HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufbau 5.1 Anlage | |
Aufbau 5.1 Anlage+A -A |
sebastian27
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 11:25 | |
Hallo zusammen, habe seit dieser Woche einen Toshiba 42XV635D und überlege, ob ich das Heimkino auch noch um eine Anlage erweitern sollte. Ich habe ne recht einfach, aber schöne Sony Stereoanlage, die aber nicht Dolby Surroun tauglich ist. Aber ich habe ein paar Elac ELT7 etwa 40-50 cm. In Kirsch Furnier. Jetzt die Frage, ließen sich die Lautsprecher sinnigerweise in ein 5.1 System integrieren, z.B. in Kombination mit neueren Elac Lautsprechern (Linie 50, etc)? Ich habe mir mal den LS-FAQ durchgelesen, da wird halt auf die Homogenität der Lautsprecher hingewiesen! Ich bin mit den Elac sehr zufrieden (haben zwar optisch schon ein paar macken, sind aber auch viermal mit umgezogen!). Danke für Antworten. Gruß Sebastian |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 11:36 | |
es wird immer wieder auf die Homogenität hingewiesen, meiner Meinung nach ist das aber falsch argumentiert! 1) klar kann es nicht schaden, wenn die LS aus einer Serie kommen und auf einander abgestimmt sind, aber: 2) "klingt" jeder LS je nach Aufstellung völlig unterschiedlich! 3) ab einer gewissen Klasse sind die Frequenzgänge alle einigermaßen OK 4) Unterschiede im Abstrahlverhalten sind teilweise ja sogar gewünscht. Ein Center sollte z.B. anders strahlen als Stereo Fronts, ein für wandnahe Aufstellung geeigneter Rear wieder ganz anders. Dipole dürfte es dann gar nicht geben. Es wäre z.B. absolut unkritisch (bei Film sowieso, bei Mehrkanal Audio ist das was anderes), sich ein Pärchen Front-LS und einen passenden Center zu kaufen und die "alten" als Rear-LS einzusetzen (wenn das so einigermaßen passt). Einen passenden Subwoofer zu finden (wenn denn erwünscht/benötigt) ist dann das kleinste Problem! |
sebastian27
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 11:45 | |
Bei mir steht das Sofa direkt an der Wand. Und die ELT 7 sind recht tief. Da müsste ich dann das Sofa um nen ganzes Stück nach vorne weg rücken. Ich hätte wenn dann eher gedacht, die ELT7 als Frontspeaker, dann nen Centerspeaker und zwei kleine Rearspeaker (zum Aufhängen an der Wand) dazu zu stellen. |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 12:18 | |
geht auch, macht die Sache aber etwas komplizierter, weil der Center schon sehr gut zu den Fronts passen sollte! Da den richtigen zu finden ist natürlich nicht so einfach, als wenn man die im Paket kauft! Heute irgendwo einen ELT9CM zu bekommen, dürfte reichlich schwierig werden! Unabhängig davon wäre es für richtig schönen Surround Genuss schon besser, wenn das Sofa etwas von der Wand weg käme... |
sebastian27
#5 erstellt: 17. Okt 2009, 09:59 | |
Was heißt "passen"? Optisch? Akustisch? Klanglich? Das musst du mir erklären!! Gruß Sebastian |
Peter_H
#6 erstellt: 17. Okt 2009, 10:11 | |
"Passen" heißt akustisch. Deshalb sollten ja auch immer alle Lautsprecher einer Mehrkanalanlage aus der selben Serie des selben Herstellers sein (Ideal wären lauter identische Lautsprecher, was selten in einem Wohnzimmer realisierbar ist). Krass ausgedrückt: bei unpassenden Lautsprechern kann es passieren, dass klanglich links ein Lkw in Richtung Rechts losfährt und in der Mitte (Center) dann auf einmal wie ein Trabbi klingt... oder von Vorne kommt ein Düsenjet angeflogen und nach Hinten klingt's dann auf einmal wie ein Spielzeugflieger... Sicherlich übertrieben, aber gerade bei gleichbleibenden Geräuschen oder bei Sprache, die nur die Position wechseln, also von einem LS zum nächsten wandern, hört man bei zusammengewürfelten Lautsprechern häufig einen deutlichen Unterschied... [Beitrag von Peter_H am 17. Okt 2009, 10:15 bearbeitet] |
ThaDamien
#7 erstellt: 17. Okt 2009, 10:29 | |
Im Grunde habt ihr ja schon alles gesagt. Als Übergangslösung ist dies aber sicherlich realisierbar. Habe ich bei mir auch gemacht, siehe Profil. Ich habe mir extra die "neue Baureihe" meiner Serie angehört und die klanglichen Unterschiede sind minimal. Nicht größer als zwischen dem Regal-LS Modell das ich hier von dieser Serie aufstellen müsste im Vergleich zur neuen "Stand-LS" Variante die im späteren Wohnzimmer eingesetzt wird. Es ist schon etwas wie beschrieben, man geht einen Kompromiss ein. Welcher aber meiner Meinung nach besser ist als sich die "billigsten" LS zu kaufen die man findet. Es ist sicherlich besser langsam auf zurüsten und über einen gewissen Zeitraum den Kompromiss von inohomgenität einzugehen als sich Lautsprecher zu kaufen die zwar ins Budget passen einen aber nicht 100% überzeugen. Sofern du langsam anfängst z.B. mit 2x Front-LS (auch als Regal) + Center aus einer Serie für den Anfang. Deine "alten Elacs" als Rear. Danach halt entweder nochmal Regal-Ls oder 2xStand-LS um die alten Elacs auszutauschen. Beim Subwoofer ist es nicht zwingend notwendig aus der selben Serie zu kaufen, hier empfiehlt es sich bei schmalem Budget auf nen Auslaufmodell oder Einzelstück zu warten. Anstatt sich nen Subwoofer für 100-200 euro zum "Normalpreis" zu kaufen, die Dinger taugen meist nix. |
sebastian27
#8 erstellt: 18. Okt 2009, 17:36 | |
Also, ich hab nun gestern zwei Elac BS52 in Kirsche bestellt. Die zwei kleinen werden dann als Rears aufgehängt werden. Jetzt muss ich schaun, dass ich noch nen Elac Center in Kirsche und nen Subwoofer finde. Weiter geht es dann mit dem geeigneten Receiver. |
HIFI Lautsprecher in Heimkino Anlage integrieren? Cookiemonster111272 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 3 Beiträge |
Elac Line 50 tommy_tcx am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Vorhandene Canton Stand-LS in 5.1 integrieren? Amigo70 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 6 Beiträge |
Elac vs. Nubert Franc am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 4 Beiträge |
Alle LS in 5.1 System rauschen leicht unrelated am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 7 Beiträge |
Kleines 5.1 Set, aber welches ? Canton, Elac ? nullachtfünfzehner am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 17 Beiträge |
Elac CL82 5.1 System Hilfe DOMMSAU am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für 5.1-System Gieskanne17 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
Focal Chorus 816 V - auch fürs Heimkino tauglich? bhejda am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 9 Beiträge |
Beratung für Elac 5.1 System oguz82 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.883
