HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » wie wichtig ist ein sub? | |
wie wichtig ist ein sub?+A -A |
hollomen
12:11
erstellt: 06. Jan 2010, |
moin, meine 5.0/5.1 anlage ist noch im aufbau..und da habe ich auch gleich mal eine frage. wie wichtig ist der subwoofer für die mein heimkino. meine standlautsprecher sollten eigentlich dessen funktion mit übernehmen. diese sind in der lage 40hz linear zu liefern, was eigentlich ausreichen sollte!? sorgen macht mir da schon eher der verstärker, der ja nicht wie in einer klassischen 5.1 konfig. durch das aktiv-modul des sub entlastet wird? der avr ist der aus der sig, also eigentlich ein recht potentes kerlchen. ich konnte bis jetzt nur einmal kurz, bei gedämpfter lautstärke, das ganze probe höhren>> dann kam sofort der umzug ins eigenheim und nun schlummert noch alles in kisten... aber selbst nach ausführlichen test ist es ja oft ohne vergleich schlecht möglich das eigene system einzuordnen..welche erfahrungen habt ihr mit eurem sub gemacht bei ähnlich potenten hauptlautsprechern?! gibt es vielleicht eine empfehlung für einen sub 500+- gern auch als bausatz! danke! [Beitrag von hollomen am 06. Jan 2010, 12:12 bearbeitet] |
Ennycat
12:37
Hallo und willkommen. Ein Sub kann bis 20Hz hinab gehen und erzeugt bei Filmen einen Druck, den du mit deinen Haupt LS nicht erzeugen kannst. Ist schließlich ein aktiver Sub und nicht ein passiver LS. Für Filme ist er meiner Meinug nach Pflicht, da durch ihn die ganzen Efekte auf der LFE Spur erst richtig zur Geltung kommen und dem Film zu einem Erlebnis macht. Für dein Budget würde ich bei Klipsch reinschauen, oder einen gebrauchten SVS in der Bucht. Sicherlich werden dir auch noch andere im Forum einen Tipp geben. ![]() |
hollomen
13:46
danke schon mal! ich bin einem sub generell auch nicht abgeneigt. möchte nur ungern ohne deutliche klangsteigerung noch einmal so tief in die tasche greifen. die X.1 tonspur wird doch aber theoretisch auch über meine front LS ausgegeben, quasi dazu gemischt..!? der vorteil durch den sub wäre also wahrscheinlich bessere dynamik mehr druck!? wie sind den die nubert bässe so einzustufen.. muss mich sonst auch noch mal hier im fachhandel umschauen, um das ganze vielleicht vorher einmal für mich zu testen. |
Herbi100
20:59
Ein Sub bringt Dein Heimkino erst richtig in Schwung und für 500,- Euro bekommst Du schon was gutes, außer Du hast Probleme beim aufstellen. Welcher? Einfach mal die Subwoofersparte hier durchzappen, da sind alle Firmen und die kleinen Eigenheiten der einzelnen Subs zu finden, je nach Deiner Wohnung und Nachbarn. [Beitrag von Herbi100 am 06. Jan 2010, 21:02 bearbeitet] |
hollomen
21:37
schade, ich dachte ich komme vielleicht ohne aus... wenn alles steht werde ich mir mal einen zum testen holen. bei mir sind es im übrigen nicht die nachbarn...sondern eher die frau;) ...die schicke ich dann zu einer freundin ![]() |
Herbi100
17:26
erstellt: 07. Jan 2010, |
Ich hatte ähnliche Probleme, als Kompromiss stehen jetzt manchmal Kerzenständer auf den Boxen ![]() ![]() Ich habe recht bassstarke Elac 5.1 Boxen, auch die Rears reichen für normale Musik und Film eigentlich als Hauptlautsprecher schon völlig aus und ich wollte auch keinen Sub. Hauptgrund war das der passende Sub von Elac 1800,- Euros gekostet hätte und Alternativen meist nur in Kirsch oder hellem Holz im Sonderangebot zu bekommen waren. Ich schaute mich fast 8 Wochen um und hörte (Film) eben 5.0, war jetzt auch nicht so schlecht. Unser Media Markt baute komplett um und feierte 10 Jähriges und da stand er plötzlich vor mir, der passende Elac Sub als Aussteller und Neueröfnungsangebot für 650,- Euro. Da man bei MM-Markt ja 14 Tage Rückgaberecht hat, nahm ich Ihn mit und erwartete eine gewisse Steigerung, aber was der Sub dann in unser Wohnzimmer zauberte, ließ mein Gesicht zu einem Dauergrinsen erstarren, das ich heute, nach über einem Jahr, immer noch habe (meist wenn meine Frau bei einer Freundin ist ;)) Beim Sub galt für mich, nicht fragen was kostet es, sondern was bringt es und mir brachte es viel. Laß Dir Zeit, informiere Dich in Ruhe, es läuft Dir nichts weg und wenn Du es Dir leisten kannst, oder willst, dann schlag irgendwann zu, es muß ja nicht ein rießen Monster von Teufel sein, es gibt schon Teile, die auch in Wohnungen und nicht nur ins Heimkino passen. Ps. Meine Frau hört gern Hip/Hop und RnP und wenn ich aus Spaß mal den Sub nicht leicht mitlaufen lasse, kommt dann schon nach kurzer Zeit die Bemerkung das hört sich aber faht an. Ich habe meine Rears dann auch auf small eingestellt und die Frequenz bei, ich glaube 80hz abgeriegelt, ab da übernimmt der Sub und die Boxen müssen sich nicht so quälen und es hört sich freier an. [Beitrag von Herbi100 am 07. Jan 2010, 17:43 bearbeitet] |
