HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Neues Heimkino mit vorhanden Boxen möglich? | |
Neues Heimkino mit vorhanden Boxen möglich?+A -A |
der_ossi
#1 erstellt: 10. Aug 2009, 15:11 | |
Hallo Gemeinde, ich möchte bei mir das Heimkino neu machen. Vorhanden sind: 2x Quadral Odin MK III(als front rechts/links) 2x Quart M90(Wandlautsprecher als rear) Für das ganze brauch ich dann noch ein Reciever,Center und nen Sub. Meine Frage nun würde das ganze mit den vorhanden Boxen gehen und hat jemand nen tip für die sachen die noch fehlen!? Muss ich für die Wandspeaker dann ein Gehäuse bauen oder wie macht man das am besten? Das ganze wäre hauptsächlich für Filme und TV! Danke schon und Gruß Enrico |
StoneQ
#2 erstellt: 11. Aug 2009, 14:59 | |
Grundsätzlich spricht nichts dagegen aus vorhandenen Boxen eine Surroundanlage zusammenzustellen. Ist halt die Frage wie homogen das ganze ist und wie hoch Deine Ansprüche sind bezüglich der Homogenität. In meiner Anfangsphase des Heimkinos (1994 oder so) hatte ich die ersten paar Monate mangels Geld meine alten Quart Standlautsprecher, nen Center von Quart und als Surrounds alte Boxen aus einer billigen Kompaktanlage. Das war okay, aber nicht wirklich gut, daher hab ich mir dann später ein Sub/Sat System von Canton geholt, welches (ohne Sub, der kam an den PC und ist da immer noch) nach hinten kam. Also vorne Quart, hinten Canton und es klang trotzdem recht gut und auch homogen. Da hab ich schon deutlichere Unterschiede gehört zwischen Systemen die von einem Hersteller aus einer Serie kamen. Probleme kann es geben wenn die Empfindlichkeit der Lautsprecher zu sehr variieren. Hast Du also einen Lautsprecher vorne der ne Empfindlichkeit von 97db/1W hat und hinten einen der 85db/1W hat, kann das zu Problemen beim Pegelabgleich kommen, allerdings sind so krasse Unterschiede wohl eher selten der Fall. Selbst wenn der klangliche Unterschied zwischen Vorne und Hinten gross ist, ist es doch zumindest ein Einstieg in die Surroundwelt. Wenn man ein Filmfan ist lohnt sich das wirklich und mit der Zeit kommt dann vielleicht auch der Wunsch nach mehr bzw. besser. Zu den Wandlautsprechern kann ich Dir nichts sagen. EDIT: Auf nen Center kann man auch am Anfang verzichten, solange Du nicht ständig ein grosses Publikum hast, bzw. weit entfernt vom Stereodreieck sitzt. Ein Subwoofer ist allerdings (für mich) essentiell. Erst wenns richtig rumst im Haus macht Heimkino so richtig Spass. [Beitrag von StoneQ am 11. Aug 2009, 15:03 bearbeitet] |
der_ossi
#3 erstellt: 11. Aug 2009, 23:00 | |
Danke erstmal für deine Antwort! Hab mich heut mal beraten lassen,der gute Man meinte ich sollte mir erstmal nen "fetten" AV Reciever zulegen und mit den Boxen die vorhanden sind probieren ob es klingt, weil aufrüsten könne man immer noch!?Er empfahl mir den Onkyo 876. Zu meiner fage wg Center meinte er da könne man auch einen von nem ander Hersteller nehmen nur sollte man da aufpassen das der Hochtöner zusammen passen(magnetostat und nen runden sollte man nicht nehmen wenn dann rund und rund und aus gleichen Material)! Auf den Center und den Sub könne man auch erstmal verzichten!? Als Publikum dienen meistens nur ich und meine Feundin und der abstnad zu den Boxen sind ca 3m und das Sofa steht ander Wand! |
StoneQ
#4 erstellt: 11. Aug 2009, 23:13 | |
