:07
Echt? Be den Tannoy hatte ich eigentlich auch immer vermutet, dass die ähnlich messen/angeben wie B&W. Aber ... wieder 'nen Stück schlauer ... |
*malamut*
12:38
Tja, wie ich sehe, habe ich tatsächlich was verpasst. ![]() ![]() Mit den für mich neuen Infos habe ich ein wenig nachgeforscht und über Wikipedia einen schönen Link bei Nubert gefunden, der die heutige Situation erklärt: ![]() Die Hauptsache ist jedenfalls: Es bleibt dabei, dass Christian sich keine Sorgen machen muss. ![]() Liebe Grüße, malamut |
Lautsprecher 4-8 / 3 Ohm ninjaattack am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 5 Beiträge |
8 ohm lautsprecher an 4 ohm? P.W am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 10 Beiträge |
4 ohm / 8 ohm ??? Toub am 22.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 7 Beiträge |
Impedanz 4-8 Ohm Munzi am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 13 Beiträge |
8 Ohm mit 4 Ohm Lautsprecher mischen? le_duy_nhut am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 3 Beiträge |
4-8 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm AV Receiver ? MasterXTC am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 6 Beiträge |
8 Ohm oder 4 Ohm lehmac am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 2 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker Wujack am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 15 Beiträge |
8 ohm LS an 4 ohm verstärker?! Dennis_1 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 57 Beiträge |
4 Ohm Boxen und 8 Ohm Reciver Andex am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.548
