HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstellungs-Hilfe | |
Aufstellungs-Hilfe+A -A |
jp.x
#1 erstellt: 14. Jul 2009, 10:37 | |||
Hi, bislang hatte ich vorne 2x JM Lab Focal Chorus 710 als Front, den Focal 700CC als Center + einen Mordaunt Short Avant 309 als SW betrieben. "Hinten" im 5.1 Set waren oben an der Ecke Wand/Decke 2x Pure Acoustics RegalLS angebracht. Ich konnte jetzt noch günstig ein paar nagelneue Focal Chorus 706 ergattern und freute mich auf 7.1 aufrüsten zu können. Inzw teste ich hin und her bin aber nie so recht zufrieden mit dem Surround Klang... Betrieben wird das ganze an einem Onkyo 876, eingemessen mit dem Audyssey System. Anbei mal 2 Bilder wo die 5.1 und 7.1 LS jetzt stehen, inkl. "Vorschlag" was Alternativ möglich wäre. Jemand eine Idee wo die "ideale" Aufstellung ist? Danke. Hinten,links: Click for full size - Uploaded with plasq's Skitch Hinten,rechts: Click for full size - Uploaded with plasq's Skitch [Beitrag von jp.x am 14. Jul 2009, 11:14 bearbeitet] |
Eminenz
#2 erstellt: 14. Jul 2009, 10:45 | |||
Die seitlichen Lautsprecher (Surrounds) müssten eigentlich weiter Richtung Hörachse (würden dann wohl aber mitten im Durchgang zum Essbereich stehen. Die hinteren Lautsprecher (Surround Back) würde ich etwas weiter runter und weiter zu dem Fenster anbringen. HR dort wo die Holzkatzen stehen und auf der anderen Seite oberhalb des Lichtschalters. So müsste das dann im Idealfall aussehen: Quelle: Dolby |
jp.x
#3 erstellt: 14. Jul 2009, 10:48 | |||
Also von den 7.1 Teilen mal abgesehen (bei denen ich "weibliche Probleme" bekomme wenn die neben dem Fenster wären ;)), die 5.1 Rear hatte ich li/re neben der Couch und ich fand die Effekte "zu stark"! Ja, man mag es kaum glauben, aber ich fand einfach die Rears waren zu stark betont.. Oder es ist zu ungewohnt, weil ich bislang nie ideal aufstellen konnte Sollte ich die Rears neben der Couch höher stellen? Die Ständer sind jetzt 45cm, d.h. die LS sind etwas unterhalb des Ohres mit den Hochtönern. Bei 60cm Ständern sollte das Problem gelöst sein.. Danke für die flotte Antwort! [Beitrag von jp.x am 14. Jul 2009, 10:48 bearbeitet] |
Eminenz
#4 erstellt: 14. Jul 2009, 10:50 | |||
Alle hinteren/seitlichen Lautsprecher sollten etwas oberhalb Ohrhöhe platziert werden. So 30-50cm oberhalb Ohrhöhe sollten es sein. wenn dir die Rears zu stark waren, kannst du die doch manuell etwas runterregeln |
jp.x
#5 erstellt: 14. Jul 2009, 11:07 | |||
Hatte gehofft, dass manuelle Anpassungen in Zeiten der Audyssey Einmessung nicht nötig sind, bzw nur "verschlimmbessern".... Ist die seitliche Aufstellung so Besser? Click for full size - Uploaded with plasq's Skitch [Beitrag von jp.x am 14. Jul 2009, 11:13 bearbeitet] |
Eminenz
#6 erstellt: 14. Jul 2009, 11:34 | |||
weiter oben wäre besser, aber ich denke da bekommst wieder einen auf den Deckel. Ausprobieren und an den Einstellungen feilen! |
jp.x
#7 erstellt: 14. Jul 2009, 11:49 | |||
Hmm, weiter oben würde vlt sogar akzeptiert, nur "wie"? Ist schon schwierig genug schöne Ständer mit 60cm Höhe zu bekommen.. |
Eminenz
#8 erstellt: 14. Jul 2009, 12:11 | |||
[quote="jp.x"][quote="Eminenz"] Ist schon schwierig genug schöne Ständer mit 60cm Höhe zu bekommen..[/quote] Selber bauen? |
jp.x
#9 erstellt: 14. Jul 2009, 12:44 | |||
No way... [Beitrag von jp.x am 14. Jul 2009, 12:44 bearbeitet] |
T4180
#10 erstellt: 14. Jul 2009, 13:02 | |||
das ist in der Tat nicht einfach. Die einzigen höheren Lautsprecherständer, die mir in letzter Zeit begegnet sind wären diese hier im Forum. Vielleicht gefallen die dir ja... Gruß |
