Komische Geräusche bei den Lautsprechern
-Raw-
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 19:57
hab seit 3 tagen mein Hkts 7 und nen onkyo 307. Heute ist mir beim Tv gucken bei den beiden hintern surround boxen so eine art "quaseln" oder knistern aufgefallen, schwer zu beschreiben. Man hört das Geräusch nur beim Fehrnseh gucken beim Dvd gucken ist alles normal, es ist auch nur hörbar wenn der der Reciver auf Pro logic 2 steht. Der tv-Reciver ist über nen Coaxial Kabel mit dem Onkyo verbunden der Dvd player per Optischem Kabel. Hab schon viel rumprobiert, z.B nen anderen Tv-Reciever angeschlossen aber hat nichts wirklich geholft. Jetzt wollt ich hier mal nachfragen ob ihr ne Idee habt woran das liegen könnte.
danke im vorraus
Chriz3814
#2 erstellt: 17. Aug 2009, 20:02
Du hast also beide Quellen digital angeschlossen. Schließe den AV-Receiver mal an einer anderen Quelle, beispielsweise einem MP3-Player, an. Wenn dieses Knistern selbst bei Musik nicht zu reproduzieren ist, dann sind weder dein AV-Receiver noch deine Lautsprecher defekt. Ich vermute mal, dass wenn dies nur beim Fernsehen auftritt, dass du einen schlechten Empfang hast? Kabel oder Satellitenfernsehen?
-Raw-
#3 erstellt: 17. Aug 2009, 20:04
Also wenn ich zB nen Mp3 player anschließe hab ich das Geräusch nicht...
Wir haben Satellitenfernsehen.
Chriz3814
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 20:13
Also schaust du Fernsehen via Set-Top-Box und auf der Höhe der Zeit denke ich mal sprich digital oder?
Dann geh mal ins Receiver-Menü und schau unter Satelliten-Einstellungen oder Systemeinstellungen (je nach Modell und Fabrikat) nach wie hoch dein Signalpegel und wie gut die Signalqualität ist.
-Raw-
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 20:22
Also wir haben ne Satellitenschüssel und ich hab nen digitalen Satellitenreciever im Zimmer.
Die Signalqualität ist laut reciever bei 90%
Chriz3814
#6 erstellt: 17. Aug 2009, 20:24
Jetzt wird es kniffelig. Um den Fehler mal genauer einzugrenzen:
Hast du dieses Störgeräusch nur bei bestimmten Sendern oder gar Sendungen? Wie hört sich das Krisseln an? Kommt es aus den Hochtönern? Wann kommt es, bei der Stimmenwiedergabe?
-Raw-
#7 erstellt: 17. Aug 2009, 20:30
Also ich hab jetzt mal nen bissl umgeschaltet und es kommt bei allen programmen vor egal ob Ard oder prosieben.
Das Geräusch setzt nur ein wenn die hinteren Surround Boxen Stimmen wiedergeben so wie ich das höre. Also hintergrundmusik wird normal abgespielt, aber wenn eine Stimme einsetzt kommt erst nen kurzer Stimmfetzen dann dieses komische Geräusch, ist echt schwer zu beschreibn ist halt kein normales knistern oder so eher sone art quassln (ich glaube schwer vorzustellen :D)
Chriz3814
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 20:40
Tritt dies ständig auf oder nur in bestimmten Abständen? Anderenfalls wäre dies ein Resultat des digitalen Fernsehens. Sollte aber eigentlich nicht sein.
SonicSL
#9 erstellt: 17. Aug 2009, 21:30
Also für mich hört sich das nach normalen Effekten an, die auftreten, wenn der DSP versucht, ein Stereosignal hochzurechnen (ProLogic I oder II). Das tritt vornehmlich bei einem "normalen" Stereosignal auf, welches nicht mit diversen "Effektanteilen" abegmischt wurde. Wenn Du die Möglichkeit hast, such mal eine gute alte Original-Videokassette raus, und gib Sie über einen Stereo-Videorecorder wieder. Bei normalen selbst aufgenommenen Sachen müsstest Du das Geräusch auch hören, bei ner Original-Kassette nicht, da diese häufig seziell abgemischt wurden (phasengedrehte Klanganteile), um es einem zur damaligen Zeit aktuellen Surround-Decoder zu erleichtern, aus dem Sereosignal einen Surroundeffekt zu errechnen.
Manchmal ist es eben besser, Stereo auch als solches zu hören, und nicht alles zu "versurrounden".
