HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Taugt der was? | |
Taugt der was?+A -A |
rofu84
16:14
erstellt: 18. Okt 2009, |
hallo, wollte mir einen neuen sub kaufen. tendier zw. den canton as 85 und dem hier ![]() nach angaben soll der 16Hz tief runter gehen. kann mich vielleicht jemand beraten bitte danke Gruß ![]() |
m0p3d
16:17
Mit Sicherheit geht der nicht bei nem angemessenen Pegel bis 16 db runter. Ich bin selbstn och auf der Suche allerdings kann ich dir schon sagen die lowend Teufelsubs sind mal nix ... zumindest für mich Schau mal dynaudio velodyne oder svs der kleine svs soll ja mächtig röhren |
rofu84
16:18
noch ein pronlem ist das ich den sub in nußbaum will ![]() |
Rotwildbrunft
19:13
16hz wäre echt ein traum aber soetwas gibt es nicht. |
Salzwirker
19:27
erstellt: 19. Okt 2009, |
In Nuss z.B. bei amazon. Ich hab' den 301er und bin nach seiner Einspielzeit ziemlich angetan. Genau, was ich suchte. Er kommt sehr tief und produziert auch Bässe, die man kaum noch hört, aber am Ohr bzw. im Raum spürt. Also Mixtur aus Ton und seichtem Druck / Schwingung. Da ich ringsrum Betonwände habe, klingen die bei Abgrundtiefen sogar (leider) etwas mit. Wer Beton kennt, weiß, was ich meine (Wenn der Nachbar einen Baumstamm fallen lässen z.B. *g*) Allerdings brauchte er gut eine Woche (3-5 Stunden täglich), um da hin zu kommen. Im Neuzustand dominierten die oberen Bässe etwas, was mich anfangs zweifeln ließ. Er federt nun wunderbar, wenn die Musik federt. Vibrationen im Bauch gibt es freilich nicht, aber das dürfte nicht das Ziel des Subs sein. Er kann auch schön kurz andrücken und Kicks elegant betonen. Dann spürte man einen leichten Druck, aber keinen Bass. Für den Preis an sich herrlich. Ich glaube aber nicht, dass er für heftiges Gewummere im Heimkinobereich geeignet ist. Er scheint mir (gefühlt) eher ein 'zarter Schönling' zu sein. Wobei das geschätzt ist, da ich kein Heimkino betreibe. In Verbindung mit den Supreme 200 harmoniert der Sub wunderbar. Bei klassischer Musik z.B. Ich hätte aber einige Bedenken, ob er sich anderen LS auch so gut anschließen würde. Fazit: Dass er bis 16HZ kommt, glaube ich nicht. Aber ich höre / spüre öfter Schwingungen, die mir die Illusion geben, sie fast mitzählen zu können. Bei Guy Sweens' 'Gaya of wisdom' kommen die vereinzelt vor. Aber eben sehr zart. Muss man genau lauschen. Also unter 20Hz sind die. Aber wie weit, kann ich nicht sagen. Edit: So hab mal mit Audition getestet: Schwingungen gibts beim Sub bis 16Hz, aber nicht hörbar. Umgebung zu laut dafür. Bei den Supreme 200 ebenfalls. Die Auslenkung bei den LS war aber so hoch, dass ich um sie bangte :-o Den Sub hör' ich ab ca 28Hz. Der Ton ist dabei etwas höher, als ich in in Musik vereinzelt hören konnte. Auslenkung dabei: Unter 1cm. Geschätzt 0.5-0.7. [Beitrag von Salzwirker am 19. Okt 2009, 19:49 bearbeitet] |
rofu84
20:09
danke für den ausführlichen bericht. hab mir gestern 2 in nußbaum geholt da ich eh zwei haben wollte und hoffe dass die 2 auch für mein heimkino überzeugen können. mal schauen. ![]() |
Salzwirker
20:43
