HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Magnat Cubus 5.1 Passiv - 2.Subwoofer anschließen? | |
Magnat Cubus 5.1 Passiv - 2.Subwoofer anschließen?+A -A |
in-Stinkt
17:50
erstellt: 17. Sep 2009, |
Hallo, ich habe ein altes Magnat Cubus 5.1 System von meinem Bruder bekommen. Habe einem anderen Freund, der das selbe System hatte den Subwoofer abgeschwatzt, somit hätte ich ein 5.2 System XD jetzt weiß ich nicht, ob ich den 2ten Sub anschließen kann. 1. Vom Receiver LS-Ausgang RECHTS an Sub, vom Sub zum Satelit Vom Receiver LS-Ausgang LINKS an den anderen Sub, vom Sub zum Satelit dann hätte ich pro Satelit einen Sub angeschlossen. Nur habe ich bedenken, dass jeder Sub beide Anschlüsse braucht (Doppelschwinger?) 2. Vom Receiver LS-Ausgang RECHTS u. LINKS an Sub, vom Sub zu den Sateliten Vom Receiver LS-Ausgang REAR RECHTS u. LINKS an Sub, vom Sub zum Satelit hierbei spielt der Rear-Sub ja nur, wenn auf den Rear-Boxen was kommt... 3. Beide Subs über eine Endstufe vom Sub-Vorverstärkerausgang anschließen Hat vielleicht jemand die Bedienungsanleitung und könnte sie mir zukommen lassen? Ich finde sie nämlich nicht beim googlen... Oder hat jemand die Technischen Daten zur Hand? MfG |
laurooon
17:38
erstellt: 05. Okt 2011, |
Hallo! Ich habe dieses Set auch und könnte mir vorstellen 2 dieser kleinen Boxen als Front-High zu verwenden. Ich müsste aber wissen, welchen Frequenzgang die Boxen haben? Bis wieviel Hz kann ich die einstellen? |
Archangelos
13:09
erstellt: 07. Okt 2011, |
Hi Instinkt, welche Subs sind das überhaupt von den Cubus Sets ? Sind das die Passiven also ohne eigene Stromversorgung oder sind das die Aktiven Kartonschachtel grossen Mini Subs ? Bilder : Passiv SET ![]() oder Aktiv Variante ![]() RÜCKSEITE DES AKTIVEN SUBS ![]() Beantworte uns mal erst diese Frage bitte ! Wenn du letztere Variante hast mit dem 2 identischen Subs dann schliesst du die Lautsprecher alle an den AVR direkt an und benutzt ein Y- Subwooferkabel um beide Subwoofer gleichzeitig anzuschliessen : Du schliesst dann wie auf dem letztem Bild jeweils mit einem Kabel vom Y - Chinchkabel ![]() in den L ( Weisser Chinch Anschluß ) der mit Mono auch zusätzlich gekennzeichnet ist ! Mit dem zweiten verkehrst du genauso ! laurooon, Der Frequenzgang ist wie folgt : Frequenzbereich Front Center & Rearlautsprecher: 52-25000 Hz Obwohl 52 Hertz schaffen diese Boxlein Nie ! Ich würde sie bei etwa 120 - 160 kappen , aber eigentlich sollte wenn der AVR ein Einmesssystem hat das selbst erkennen. ![]() ![]() ![]() |
Magnat Cubus 5.1 aktiv McMonster am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 5 Beiträge |
Magnat Cubus scottie am 16.05.2003 – Letzte Antwort am 20.05.2003 – 5 Beiträge |
Probleme mit Magnat Cubus 5.1 Cerberus81 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 8 Beiträge |
magnat cubus wurst am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 4 Beiträge |
Magnat Cubus 5.1 gut oder schlecht? Denon_Fan_5 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
Magnat 5.1 holgerr1 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
Surroundboxen gesucht Tigger20 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer Aktiv vs Passiv reacend am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 6 Beiträge |
Passiv-Subwoofer brummt romsand am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 8 Beiträge |
Noobfrage: 5.1 System + Stereolautsprecher (passiv) kombinieren HoaX am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobRoy187
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.961