SonicSL
sebastian!
#10 erstellt: 18. Aug 2009, 13:11
ich gebe SonicSL recht. Ich habe dieses "quaseln" bzw. "zwitschern" auch an meinem H/K 347 bei Pro logic 2.
Dabei wird via Laptop ein digitales Signal zugeführt.
Ich dachte zuerst mein Receiver wäre defekt aber bei einigen Quellen (Sat receiver oder andere Filme via Laptop) funktioniert alles perfekt.
Wenn man sich die Funktionsweise des Pro Logic Algorithmus mal ansieht (Wiki) erkennt man das phasengedrehte Klanganteile vorhanden sein müssen damit der Receiver ein optimales Surround Signal aus einem "quasi Stereo" Signal erzeugen kann.
frankze
#11 erstellt: 05. Nov 2009, 09:43
ich hab das problem an meinem Onkyo 507 auch, höre es aber nur wenn ich nahe an die hinteren lautsprecher gehen.
Hat mittlerweile jemand eine Lösung gefunden?
Grüsse
Frank
Paddy0007
#12 erstellt: 17. Jan 2010, 13:52
habe das gleiche auch an meinem onkyo 507 + hkts 11.... habe auch schon in den entsprechenden Thread gepostet. Vielleicht ja ja jemand ne Lösung? ODer ist das ein problem mit dem man leben muss?
maverick182
#13 erstellt: 17. Jan 2010, 21:59
Servus an alle.
Tja ich habe dieses komische Quaseln auch und zwar beim Fernsehen wenn ein Stereo Signal vorliegt und ich auf PL II schalte. Es muß aber ein Problem des "Quellsignals" sein, denn ich habe jetzt meine Hardware komplett ausgetauscht. Hatte zuvor einen PIONEER VSX409 RDS als Surround Konfiguration und jetzt besitze ich ein TEUFEL CONCEPT E400 DIGITAL. Am Receiver für den Fernsehempfang kann es auch nicht liegen - der wurde nämlich auch ausgetauscht. Hab meinen vorherigen Kabel Digital Receiver sowohl analog - per Chinch als auch digital mit koaxial angeschloßen. Bei meinen jetzigen Receiver (HUMAX 2000C) ist es genauso.
Chriz3814
#14 erstellt: 17. Jan 2010, 22:09
BornChilla83
#15 erstellt: 18. Jan 2010, 01:42
Ich habe es am Onkyo 875 im ProLogic-Mode auch und es scheint auch normal zu sein.
Man hört es ja wirklich nur, wenn man dem Ohr direkt an den Hochtöner der Rear-Lautsprecher geht.
Ist mir bis jetzt auch nur beim TV-Ton aufgefallen, da ich ansonsten kein ProLogic benutze. Ich werde morgen mal testen, ob es bei einer Stereo-CD, die in ProLogic ausgegeben wird, auch auftritt. Wenn dem so wäre, könnte man das digitale Fernsehen ausschließen.
Kann den Themennamen noch editieren? Aus Lautsprechern Rear-Lautsprecher machen? Hatte nämlich vor zwei Monaten zu diesem Problem bereits was gesucht, aber diesen Thread nicht gefunden
Das Störgeräusch (quaseln, säuseln, wie immer wir es bezeichnen wollen) tritt aber in regelmäßigen, kurzen Abständen auf.
Chriz3814
#16 erstellt: 18. Jan 2010, 07:43
Den Threadnamen kannst du nach einer gewissen Zeitspanne nicht mehr korrigieren. Ich vermute mal, dass das Rauschen von den DSPs kommt. Du kannst dich davon überzeugen wenn du anderes Quellmaterial verwendest. Ist das Rauschen abhängig von der Lautstärke? Wenn ja dann sind es die Endstufen und wenn nicht, dann ist es der DSP.
frankze
#17 erstellt: 18. Jan 2010, 09:04
Kurze Zwischenfrage:
Welchen Dolbi- bzw. Prologic Modus benützt man denn am besten bei dem digitalen TV-Signal?
Chriz3814
#18 erstellt: 18. Jan 2010, 09:41
Mein AV-Receiver schaltet auf Dolby Digital 3/2 wenn ein 5.1 DD-Signal empfange. Bei Stereosignalen benutze ich den ProLogic IIx Modus.
BornChilla83
#19 erstellt: 18. Jan 2010, 11:45
Ja, es wird wohl am DSP liegen. Aber nur um das nochmal deutlich zu machen: Es ist defintiv kein Rauschen, sondern eine Art säuseln, quietschen und man es hört es nur nah am Hochtöner.