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 14. Jul 2009, 14:42 | |||
das Problem bei solch einer Aufstellung ist dann aber, dass sie für reines 5.1 Material (und das haben wir ja zu >90% noch) sub optimal ist! Ich habe nahezu ideale Aufstell-Möglichkeiten (>4m nach vorne und 3m nach hinten) und bin von dem Dolby Vorschlag (nur die Surrounds nicht so weit auseinander) wieder abgekommen. Für mich ist der beste Kompromiss die SR's etwas nach hinten versetzt zum Sitzplatz zu stellen (ca. 1m -> 70°)und einen Rear-Center (reicht mMn völlig, aber wenn man schon zwei LS hat...) hinten (wie gesagt 3m hinter dem Sitzplatz) an der Wand (bzw. direkt unter dem Beamer). Das entspricht auch ziemlich genau den Vorgaben aus der Yamaha BDA (ich denke mal Onkyo macht das ähnlich)! |
jp.x
#12 erstellt: 14. Jul 2009, 15:05 | |||
Also im Prinzip so wie ich es auf meinen ersten Fotos habe/hatte? |
Eminenz
#13 erstellt: 14. Jul 2009, 20:26 | |||
Nuja, im Grunde isses total brille, hauptsache es hört sich für dich gut an. |
kawa80
#14 erstellt: 15. Jul 2009, 21:52 | |||
Nö kannst meine haben , biete ich gerade im Bietebereich-LS an. Sind 63cm hoch. mein link: Gruß Kawa [Beitrag von kawa80 am 15. Jul 2009, 21:55 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 15. Jul 2009, 23:52 | |||
jup, im Moment mit 5.1 Material! Wenn es mehr (und besser abgemischtes) 7.1 Material gibt, dann kann das wieder ganz anders aussehen! Irgendwie habe ich etwas Angst davor, jedesmal umstellen? |
jp.x
#16 erstellt: 15. Jul 2009, 23:52 | |||
Danke, aber ich sag ja: es ist schwer schöne zu bekommen So Metall-Trümmer gehen gar nicht, sorry, das ist ein Wohnzimmer, kein Kino Alu und Glas sind da angesagt, ich hab übrigens auch welche von Spectral gefunden. Denke die werde ich kaufen. |
kawa80
#17 erstellt: 16. Jul 2009, 10:40 | |||
O.K ist Geschmackssache, aber von Deinem Alu und Glas sieht Du auch nicht viel wenn die LS auf der Glasplatte stehen. Aber wie gesagt Geschmackssache. |
jp.x
#18 erstellt: 16. Jul 2009, 14:03 | |||
Doch, denn der Boden ist ja auch aus Glas |
mark247
#19 erstellt: 05. Aug 2009, 19:03 | |||
Bist Du sicher, dass 7.1 gegenüber 5.1 so deutliche Vorteile bringt, dass es sich dafür lohnt das Wohnzimmer zu verschandeln? Weniger ist manchmal mehr. Mark |
Focal/JM Lab Chorus CC700 RockfordFosgate am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Triangle Esprit oder Focal Chorus V Boxen! Wit am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 6 Beiträge |
Focal Chorus für Surround ? locoroco am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 6 Beiträge |
Klipsch Reference R-51M / Focal Chorus 706 *soundOFmusic* am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 2 Beiträge |
Focal JM Lab CC700s Center bokkie am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 25 Beiträge |
Alternative: FOCAL JMlab CHORUS SR 800 V nOerkH am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Focal Center als Backsuround? Ennycat am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 3 Beiträge |
Focal Chorus 700 V als 5.1 System fipseman am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 3 Beiträge |
Focal Pcfreak7890 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 32 Beiträge |
Focal Chorus und die richtige Übernahmefreq. patrykMH am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 17 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHans_Hallansen
- Gesamtzahl an Themen1.554.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.635