Wenn es passt dann passt es, egal von welchem Hersteller die Lautsprecher kommen. Da heisst es (zuhause) ausprobieren. Das kommt dann auch wie schon geschrieben auf Deine Toleranz gegenüber unterschiedlichen Boxen an. Bist Du empfindlich oder eher ein High Ender kommt wohl was zusammengewürfeltes eher nicht in Frage. Ob da die Bauform eine grosse Rolle spielt weiss ich nicht. Ein AV Receiver ist schonmal ein Anfang, damit kannst Du ja quasi sofort loslegen, wenn Du Deine Wandlautsprecher eingebaut bekommst, ob es dann ein fetter Receiver sein muss, sei mal dahingestellt. Je nachdem was Deine Preisklasse so hergibt. Bringt ja nichts wenn Du 3 Jahre auf einen 3000 Euro Receiver sparen musst. Für mich persönlich ist ein Subwoofer essentiell fürs Heimkino, aber ich hab auch keine Nachbarn die ich nerven kann. Als ich auf Dolby Digital umgerüstet habe, war ich erstaunt was so ein Subwoofer an Mehrwert bedeutet. Da würde ich lieber auf den Center verzichten und zusammengewürfelte Boxen nehmen als auf einen Subwoofer zu verzichten. |
der_ossi
#5 erstellt: 12. Aug 2009, 19:05 | |
Naja 3000 teuro soll das teil nicht kosten, muss auch nicht unbedingt neu sein, was gebrauchtes tut's auch!Werd mich mal durch den Reciever Thread kämpfen und mich mal schlau machen! Danke mal für eine Hilfe ! |
TorlangDD
#6 erstellt: 13. Aug 2009, 21:11 | |
Kann dem Vorredner nur zustimmen. Ein Einstieg in die Surroundwelt kann man auch schon mit vorhandenen und ursprünglich nicht als "Home-Cinema" konzipierten Lautsprechern wagen. Je nach der Klasse des verwendeten Receivers lassen sich damit auch schon mehr oder weniger gute Klänge erzielen. Ein Subwoofer ist aber für echten Heimkinosound ein nicht zu unterschätzender Spaßfaktor. Mein Tipp: Wenn das Geld knapp ist, lieber was gutes gebrauchtes als was billiges neues nehmen! Dabei lassen sich für den Einsteiger durchaus schon in der 400 Euro Klasse ganz vernünftige Modelle finden. So gibt es in dieser Klasse mittlerweile auch schon Geräte mit automatischer Einmessung der Boxen; bei Pioneer zum Beispiel nennt sich dies "MCACC". Gebraucht kann man je nach Alter und Zustand rund die Hälfte abziehen, so wird der Einstieg besonders günstig. |
der_ossi
#7 erstellt: 13. Aug 2009, 23:04 | |
Werd das auch mal wagen das ganze, denn besser wie das was ich jetzt hab sollte es alle mal werden.Hab jetzt ein Philips komplett Set und das macht so langsam schlapp! Für 500€ sollte man doch schon nen Receiver finden! |
Neues Heimkino Oytschi am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 6 Beiträge |
neues Heimkino. welche Boxen? Teufel? Sunset1982 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 7 Beiträge |
Beratung neues 5.0 System Heimkino Flexatainment am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 3 Beiträge |
Mein neues Heimkino Mavaem am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Positionierung LS neues Heimkino hclofes am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 4 Beiträge |
Neues Heimkino, aber ohne Boxenabel.... loopy@83 am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 9 Beiträge |
boxen fuers heimkino minkio am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 7 Beiträge |
hilfe -> Boxenaufstellung - Neues Heimkino (inkl. panoramafoto) phoTom am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 5 Beiträge |
Heimkino mit BÖSENDORFER BOXEN chebesta am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 13 Beiträge |
Kaufberatung für neues Heimkino System A.MACGYVER am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
