HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Ich weiss nicht weiter: Logitech Z-5500 gibt keine... | |
Ich weiss nicht weiter: Logitech Z-5500 gibt keinen Ton von sich+A -A |
topolino5
#1 erstellt: 04. Sep 2009, 22:57 | |
Hallo, ich habe mir ein Logitech Z-5500 zugelegt, die Lautsprecherkabel alle angeschlossen und dieses über ein optisches Kabel mit meinem Fernseher verbunden. Seltsamerweise kommt jedoch überhaupt kein Ton aus den Lautsprechern. Woran könnte das denn liegen? Ich habe auch versucht, wie auf der Logitech-Support-Seite beschrieben, mit der Fernbedienung einen Test zu starten, aber auch damit kein Erfolg. Wenn ich richtig verstehe, sollten da ja Töne aus den Lautsprechern kommen, ohne dass der Fernseher oder DVD-Spieler oder sonst ein Gerät angeschlossen wären. Es funktioniert aber überhaupt nicht... Ist das Gerät möglicherweise kaputt und sollte ich es zurückbringen? |
Roxor99
#2 erstellt: 05. Sep 2009, 12:06 | |
Hallo topolino, Mach mal wenn es geht ein Bild deiner Fernbedienung und eines vom Display deiner Steuerstation den Z-5500. Hattest du die Anlage vorher vll. am PC laufen? Gruß, roxor99 |
topolino5
#3 erstellt: 05. Sep 2009, 15:03 | |
Klar, kann ich machen. Habe die Anlage ganz neu gekauft und direkt an den TV bzw. Sat-Receiver (habe eine Dreambox) mit optischem Kabel angeschlossen. Die Steuereinheit erkennt auch, dass ein Kabel angeschlossen wurde, nur kommt eben überhaupt kein Ton... |
topolino5
#4 erstellt: 06. Sep 2009, 22:40 | |
Bevor ich das Ganze zurückgehen lasse: hat jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte? Könnte die Sicherung vom Subwoofer durchgebrannt sein, oder wenn das so wäre, würde dann überhaupt nichts mehr funktionieren?t |
sunyammer1111
#5 erstellt: 13. Sep 2009, 14:37 | |
Hab das gleiche System. Bei mir war die Sicherung zwar noch nie durchgebrannt, aber kann man doch leicht überprüfen. Auf der Rückseite vom Supwoofer ist etwas rundes, das so aussieht, wie ne Kunstoffschraube, mit so nem Art Bajonettverschluss (schreibt man das so?) Dadrin befindet sich die sicherung. Für den Pink Noise Test: Gerät einschalten und auf der Fernbedienung TEST drücken. Dann rauscht es abwechselnd aus jedem Kanal und du kannst am Display ablesen ob du die lautsprecher richtig angeschlossen hast! Meins hat auch manchmal Probleme mit Opticalout. Erst kommt kein Ton. Dann schalte ich das Gerät aus und wieder ein und es geht! Allerdings hab ich eines der ersten von 2003 oder so. Haben deine Boxen Hifiklemmen? Gruß Jan |
Logitech z-5500 (kaputt?) And1990 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 5 Beiträge |
Logitech Z-5500 Sub wechseln alkaA! am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Z 5500?? Franky4Fingers am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 115 Beiträge |
Problem mit Logitech Z-5500 Messiah866 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 Problem! PostalDude am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
Logitech z-5500 chrisbert am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
logitech z-5500 Problem ^^saimen^^ am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 15 Beiträge |
Logitech Z-5500 knackt DrVenkman am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 4 Beiträge |
Logitech Z-5500 Maße? BruderTack am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 4 Beiträge |
Test von Logitech Z 5500? Gummibär am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedEugenpap
- Gesamtzahl an Themen1.557.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.428
