Logitech Z-5500 Sub an Onkyo 607?
kiKoli
#1 erstellt: 03. Aug 2009, 22:06
Servus!
Und zwar hab ich derzeit folgendes Problem:
Ich besitze seit einem halben Jahr das Logitech Z-5500 5.1 System inkl. DTS-Decoder. Nun habe ich mir den Onkyo 607 bestellt, woran ich die o.a. Boxen anschließen möchte, bis ich das Geld für mein Teufel-System zusammen habe.
Die Boxen machen dabei weniger Probleme. Allerdings hat der Subwoofer so nen komischen mehrpoligen Ausgang, bei dem ich nicht weiss, wie ich den jemals mit dem Onkyo verbunden bekommen soll.
Habt ihr da irgendwie nen Tip für mich, wie ich das geregelt bekommen kann?
Viele Grüße!!!
Chriz3814
#2 erstellt: 03. Aug 2009, 22:13
Noch so ein HiFiist, der nicht schlafen kann
Ich hab den Z5500 so in Erinnerung, dass der Subwoofer über eine RS232-Schnittstelle versorgt wird ?!
Es sieht so aus als müsstest du diesen Lautstärke-Poti von Logitech zwischen Subwoofer und AV-Receiver einschleifen.
AV-Receiver > Logitech-Panel > Subwoofer
EDIT:
Du brauchst einen Cinch-Klinke-Adapter. Die Cinch-Seite schließt du an deinem AV-Receiver am Sub-Out an. Die Klinke-Seite schließt du am Panel am Center/Sub-Eingang (orange) an
Dann verbindest du dieses Panel mit deinem Subwoofer. Nun sollte es funktionieren. Das Problem ist nur, dass du die Lautstärke des Subwoofers vermutlich nicht über den AV-Receiver regeln kannst.
[Beitrag von Chriz3814 am 03. Aug 2009, 22:16 bearbeitet]
kiKoli
#3 erstellt: 04. Aug 2009, 12:55
Hey, vielen Dank schon mal! Gibts bei dieser Variante Qualitätseinbußen? Sollte ja auch nur ne Übergangslösung sein bis ich mir mein neues Boxenset hole, aber wär trotzdem schön, wenn das einigermaßen laufen würde
Edit:
1,5m Kabel 3,5mm KLinke Stecker auf 2 StereoCinch Chinch Stecker
http://www.amazon.de...id=1249391161&sr=1-3
Das Ding würde also reichen ja?
[Beitrag von kiKoli am 04. Aug 2009, 13:08 bearbeitet]
kiKoli
#4 erstellt: 04. Aug 2009, 14:29
Oder muss das n Mono-Cinch sein so wie hier?
http://cgi.ebay.de/O...72:1229|293:1|294:50
kiKoli
#5 erstellt: 04. Aug 2009, 14:31
Oder son Adapter
http://www.stto-shop...1x-Cinch-Buchse-Mono
+ Mono-Cinch-Kabel?
Fragen über Fragen
Chriz3814
#6 erstellt: 04. Aug 2009, 14:51
Huiuiui bitte keine Doppel- sprich Tripleposts
Das Oehlbachkabel ist das Richtige. Allerdings warum ein solch hochwertiges und teures Kabel, wenn´s nur eine Übergangslösung ist?
Eine günstige Hama-Strippe tut´s erstmal auch. Wenn du dir neue Lautsprecher zulegst, dann wird der Subwoofer in den meisten Fällen sowieso über Cinch anstatt über Klinke angesteuert.
Sollte übrigens ein Mono-Cinch-Kabel sein. So kannst du übergangsweise Musik hören allerdings muss dir bewusst sein, dass du die Lautstärke des Subwoofers erstmal nur mit dem Logitech-Panel regulieren kannst.
kiKoli
#7 erstellt: 04. Aug 2009, 14:59
Ja gut, da muss man dann halt mal in den sauren Apfel beissen Habe mir heute schon mal ein gutes Mono-Cinch-Kabel geholt.
Da mein AVR morgen ab 09.00 Uhr abholbereit sein wird, werd ich vorher nochmal kurz bei Saturn vorbeifahren. Ist so ein Monocinch-Klinke-Kabel bei Läden wie Saturn, Mediamarkt in der Regel vorrätig oder ist das n selteneres Teil?
Viele Grüße!
Chriz3814
#8 erstellt: 04. Aug 2009, 15:07
Nein die haben sowas vorrätig und zwar én Masse
Denk dran...hol dir für das System erstmal eine günstige Hama-Strippe (Media Markt). Ist ja, wie du bereits sagtest, nur eine Übergangslösung. Wenn die neuen Lautsprecher und der neue Subwoofer kommen, dann brauchst du warscheinlich sowieso ein anderes Kabel. Dann bräuchtest du ein reines Cinch-Kabel.
kiKoli
#9 erstellt: 04. Aug 2009, 16:00
Also mein neuer AVR ist der Onkyo 607. Als Set habe ich mir nun das Teufel LT 2 ausgesucht. Da der Onkyo n 7.2 AVR ist, würd ich den Sub des Logitech Z-5500 mit am System anschließen wollen. Da mir die Variante mit dem Kontrolldingens von Logitech aber nicht gefällt, hab ich mal weiter rumgeschaut. Und zwar müsste es sich bei dem Anschluss am Logitech-Sub um einen D-Sub-Anschluss handeln, ist das korrekt? Falls dies zutreffen sollte, gibt es D-Sub zu Mono-Cinch Adapter/Kabel?
Chriz3814
#10 erstellt: 04. Aug 2009, 16:06
Ja, ist ein serieller Anschluss. Dies habe ich weiter oben bereits erwähnt. Ich wage zu bezweifeln, dass es hierzu einen Adapter gibt.
Aus klanglichen Gründen würde ich den Logitech-Subwoofer nicht mit ins LT2 einbinden.
kiKoli
#11 erstellt: 04. Aug 2009, 16:09
Mit welchem Sub könnte ich denn das Set am besten ergänzen? Der im Set enthaltene Sub ist nämlich einzeln nicht bestelltbar.
Chriz3814
#12 erstellt: 04. Aug 2009, 16:41
Wenn du unbedingt zwei Subwoofer betreiben willst, dann greif' zu dem Concept S Subwoofer von Teufel. In der Farbe schwarz passt er optisch einigermaßen zum LT2 und in technischer Hinsicht sind beide Subwoofer nahezu identisch.
Damit hättest du im Tieftonbereich dann ein noch homogeneres Klangbild.
Logitech Z-5500 Sub wechseln
alkaA! am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
Logitech z-5500
chrisbert am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  3 Beiträge
Logitech Z-5500 knackt
DrVenkman am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
logitech z-5500 Problem
^^saimen^^ am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  15 Beiträge
Logitech Z 5500??
Franky4Fingers am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  115 Beiträge
Logitech Z-5500 Problem!
PostalDude am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  3 Beiträge
Logitech Z-5500 Maße?
BruderTack am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  4 Beiträge
Logitech z-5500 (kaputt?)
And1990 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  5 Beiträge
Logitech Z-5500 - Kein Strom!
BliNkEr] am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  7 Beiträge
Problem mit Logitech Z 5500 !
LÖWE2005 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchraita
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.478
