HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center gibt zu viel raus | |
Center gibt zu viel raus+A -A |
Doncorazon
14:42
erstellt: 20. Okt 2009, |||
Hallo, ich besitze einen Denon 1610 + JBL SCS 178 + PS3. Mein Problem ist dass der Center bei DTS, DOLBY DIGITAL viel zu viel rausgibt. Man hat das gefühl das alles vom Center kommt, nur ab und zu kommen ein paar Effekte über die FR FL. Was kann ich da tun ? MFG Don |
davidcl0nel
14:48
Die Lautstärke im Center zurückregeln? Gibt sicher beim Denon in den Grundeinstellungen auch so eine Option, da bin ich mir ziemlich sicher. ![]() |
T4180
15:39
...sofern es dem TE wirklich um die Lautstärke des Centers geht, gebe ich dir Recht. Die Pegeleinstellungen lassen sich auch schnell überprüfen. Ich interpretiere die Problembeschreibung:
...allerdings so, dass es eher um die "Informationen" geht, die über den Centerkanal wiedergegeben werden. Dieses "Problem" wäre dann eher in der Abmischung der DVD-Tonspuren zu suchen. Direkt dazu aber gleich mal die Anmerkung, dass das beschriebene Phänomen nicht unbedingt ein "Fehler" sein muss, denn: - erstens bestehen Unterschiede in der Abmischung verschiedener Filme (also mal mehrere Filme ansehen / -hören: ist das bei allen Filmen und Tonspuren der Fall) und - zweitens wird über den Centerkanal das wiedergegeben, was sich (vom Ton) in der "Bildmitte" abspielt. Und das ist im Allgemeinen der Hauptanteil des Filmtons (und weit mehr als "die Sprache", wie hier im Forum von einigen Usern noch immer schön verbreitet wird...). "Tun" kann man da meines Wissens eher wenig - selbst bei reiner Stereowiedergabe (also ein "Downmix" und nur mit den beiden Frontlautsprechern) würde ein derartigen Eindruck entstehen. Das würde man in diesem Fall dann sogar als "optimal" bezeichnen... direkt @Doncorazon: Überprüfe also nochmal die Einstellungen der einzelnen Lautsprecher und hör dir mal verschiedene Filme (und nach Möglichkeit auch mal Konzerte etc.) an. Evtl. musst du dich auch erst an diese Trennung der einzelnen Kanäle gewöhnen - ist das deine erste Surround-Anlage? Soweit erstmal von mir. Gruß |
Doncorazon
16:18
Ok vielen Dank! Bis jetzt habe ich den Sound nur bei 300, Riddick, und Troja gestestet. Ich dachte mir das der Center nicht Komplett die Sprache übernimmt sondern nur so 80%. Ich werde es mal mit veschiedenen BD´s ausprobieren und hören wo es Unterschiede gibt. Ja das ist meine erste Anlage (seit kurzem erst Ausgezogen). Ps: Ein weiteres Problem bei mir ist das mein Av receiver kein HD ton rausgibt, obwohl ich alles über HDMI verunden habe.Wenn ich die PS3 auf PCM stelle bekomme ich nur PL2 und auf Bitstream nur DTS oder Dolby Digital. |
Ice-online
17:45
Noch mal zu deinem Thema mit der Center Lautstärke. Hast du es schon einmal mit der Dynamic Einstellung versucht. Wenn du die nähmlich auf "klein" gestellt hast ist der Center im vergleich zu den anderen Spakern leise. Mit dem HD Ton kann ich dir nicht helfen, da ich es noch nicht ausprobiert habe mit dem HD Ton. Hat dein AVR eig einen HD Encoder an Bord? |
toshl
10:02
erstellt: 22. Okt 2009, |||
Oft hat nur der engl. Originalton ein HD Audio Spur. Tobias |
stereodreieck
10:49
... mal eine andere Idee... Versuch doch mal die Verteilung der Signale zu bearbeiten. Bei meinem Yamaha heißt das Panorama. Zieht dabei praktisch das Klangbild weiter auseinander. Dein Denon müsste sowas auch haben! ... weitere Idee: Du kannst die Lautstärke für alle relvanten Frequenzen des Center einzeln, also jede Frequenz für sich, regulieren oder erhöhen. Vorher am besten die Standardwerte notieren ![]() |