Chriz3814
#20 erstellt: 18. Jan 2010, 14:08
Dann wird dieser Effekt von deinen Endstufen kommen. Ein Säuseln der Hochtöner ist völlig normal wenn man sein Ohr dranhält. Auf dem Hörplatz sollte sich das Geräusch nicht bemerkbar machen.
BornChilla83
#21 erstellt: 18. Jan 2010, 15:44
Am Hörplatz ist nichts zu hören. Aber es war auch nicht zu hören, wenn eine Stereo-CD per Prologic ausgegeben wird.
Also liegt es ergo am Signal der TV-Sender. Hat jemand hier dieses Störgeräusch schon mal bei einer anderen Quelle als dem TV-Signal wahrgenommen?
Chriss2208
#22 erstellt: 18. Jan 2010, 18:10
ich hab genau das gleiche Problem mit HKTS 11 + Denon 1610. Blu-Ray und sonstige Musik machen 0 Probleme, TV ohne Gespräche läuft auch super. Wenn die jedoch anfangen zu reden, kommt die Sprachausgabe per Geblubber auch aus den Rears
Und TV nur im Stereomodus gucken is ja auch lahm...
Vielleicht findet ja jemand ne Lösung
Sfu
#23 erstellt: 31. Jan 2010, 14:14
bei meinem Marantz 6003 ist das auch bei manchen quellen (idr. wenn eine Sterequelle vom Kabelreceiver vorliegt oder bei SKY) scheint also doch n Problem beim umrechnen auf des Signals zu sein, wenn ich auf "Auto" gehe stellt der Marantz auch "nur" Stereo ein
Lorry250
#24 erstellt: 28. Dez 2012, 13:50
Ich weiß das Thema ist schon etwas älter...
aber gibt es dazu schon eine Lösung??
Habe eine Onkyo TX SR 508
und Canton Movie 150
danke
Sunblocker666
#25 erstellt: 05. Nov 2014, 11:53
Steil ich habe genau das selbe quietschen säuseln oder wie sich das nennt...
Hab einen Denon 7.2Receiver, AVR-X2100W,
und ich glaube das das Problem mit den Signalen zusammenhängt.
Ist das Ursprungs Signal zb Dolby Digital 5.1 gibt es keine Probleme egal auf welche Optionen ich umschalte
von den Musik Optionen die man da hat,
ist das Signal zb PCM oder auch bei Konsolen Spiele die nicht so Hochwertigen Ton "auslieferrn"
Immer dann sind die Störgeräusche zu hören.
Scheint so als ob man nicht aus jedem Signal einen Heimkino Ton machen kann,
bin gespannt ob ich zu diesem Thema eine Antwort finde!
Mfg
Sun.,]
Pinselwassertrinker
#26 erstellt: 18. Apr 2016, 19:23
Hai,
etwas spät, aber ich hatte das Problem auch. Und durch das lesen hier bin ich darauf gekommen. Einfach die Audiospure die über digital Fernsehen geht auf Doby Digital zu stellen. Und siehe da der Sourrund Receiver gibt ein wunderschönes Signal ab. Aber vor 6 Jahren gabs das wohl noch nicht?!? Egal das Thema bleibt aktuell sobald man danach googelt landet man hier. Damit Prost und frohes surroundinieren.
[Beitrag von Pinselwassertrinker am 18. Apr 2016, 19:32 bearbeitet]
Komische Geräusche rechter Hochtöner
Al_Dorayne am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  2 Beiträge
Dröhnen und weitere komische Geräusche...
SVI_DarkLord am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  10 Beiträge
Kopfhörer geben komische Geräusche von sich
Jonathan_Lupak am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  2 Beiträge
JBL ES80 macht geräusche
macspezial am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  10 Beiträge
Komische Verzerrungen...
PegSn am 16.02.2003  –  Letzte Antwort am 16.02.2003  –  3 Beiträge
Frontlautsprecher geben komische Töne von sich
Speedoo am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  5 Beiträge
Samsung HT-WS1R geräusche
marco_do am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  4 Beiträge
knarren bei den lautsprechern
masterrodi am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  4 Beiträge
Welche Geräusche, Töne, Effekte aus Rear-Speakern?
lucasleister am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2003  –  4 Beiträge
Verbesserung bei den Rear Lautsprechern
Snakekick am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
  • Neuestes MitgliedBienlein51
  • Gesamtzahl an Themen1.558.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.185
