HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Info - Jamo S 608 - interessanter Neuling | |
Info - Jamo S 608 - interessanter Neuling+A -A |
itchypoopzkid
23:09
#1805
erstellt: 07. Okt 2014, |
und welches signal sollte man dafür benutzen? |
ModderXP
03:25
#1806
erstellt: 08. Okt 2014, |
ich nehme immer nen Sinus |
itchypoopzkid
06:43
#1807
Und woher hast du das? YouTube? |
ModderXP
10:25
#1808
gibt doch tausend Seiten dafür. von Youtube würde ich großen Abstand nehmen, da das Signal nicht 100% rauschfrei ist (da ja komprimiert). das Chassis macht zur Kühlung zwar genug hub, aber muss ja nicht sein! Programme die sowas können gibts hier: ![]() Wenn du nur die Sounddatei (.wav !) laden willst, kannst du das hier machen: ![]() --> Aber beim Abspielen ein fading im Player einstellen, damit es nicht knackt. |
Fanboi
13:26
#1809
mhhhh, werd ich auch mal ausprobieren. Danke für die Informationen ![]() Bi-Amp sollte doch sinnfrei sein, da die Anschlüsse hinten sowieso gebrückt sind. Bringt das nun tatsächlich Klanverbesserung & doch was im Zusammenhang mit dem einschwingen? |
Fuchs#14
13:47
#1810
Ob das "Einschwingen" per Sinus-Ton was bringt ist genau so Ansichtssache wie Bi-Amping denke ich. Zumindest für den Sinuston würde ich die Brücken rausnehmen... Meine 606er sind auch ge"Bi-Amp"t, obs was bringt? Keine Ahnung, habe es nicht anders probiert, und schaden tut es jedenfalls nicht. |
ModderXP
14:33
#1811
keine Ansichtssache - reine Physik. Die Membranen von Lautsprecher Chassis sind anfangs relativ hart - weswegen sie andere TSP haben als im eingespielten Zustand. Normalerweise gibt sich das je nach Hersteller mit bis zu 100h Musik. Umgehen kann man diese Anfangssteife indem man sie vor dem Musik genießen einspielt. Ich gehe davon aus, dass der TT bei mir noch nie richtig eingespielt wurde, da er sich bei egal welcher Lautstärke immer nur ganz minimal bewegt hat (sind auch 2/3 ihres "lebens" nur als small ab 80 Hz gelaufen). Das Einwackeln mit dem Sinuston mit ordentlich x-Auslenkung hat die Aufhängung erstmal schön geschmeidig gemacht würde ich sagen. Nochwas zum Thema einschwingen: ich habe das bisher IMMER nur mit einzelnen Chassis gemacht, noch NIE mit Lautsprechern die hinter einer Weiche hängen! Hatte auch den Jamo TT von der Weiche gelötet. Habe keine Ahnung wie sich das Wärmetechnisch in der Weiche verhalten wird! [Beitrag von ModderXP am 08. Okt 2014, 16:16 bearbeitet] |
*poke*
18:06
#1812
Meine erfahrung mit den Jamos 608 war,das die Boxen erst richtig gut im Klang waren nachdem ich einen Aben lang richtig laut mit den lautsprechern gehört habe,nächsten Tag dachte ich das gibts nicht hören sich viel wärmer an,der ganze Klang war runder. |
Crazy-Horse
18:15
#1813
Biamping ist nicht nur Segen, sondern auch Fluch. Die Phasendrehungen der einzelnen Chassis werden im LS vom Hersteller gegeneinander kompensiert. Bei Biamping fällt das weg, so läuft die Endstufe da richtig rein und das erzeugt eine extrem komplexe Last, die bei Singelamping nicht gegeben ist. So ist nach 1 Jahr Biamping jedenfalls mein Fazit des ganzen und so werde ich das nie wieder verwenden, es sei denn ich fahre vollaktiv, das ist dann wieder etwas ganz anderes, da die Weiche wegfällt. |
Alfo84
18:15
#1814
Bevor ne Weiche abraucht ist die Schwingspule im Sack..... |
itchypoopzkid
22:40
#1815
erstellt: 11. Dez 2014, |
Sowas ähnliches habe ich schonmal gelesen. Da hat jemand gemeint, dass vor allem die Tieftöner erst richtig gut wurden, nachdem er die Lautsprecher ein paar Stunden mit einem 10 Hz Sinustonbefeuert hat. Was genau hast du denn richtig laut gehört? Musik oder Film? Und was heißt richtig laut? 70% des AVR oder noch mehr? |
