Stärkere Lautsprecher an schwaches System
L3g3nDoFw4r
#1 erstellt: 16. Aug 2009, 16:35
Also folgendes, bei mir sind bei meinem Logitech Z5500 nach Garantieverfall der Decoder oder Netzteil/Subwoofer abgeschmiert. Allerdings sollten die Passivlautsprecher ja noch in Ordnung sein.
Ich habe auch noch ein billiges System (Heimkino DVD Toshiba bla) und wollte mal die Lautsprecher an dieses System anschliessen, Watt Ausgangsleistung sollte in jedem Fall geringer sein. Kann es beim anschliessen zu irgendwelchen Problemen kommen?
[Beitrag von L3g3nDoFw4r am 16. Aug 2009, 16:35 bearbeitet]
l!l_wayne
#2 erstellt: 16. Aug 2009, 19:40
die logitech sattelitten sind belastbar genug,nur wie es mit der impedanz aussieht? die logitech haben vermutlich 4 ohm. wenn die toshiba sattelitten 4 ohm waren sollte es passen
L3g3nDoFw4r
#3 erstellt: 17. Aug 2009, 00:45
Hab mich geirrt sind Panasonics und jetzt kommt's Ausgangsleistung ist höher bei denen als bei den Logitechs (obwohl schlechter). Entschuldigung für die Fehlinformationen. Produktname ist HT-AT545. Bei Amazon unter SC HT 545 zu finden.
[Beitrag von L3g3nDoFw4r am 17. Aug 2009, 00:49 bearbeitet]
l!l_wayne
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 16:16
also das panasonic ist n witz. hat nie und nimmer 660 watt der "subwoofer" davon ist kümmerlich der logitech sub ist hundert pro besser.Also du kannst den logitech sattelitten ruhig da anschliessen.Aber wozu das eigentlich ? was hast du genau vor?
JackRyan
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 16:51
Laut der Bedienungsanleitung:
Power Consumption: HT545W main unit 75W / HT545 Main unit 115W
Also sind es real bei angenommenen 115W max Aufnahme ~ 75W Leistung verteilt auf 5 LS + Sub. Also mehr als 10W pro Lautsprecher werden es nicht sein. Bei der Leistung dürfte der dann auch binnen kurzer Zeit kaputt sein.
L3g3nDoFw4r
#6 erstellt: 17. Aug 2009, 17:47
Ok jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Die Ls wollte ich anschließen um eventuell nen besseren Sound rauszukriegen.
JackRyan
#7 erstellt: 17. Aug 2009, 18:01
besserer Sound hat ja nichts mit der Belastbarkeit der LS oder der Leistung der Endstufe zu tun, sondern primär mit der Qualität der Lautsprecher und der Raumakustik.
Da beide Systeme aber auf sehr kleine Satelliten setzen, werden die Unterschiede nur in der Abstimmung liegen.
Generell ist es eher: je größer der Lautsprecher, desto besser der mögliche Klang.
Wenn ich z.B. meine großen Heco Celan mit 10W pro LS belaste hab ich hier schon eine sehr hohe Lautstärke.
Das Logitech und auch Panasonic sind übliche kleine Einstiegsysteme. Sie geben einen Eindruck, was ein 5.1 System kann, aber mit einem ausgewachsenen System sind sie natürlich nicht zu verlgleichen.
l!l_wayne
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 18:03
teste es. aber wenn du auf der suche nach nem besserem surround system bist, dann sag es und eröffne einen neuen thread, dann kann man die besser helfen mfg ronni
L3g3nDoFw4r
#9 erstellt: 17. Aug 2009, 19:28
Nunja die momentane Lage ist die, dass ich nun ein neues schon bestellt habe, allerdings ich nichts an den Panasonic ändern kann, weil ich noch auf meine Mutter angewiesen bin. Deshalb wollte ich nun die Z5500 verwerten indem ich die Lautsprecher irgendwo weiterverwende oder falls man die defekten Teile nachkaufen kann an einen Freund verkaufen.
Lautsprecher für PIONEER-System
whiteboard am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  2 Beiträge
Kauftipp 5.1 Lautsprecher System
BlackAdder am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  17 Beiträge
Welches Surround-Lautsprecher -System
almering am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
5.1 Lautsprecher-System weiß
dave1983 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecher für 5.1-System
Gieskanne17 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher Einstellung ELAC System
Huminator am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
Normale Lautsprecher für 7.1 System?
Hobbes am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  6 Beiträge
Welches Lautsprecher-System für Heimkino?
Wastel-gs am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  2 Beiträge
Demain Lautsprecher - Ausbau Surround System
Freeze4711 am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  5 Beiträge
Center Lautsprecher 10.2 Surround System
Enchantress am 04.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.255
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.461
