HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Knistern? | |
Knistern?+A -A |
actaion
12:23
erstellt: 10. Aug 2009, |||
Hallo, ahbe kürzlcih einen neuen Monitor gekauft, an dem jetzt PC und TV/Receiver/DVD hängen. Dazu habe ich mir ein 2.1 Lautsprecher-sytstem gekauft, die über den Tonsaugang des Monitors angeschlossen sind (sodass ich bei PC UND DVD/TV Ton habe, ohne umstöpseln zu müssen.) Jetzt tritt aber folgendes Problem auf: In unregelmäßigen Abständen treten so eine Art Knistergeräusche auf (klingt ein bisschen ähnlich wie bei einem Kaminfeuer), die sich gelegnetlich zu dme normalen Ton hinzugesellen. Mal ist auch 2 oder 3 stunden ruhe, und dann gibt es phasen, da knistert es alle paar sekunden. Dachte schon, die neuen Boxen wären defekt, aber dnan habe ich nochmal die alten einfachen 2.0-Boxen angeschlossen, udn da knisterte es dann auch (was vorher bei diesen nicht war) . Also liegts wohl doch nicht an einem defekt der neuen Boxen. Kabel stecken auch alle richtig drin. Woran könnte es noch liegen? |
actaion
12:40
erstellt: 11. Aug 2009, |||
wo sind denn hier die Experten??? |
actaion
12:32
erstellt: 12. Aug 2009, |||
keine Antworten??? |
erddees
12:44
Was erwartest Du bei der Beschreibung? Das kann alles mögliche sein ... *glaskugelpolierundangestrengthineinschau* Kabel alle in Ordnung (evtl. Kabelbruch)? Was hängt genau am 2.1-System (Verbindungen)? Welches 2.1-System? |
actaion
14:08
erstellt: 13. Aug 2009, |||
Hi, das System heisst MS-Tech LD-930. Kabel sind ja wie das System selbst neu, und anweisen zumindest äusserlich keine mängel auf. Das system ist per klinkenstecker mit dem Monitor (Hyundai W241D) verbunden. Dieser wieder bekommt den Ton per klinke vom PC und vom DVD-Player per stereo-cinch. |
erddees
15:19
Oder hat das LS-System mehr als einen Eingang? Oder klemmst Du den Tonausgang des Bildschirms und einen DVD-Player mit z.B. einem Y-Stecker an die LS? Fehlersuche ist schwierig und geht nur nach dem Ausschlussverfahren. Mögliche Fehler: - die Zwischenschaltung des Monitors - Verwendung eines Y-Steckers, sofern die zweite Hälfte meiner letzte Frage mit Ja beantwortet wird. - PC-Karte - mangelnde Erdung eines der angschlossenen Geräte - keine Ahnung |
actaion
17:45
Ja, der Monitor hat zwei Toneingänge, 1 klinke (für PC) und ein stereo-cinch (zusammen mit YUV für DVD/TV).
2 fällt ja raus 3 auch, weil auch ohen PC (bei DVD) knistert 4 ich denke das führt zu brummen? bleibt also 1+5 am wahrscheinlichsten. Werde es mal ohne Monitor dazwischen ausprobieren. Problem beim testen ist, dass das knistern ja nicht ständig sondern nur ab und zu kommt... |
Lautsprecher knistern plötzlich! carlito123 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 6 Beiträge |
PC-Surround-Anlage auch an TV/DVD? homerS530d am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 6 Beiträge |
PC-Lautsprecher an LCD-TV anschließen Grizzly28 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
Ton auf Kopfhörern über optisches kabel nur bei ARD, ZDF Swen1978 am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 7 Beiträge |
TV-Ton nur auf einer Box Kabelträger am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 4 Beiträge |
Klirren/Rauschen bei TV Ton PasPat am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 3 Beiträge |
rear lautsprecher knistern/stottern strichcode am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 3 Beiträge |
habe ein lautsprecher-problem Bokyy am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 3 Beiträge |
TV und DVD über 5.1 ohne/mit AV-Receiver? mucwhore am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Pc/Tv Fiorna am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.996
