HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aktiv oder Passivlautsprecher? | |
Aktiv oder Passivlautsprecher?+A -A |
windsor6400
#1 erstellt: 12. Sep 2009, 18:27 | |
Hi, kann mir jemand sagen, ob es sich bei diesem Model um einen Aktiv oder Passivlautsprecher handelt? Es ist der Lautsprecher des Creative S750 THX 7.1 PC Systems ! http://s3.directupload.net/file/d/1915/kizck7z5_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/1915/cpos6x9w_jpg.htm Vielen Dank für eure Hilfe !!! |
kempi
#2 erstellt: 12. Sep 2009, 18:48 | |
Passivlautsprecher |
windsor6400
#3 erstellt: 12. Sep 2009, 19:34 | |
Woran erkennt man das? Normalerweise werden ja dieser über Cinch an den Subwoofer angeschlossen ! |
Peter_J.
#4 erstellt: 12. Sep 2009, 20:39 | |
Hallo, wie man am Anschlussfeld unschwer erkennen kann, sind das Passivlautsprecher (Lautsprecherklemmen). Nur Aktivlautsprecher werden per Cinchkabel an den Vorverstärker (nicht an den Sub -?-) angeschlossen. Grüße Peter J. |
BlueLemon
#5 erstellt: 14. Sep 2009, 09:23 | |
Was ist eigentlich der unterschied zwischen aktive und passive Subs ? und was hört sich besser an ? |
Irae
#6 erstellt: 14. Sep 2009, 13:35 | |
Chriz3814
#7 erstellt: 14. Sep 2009, 17:24 | |
Die Satelliten scheinen zu einem Creative-System zu hören. Das System bzw. dessen Subwoofer ist vollaktiv sprich der Subwoofer beherbergt in seinem Gehäuse die Endstufen für alle Satelliten und sich selbst. Für Faule: Passive Lautsprecher ...besitzen keine integrierten Endstufen zum Verstärken des Audiosignals. Sprich hierfür wird ein Verstärker benötigt. Aktive Lautsprecher Aktive Lautsprecher benötigen keinen Verstärker denn in aktiven Systemen sind Endstufen integriert. Optional ist es aber dennoch möglich einen Verstärker im Verbund mit aktiven Lautsprechern zu verwenden. |
Irae
#8 erstellt: 14. Sep 2009, 17:50 | |
Wieso ist eigentlich so wenig Leuten klar was Aktiv und Passiv bedeutet ? Chriz, lies doch mal was ich verlinkt habe... Aktiv = Aktivweiche Passiv = Passivweiche Es gibt genauso aktive Lautsprecher mit externen Aktivweichen und die nutzen dann einfach normale Endstufen genau wie passive Lautsprecher (Vgl. Linn). Viele Leute behaupten diese PC Set Dinger sind Aktiv, weil der Verstärker integriert ist. Dies ist aber Unfug, da es keine Rolle spielt, wo der Verstärker ist. Entscheidend ist, ob eine aktive oder passive Weiche verwendet wird. Werft einfach einen Blick auf den Link. [Beitrag von Irae am 14. Sep 2009, 17:59 bearbeitet] |
Chriz3814
#9 erstellt: 14. Sep 2009, 18:20 | |
Mit "aktiv" stellst du jetzt aber das Prinzip der SMD-Bautechnik auf Weichen durch aktive Bauteile (Transistoren, Dioden etc.) dar. |
Rider_of_SV
#10 erstellt: 14. Sep 2009, 18:39 | |
Nicht ganz: bei solchen Anlagen mit kleinen Satelliten, kann es vorkommen. das die LS per Cinch angeschlossen sind. Hab ich selber an meiner Logitech Z2300. Aber im normalfall hast du schon recht. Ich wollte nur sicherstellen, dass jetzt nciht jemand denkt, seien Logitech anlage hat aktive Satelliten. Gruß |
Passivlautsprecher stoerch am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe für die Aufstellung meines Surroundsystems adHuy am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 13 Beiträge |
Kann man Subwooferkabel für Passivlautsprecher missbrauchen? AleXSR700 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 8 Beiträge |
Welche Heco Aleva Modolo am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 7 Beiträge |
Jamo D-6 THX Ultra??? ax3 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer Jetfire am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung 5.1 System trickshot am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 6 Beiträge |
Benötige eure Hilfe für die Aufstellung eines 5.1 Systems hugo74 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 11 Beiträge |
Wie die hinteren Surround Lautsprecher stellen basti820 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 18 Beiträge |
Kennt jemand diese Heco-Serie?/Hilfe beim Restaurieren master_1 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.079