Ice-online
10:51
Sry das passt jetzt zwar nicht zum Thema ![]() Aber kann es sein das die Effekte bei der englischen Spur von Filmen (z.B. von Transformers) anders (besser) sind als die von der deutschen Tonspur.? |
Doncorazon
15:06
Genau sowas habe ich in meinen Denon gesucht. Ich muss irgendwie eine möglichkeit finden das Klangbild auseinander zu ziehen. Kennt sich jemand hier mit dem Denon aus ???? Ich finde der BA nichts Ps: Also ich höre kaum ein Unterschied im HD Ton, ich meine das der Ton sich im HD format klarer anhört als im normalen DTS. |
halo_fourteen
18:28
Würdest du HD Bild auf nen 50cm Röhrenfernseher erkennen? |
Doncorazon
19:33
Die JBL SCS 178 haben vor ein paar jahren 700€ gekostet. Ich glaube kaum das es daran liegt. Oder gibt es "spezial Boxen für HD Tonformat "? |
halo_fourteen
20:27
Nein, aber wieso denkst du mit einem Einsteiger LS Set würdest du eine große Verbesserung von HD Ton ggü. normalem Ton höhren? Außerdem sind UVPs relativ uninteressant. Derzeit wird das Set für 200€ - 250€ verkauft. Darin enthalten: 6 TMTs 5 Hochtöner 1 Tieftöner 6 Gehäuse 1 Aktivmodul Verpackung Gewinn für Verkäufer, JBL, Speditionen, Marketingkosten etc. Es ist vermutlich für den Preis gut, und allemale besser als die Standard-Brüllwürfel aus Plastik, aber HD Ton ist wohl nicht drin. MfG |
Denon_1957
20:36
Um das volle Potential der neuen Tonformate auszuschöpfen sollten schon hochwertige LS und ein vernünftiger AVR vorhanden sein.Ich hatte bis vor einem Jahr das Teufel Concept S ich war von den neuen Tonformaten begeistert.Als mich dann hier im Forum jemand angeschrieben hat das mit den LS kein Unterschied hörbar ist,bin ich mal auf die Suche gegangen nach hochwertigen LS und hab mich dann mit der Canton Ergo Serie angefreundet bzw verliebt. Da ist schon ein Unterschied zuhören zwischen DD 5.1 und DTS Masteraudio oder True HD die HD Tonformate bringen die kleinen Feinheiten wie wenn zb.kleine Steine hinten runterrieseln viel intensiver hervor als zb.DD auch ist der Bass viel gewaltiger.Es wird nie spezielle HD LS geben, nur meine Meinung ist um so hochwertiger die LS sind umso besser hört man auch die feinen Unterschiede raus.Wenn manche Leute hier schreiben es sind gewaltige Unterschiede raus zuhören dem kann ich nicht zustimmen es sind wirklich nur feinheiten. janine |
Center viel zu leise? duke330 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 7 Beiträge |
Akustikproblem (zu viel Hall) Nick_Rivers am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 7 Beiträge |
Stimme aus dem Center viel zu leise ? iDexter am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 9 Beiträge |
Center Speaker richtige Wahl zu viel Auswahl. Samius am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 9 Beiträge |
Center Speaker SCSI-Chris am 26.08.2003 – Letzte Antwort am 26.08.2003 – 2 Beiträge |
Mein Bose muss raus!!! couchcoach79 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 19 Beiträge |
Suche Soundbar / Center Phlippy13 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 6 Beiträge |
Centerlautsprecher viel zu leise!!!!! Fushi am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 20 Beiträge |
Was muss aus einem Center lautsprecher raus kommen ? Snake82 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 6 Beiträge |
Center zu Laut maddin24 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 18 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.123
