HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufbau> 7.1 System mit digital aktivierten 3-We... | |
Aufbau> 7.1 System mit digital aktivierten 3-Wege Front LSP+A -A |
OmenCube
14:31
erstellt: 05. Dez 2009, |
Hallo! Mit Sicherheit bin ich nicht der einzige der 2 gute Frontlautsprecher für den Stereobetrieb in ein 5.1. oder 7.1 System integrieren möchte oder dies bereits getan hat. Etwas komplizierter wird das ganze wenn es sich bei den Frontlautsprechern um ein DIY-Projekt handelt und man diese aktiv ansteuern will. Dies geht dann digital-aktiv, analog-aktiv oder digital- bzw. analog-teilaktiv. Ob und wie es sinnvoll ist soll hier nicht zur Debatte stehen. Gestern habe ich hier im Forum sehr viel darüber gelesen und mir hat danach tatsächlich der Kopf gequalmt. Man liest sich durch x Fäden und Seiten und versucht als unroutinierter Anfänger, vor dem geistigen Auge, eine Kette zu bilden und das ganze gelesene unter einen Hut zu bekommen. Ich habe nirgens eine Skizze solch einer Kette finden können. Darum dachte ich mir selber eine anzufertigen. Man kann Sie kopieren, abändern, für weitere Fragen nutzen und/oder ausdrucken. Absichtlich in schriftform damit man keine externen Links öffnen muss. Ich hoffe es hilft jemandem. 7.1 System mit digital aktivierten 3-Wege Frontlautsprechern: _______________ |____Digitaler____| |____Zuspieler___| |_______________| ..............| ..............|..(HDMI-Kabel) .............\ / _______________ |___AVR 7.1 #1___|--------> (Chinch-Kabel) Aktiver Subwoofer |____Modus=____|--------> (LSP-Kabel) Center Lautsprecher |___7.1 DD, DTS__|--------> (LSP-Kabel) Surround Lautsprecher |_______________|--------> (LSP-Kabel) Surround Back Lautsprecher ..............| ..............|..Pre-Amp Ausgang Front Lautsprecher .............\ / (Chinch-Kabel>XLR-Chinch-Adapter) ______________ |_Digital Aktive_| |Frequenzweiche| |______________| .....|......|.......| .....|......|.......|....Je ein Ausgang | Hochtöner | Mitteltöner | Tieftöner | ....\ /....\ /.....\ /...(XLR-Chinch-Adapter>Chinch-Kabel) _______________....3 EXT.IN Eingänge | Front | Surround | Surround Back | |___AVR 7.1 #2___| |____Modus=____|--------> LSP-Ausgang-Front > (LSP-Kabel) > Hochtöner |___7.1 Stereo____|--------> LSP-Ausgang-Surround > (LSP-Kabel) > Mitteltöner |_______________|--------> LSP-Ausgang-Surround Back > (LSP-Kabel) > Tieftöner Mir gefällt diese Kette sehr gut. Auf einen Blick wirkt es auch recht einfach. In meinem Fall handelt es sich um folgende Geräte: Digitaler Zuspieler - Playstation 3 AVR 7.1 #1 - Denon AVR 2307 Digital Aktive Frequenzweiche - Behringer Ultradrive Pro DCX 2496 AVR 7.1 #2 - Denon AVR 2307 5.1 System - Teufel Theater LT3 Frontlautsprecher - Backloaded Horn mit Fostex Treibern. Es handelt sich hierbei nur um einen Plan. Realisiert ist das ganze noch nicht. Gruss OmenCube |
Friedolin_Fuchs
15:26
Moin, die Kette sollte so funktionieren. Der Denon hat anscheinend die Möglichkeit, einen Delay für jeden Kanal einzeln einzustellen, so dass du eventuelle Signalverzögerungen in der Behringer Weiche vorher ausgleichen kannst. Etwas problematisch ist der Wechsel von unsymmetrischem zu symmetrischem Kabel, da der Behringer bei vielen leuten als zu stark rauschend beschrieben wurde, wenn er unsymmetrisch angeschlossen ist. Das Unsymmetrische Signal hat eine kleinere Spannungsamplitude und ist damit "leiser" als ein symmetrische signal. Ideal wäre hier ein Receiver mit digitalem elektrischem Ausgang. Da solltes du noch nachforschen, um keine unangenehme Überraschung zu erleben. |
JBL-Lsp. Ohm? nivago am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 2 Beiträge |
3 Wege Standboxen als Front? FloJ am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 14 Beiträge |
Heimkino Lsp System gesucht gmbh07 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Aufbau der Surroundanlage in neuer Wohnung Dobby16 am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 2 Beiträge |
3 Wege Lautsprecher ?!? J.E.R.K am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Platzierung zweites Paar Surround Lsp ? kay1212 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 3 Beiträge |
Lsp. einstellungen Jamo S606 HCS 3 kckz am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 8 Beiträge |
3 Wege Box an Surroundsystem? h3rrB am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 5 Beiträge |
geplanter Aufbau 7.1 System - Neubau - mit Grundriss/Maßen Bertso am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 47 Beiträge |
3-wege-front LS, oder besser ein system? dougheffernan81 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 13 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.550