KaptainNuss
12:57
#1816
erstellt: 19. Dez 2014, |
woher bekommt man einen Sinus mit 10 Hz der alle Kanäle befeuert? Youtube? |
Alfo84
13:05
#1817
![]() Ich würde allerdings keinen Lautsprecher Stundenlang mit einem 10Hz Ton beanspruchen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Alfo84 am 19. Dez 2014, 13:06 bearbeitet] |
Fanboi
14:54
#1818
bzw. kann schon hilfreich sein, die letzten beiden Seiten hier im Thread zu lesen. |
itchypoopzkid
17:09
#1819
Ich hab mir die Sinustöne selbst hergestellt mit einem Programm. Ich hab sie aber nur ca. 20 Minuten damit befeuert und bin der Meinung schon eine Verbesserung zu hören. |
ModderXP
17:23
#1820
aus welchem Grund nicht? ist gang und gäbe sowas bei neuen chassis zu machen |
itchypoopzkid
17:25
#1821
auf welcher Lautstärke sollte das eigentlich dann gefahren werden? |
ModderXP
17:30
#1822
bei 10-20 Herz kannst du keine Lautstärke einstellen. Musst du nach Augenmaß aufdrehen. hier mal nen Bild meiner eton chassis auf 15Hz ![]() [Beitrag von ModderXP am 19. Dez 2014, 17:34 bearbeitet] |
itchypoopzkid
17:40
#1823
ja man hört nichts, das ist richtig aber es muss ja auch einen Einfluss haben, auf wieviel ich den AVR aufdrehe. zu viel ist sicher ungesund und zu wenig bringt nichts bzgl. Einschwingen. |
Alfo84
17:56
#1824
Was soll es den bringen außer die Spulen zu belasten? Wenns ganz blöd läuft machst die Chassis direkt kaputt... Die Zentrierspinne wird auch im normalen Betrieb weicher. |
ModderXP
19:39
#1825
mit unsachgemäßer Handhabung kann man alles kaputt machen. Lautsprecher kannst du beim Musik hören/film gucken genau so zerstören wie beim "einspielen". Der Verstärker sollte natürlich stark genut sein, dass er bei 15Hz und Last nicht direkt anfängt zu clippen. Dann ist der ganze Spaß natürlich schnell zu Ende. Bei nem halbwegs vernünftigen Stereoamp, oder AVR sollte das aber kein Problem sein. Dass die Aufhängung (Spinne und Gummi) im normalen Betrieb weicher wird ist ja auch vollkommen korrekt. Normalerweise spricht man da je nach Lautsprecher von bis zu 100 Betriebsstunden. Wer diese Zeit verkürzen will schwingt mit einer niedrigen Frequenz ein. Deswegen liest man auch oft, dass die neuen Lautsprecher ein wenig spitz klingen, und mit der Zeit "runder und weicher" wurden. Dieser Fakt ist einfach der anfangs noch steiferen und härteren Aufhängung geschuldet. Ich kann nur meine Erfahrungen beschreiben, TSPs habe ich noch nie gemessen. Beim Jamo der Tieftöner war immer relativ schwach. Nachdem ich die TT aktiv betrieben habe und wieder umgebaut habe, war der Bass wesentlich satter, sodass ich mich gefragt habe, warum ich die aktiviert hatte. Ich war locker 4 Jahre lang immer nur so halb zufrieden mit den Teilen. Aber ist auch alles weiter vorn schon geschrieben. [Beitrag von ModderXP am 19. Dez 2014, 19:43 bearbeitet] |
simon_s
11:37
#1826
erstellt: 27. Jun 2015, |
Hallo, eine Frage zu den Jamo S 608. Kann ich an die Bi-Wiring-fähigen Terminals zwei unterschiedlich Verstärker anschließen? Unten den Surroundverstäerker und oben den Stereoverstärker. Würde dann entweder mit dem Stereo- oder dem Surrouondverstärker hören wollen. Gibt es etwas was ich beachten muss oder eine Alternative um zwei Verstärker an einen Lautsprecherpaar anzuschließen? |
Fuchs#14
11:38
#1827
Nein das geht so nicht, unten wird der Tief /Mittelton angesteuert, oben nur der Hochtöner Auch hier wieder: ![]() |
simon_s
11:42
#1828