Hab eben mal Hellboy 2 eingelegt, um ein wenig zu gucken. Bei Zimmerlautstärke, also Stimmen in etwa wie die eigene. Ich hab keine Erfahrung mit Heimkino, weswegen ich nicht sagen kann, ob ein Gerumpel oder Gewumse vom Film stammt oder vom Sub. Überzeugen konnten die Unterlegmusik, Geräusche von Pistolen und Revolvern (ziemlich druckvoll und authentisch, ohne Nebengeräusche - sofern man das als waffenloser Bürger beurteilen kann :-D) - sowie die Geräusche vom Monster. Weniger überzeugte der latent-überbetonte Unterbass, der jedem Kinderfurz beigemischt wurde. Aber ich glaube, das sind meine Abneigungen gegen solch hormonbetonten Kinokrach ![]() Dröhnen oder angestrengtes Rumpeln konnte ich nicht höhren. Sub steht bei Trennung 80 und Pegel 3.5 |
m0p3d
22:47
Evl ist das nen Problem im Raum ..... Aufstellungsproble , Raumproblem etc |
Shaitaan
22:52
Nubert Nubox AW 441 oder 991 bekommst du in Nußbaum |
Salzwirker
00:13
erstellt: 20. Okt 2009, |
Jo, es gibt einige Stellen im Raum, die etwas rumpeln. Kann ich aber nicht ändern, da in den 18qm kaum mehr Platz ist. Sub steht einseitig nahe einer Ecke in Linie mit den LS. Stereo-Feld wird durch eine querstehende Couch 'zerschnitten'. Nicht gerade ideal. Für Musik aber ausreichend, da im Sitzfeld optimal. Allerdings frage ich mich schon, ob das an-die-Aquariumscheibe-Klatschen eines gefüllten A4-Umschlags überhaupt einen nennenswerten Bass in der Realität produziert. Effekthascherei in Kinofilmen ![]() |
DerKurt
00:53
Kann es sein, dass dein Sub einfach nur viel zu laut eingestellt ist...? ![]() [Beitrag von DerKurt am 20. Okt 2009, 00:55 bearbeitet] |
Salzwirker
02:20
Der steht bei Pegel 3.5 (von 10). Bei Zimmerlautstärke. Selbst wenn er lauter wäre - wenn kein Bass kommt, kann er auch nichts darstellen. Normalerweise erzeugt man keinen Bass, wenn man Papier an eine Scheibe knallt. Oder der Luftzug beim Schwingen von Säbeln. Mir wäre neu, wenn der Lufzug Bassfreuqenzen bei 60Hz erzeugte. Das schaffen vielleicht Rotorblätter von Windanlagen, aber nicht so'n mickriger Zahnstocher ... ![]() Ich denke, (actionlastige) Kinofilme haben von der Geräuschkulisse her wenig mit der Realität zu tun, was Heimkino-Guckern vielleicht gar nicht mehr so auffällt? Edit: Eben mal Transformers eingeschoben - da klingt das schon anders; kein dauerhaftes Bassgewusel im Hintergrund. Vielleicht ist Hellboy2 wirklich fürn A** vom Soundprofil her. Hat mir jedenfalls nicht gefallen. [Beitrag von Salzwirker am 20. Okt 2009, 02:25 bearbeitet] |
Unterschied Canton AS 85 SC und Canton AS 85.2 SC ? Harlekin! am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 6 Beiträge |
Canton CD50 Taugt der was ? 3000_GT am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 10 Beiträge |
Canton AS 85 zu schwach für SL 590 billsat am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 4 Beiträge |
Magnat-Kombi: Taugt das was? SHAKA am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 9 Beiträge |
Canton oder Magnat kaufen ? bino02 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 29 Beiträge |
Abstimmung Canton AS 25 rudibmw am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
Canton AS 10 Complexx am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 56 Beiträge |
Canton AS 50 SC - Welche Alternativen gibt es ? andikx am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 8 Beiträge |
Teufel M3000 oder Canton AS-30? Aman am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 3 Beiträge |
Netzteilbrummen AS 25SC Marc1 am 11.05.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 7 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