hollomen
21:29
danke Herbi! ich denke nächstes we wird meine anlage so langsam in unser Wohn-/Fernsehzimmer einziehen können. ich werde die anlage dann auch erst zum erstenmal hören können, hatte vorher nur die boxen an einem alten avr getestet und den neuen avr nur kurz stereo in betrieb genommen. die boxen werde ich im biAMP modus betreiben und so erstmal 5.0 ausgiebig testen. dann werde ich es so halten wie du und mir einen sub besorgen den ich nötigenfalls wieder zurückgeben kann. bin sehr gespannt! platz ist eigentlich vorhanden der TV bereich hat knapp 20qm nach öffnen der schiebetür sind es dann ca. 50qm. ich denke der sub sollte dann eher etwas größer gewählt werden als für einen 20qm raum, da die tür nicht richtig dicht bzw. wohl auch eher offen sein wird!? |
Ennycat
12:44
erstellt: 08. Jan 2010, |
Wie wärs, wenn du dir zwei Sub´s ins Haus stellst. Einer läuft bei geschlossener Schiebetür, der zweite unterstützt den ersten bei geöffneter Tür. ![]() |
Karnivour
12:52
danke für den thread, wir hadern noch mit uns, ob sich ein sub wirklich lohnt, aber herbi's beschreibung deckt sich mit allem was ich so gehört hab. Werd mich auch mal auf die suche machen ![]() |
hollomen
12:56
zwei sollen ja auch besser an die raumakustik anzupassen sein..kosten aber auch nochmal deutlich mehr, selbst wenn man 2x ein kleineres model wählt. bin jetzt bei meiner recherche mittlerweile bei 600+€ gelandet ![]() Klipsch RT-10 D von nubert, viele interssant woofer: nuBox AW-991 2x nuBox AW-441 nuLine AW-560 (nuLine AW-1000) SVS schwer zu bekommen !? Audio Pro , evtl gebraucht !? Audio Pro Ace-Bass 3 wobei mich der "room EQ" beim "Audio Pro" und Klipsch sehr reitzen. gibt es eigentlich einen eigenen subwoofer bereich hier im forum!? die such funktioniert ja leider öfter nicht..bin schon ein paar seiten durchgegangen, hab aber noch nichts gefunden!? [Beitrag von hollomen am 08. Jan 2010, 13:04 bearbeitet] |
densa
13:41
wir sind ja alle mal ein wenig blind ![]() hier der link für den subwoover bereich: ![]() |
hollomen
14:39
ups!...danke! |
hollomen
11:52
erstellt: 10. Feb 2010, |
so, nachdem ich nun seit 4wochen mein gespann am laufen habe muss ich sagen, das ich in meiner config. keinen sub vermisse. es liegt bei mir wohl an der kombi. leistungstarker avr und standboxen mit 25cm bässen im 80liter BR-Gehäuse die 40Hz linear bzw. ca. 30hz -6db machen. dadurch das ich quasi zwei subs einsetze wirkt das klangbild sehr "geschlossen". raummoden halten sich in grenzen. ich habe jedoch in der filmeinstellung den bass über den EQ +2db eingestellt. was bei mancher musik allerdings auch sehr stimmig wirkt. ich kann nur jeden ermutigen, entsprechende peripherie vorrausgesetzt, erst einmal ohne sub zu testen, bevor gleich das erstbeste 5.1/7.1 komplettpacket gekauft wird. evtl. lohnt es da auch den einen oder anderen schein mehr für den avr auszugeben. was den vorteil hat das man sich im stero betrieb dann evtl. noch den vollverstärker sparen kann;) sicherlich geht es immer etwas besser/brachialer aber die generelle aussage die man oft bekommt.."ohne sub ist es kein richtiges heimkino.." stimmt aus meiner sicht so nicht. |
hollomen
23:00
erstellt: 01. Sep 2010, |
starte jetzt doch ein DIY projekt mit einem sub. die bässe sind schon bestellt...:) werde dann hier mal berichten was sich klanglich getan hat. |
Wie wichtig ist ein Center? EXPhysiker am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 16 Beiträge |
Wie wichtig ist der Center ? Fussel_804S am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 9 Beiträge |
Wie wichtig ist die Einspielzeit? cherrypatch am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 17 Beiträge |
Wichtig: CEM N8-Saber am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Wie wichtig sind Rear-Speaker ? calli7 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 18 Beiträge |
Wie wichtig sind gleiche Lautsprecher? nolie am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 4 Beiträge |
Wichtig bitte HKTS 11 lesen joker2404 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Wie wichtig sind denn die Front LS? DirkM. am 08.11.2002 – Letzte Antwort am 08.11.2002 – 2 Beiträge |
Wie wichtig ist genaue Positionierung des Centers? ähM_Key am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
Wie wichtig ist der Frequenzgang bei Rearspeakern? Bloodfield am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 15 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