Ja aber ich lass doch die Brücke drin. Somit werden doch beide Terminals gleichzeit bedient. Es geht nur darum ob ich entweder den einen oder den anderen Verstärker einschalte. Natürlich geht es dann nicht beide gleichzeitig zu betreiben. |
Fuchs#14
11:44
#1829
Dann grillst du deine Verstärker!!! Du benötigst ein Umschaltpult |
simon_s
11:46
#1830
Genau das wollte ich wissen, Danke Wie sieht so ein Teil aus? |
Fuchs#14
12:07
#1831
Eagleone19
00:48
#1832
erstellt: 19. Okt 2018, |
Und betriebt ihr noch eure Jamo´s? Ich habe sie immer noch im Einsatz und Sie kommen in ein neues HK welches ich Aktuell baue, da ich umgezogen bin. Ich bin weiterhin, zu dem Preis den Sie gekostet haben, sehr zufrieden mit diesen und ich sehe keine Notwendigkeit Sie auszutauschen, mittlerweile sind ein paar LS dazugekommen, ich baue jetzt ein Auro3D /DTS:X Setup auf mit 4x s60Sur als Deckenlautsprecher, 2x s606 als Sourrounds und den S608 als Front =) Achja der Mivoc Sub bleibt auch, denn für Musik reichen die 608er vom Tiefton definitiv aus, in Filmen macht der Mivoc aber wirklich Spaß bei moderaten Lautstärken, hier wird aber ein Upgrade irgendwann einziehen, bis dahin darf er rumgrollen =) Wer hat noch seine Jamo´s in betrieb? lg ![]() |
GSX2000
10:30
#1833
Fuchs#14
10:31
#1834
Meine sind Dali Zensor gewichen, aber war auch immer zufrieden. |
-Benni-
14:55
#1835
Meine sind zu meinen Eltern abgewandert und den großen dynoavoice gewichen und da muss ich sagen, liegen Welten zwischen. Die jamo haben im hochton bei Pegel grade bei Piano und co wirklich Probleme, dazu auch im kickbass Defizite. Aber für das Geld war es ein netter Einstieg in die hifi Welt. Empfehlen würde ich aber inzwischen jedem die dynavoice Boxen, zumal sie auch nicht viel Geld kosten. |
simon_s
19:39
#1836
erstellt: 22. Okt 2018, |
Meine Jamos sind Quadral Lautsprechern gewichen. Meiner Meinung nach Preis - Leistung hervorragend und auch für Anfänger gut geeignet. Für Heimkino gut, zum Musikhören nur bedingt geeignet. Aber Sie haben mir immer Freude bereitet. |
Eagleone19
20:14
#1837
Ich bin nachwievor sehr zufrieden, habe bei einem freund das neue 809er System installiert, das klingt auch gut, hat aber deutlich weniger Tiefgang als die 608er, dafür ist der Center klasse. Ich werde die nächsten Jahre im Heimkino bei den jamo´s bleiben, habe für alle LS zusammen (608 HCS3 neu 480€ und 2 x S606 200€ und 2 x Regal 100€ ) 780€ für ein 9 LS System bezahlt, Preis Leistung ist echt nicht ohne. Kann jetzt im HK endlich auch alles korrekt nach vorgaben stellen (winkel, abstände etcpp) und bin gepannt, wie das alles klingen wird. test aufstellung fürs HK ![]() Lg |
Jamo S 608 - Farben? nix-verstehen am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
Aufstellung Jamo S 608 Fantomas87 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 5 Beiträge |
JAMO S 608 HCS 3 raydenim am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
Aufbau Jamo 608 HC3 CapriX am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 61 Beiträge |
Bass bei Jamo S 608 regeln ? Matthias96 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
Aufstellung JAMO S 608 HCS3 nach Bild? Matthias96 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Jamo Surround-System S 608 erweitern 7.1 ? Wurst2k am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 6 Beiträge |
Jamo 608 HCS3 Einstellung - Onkyo Sylver01 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Welche Wandhalter für Jamo 608? Stefan_Volkmann am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 3 Hybrid vs. Jamo S 608 HCS3 F3l!x. am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 11 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.134
