Nur 2 von 5 Lautsprechern gehen - 5.1 Testsounddatei?
BEAMER_Fetishist
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 14:44
habe vom elektriker kabel verlegen lassen, dann ein teufel 5.1 aktiv angeschlossen und es gehen nur 5 von 2 lautsprechern. hab dann mal einen mit dem andern getauscht und es lag nicht an der box, somit glaube ich sind es die kabel.
damit ich aber mal jede einzeln testen kann, bräuchte ich eine sounddatei, die speziell jeden speaker einzeln anspielt, gibts sowas? wenn ja, wo?
danke.
kolja.warobiow
#2 erstellt: 27. Jan 2010, 14:46
Hallo.
Welches Soundsystem ist das denn von Teufel?
Welchen AV-Receiver nutzt du oder ist das nur eine Digitalbox von Teufel?
Spiel einfach eine DVD mit DOlby 5.1 Tonspur ab.
[Beitrag von kolja.warobiow am 27. Jan 2010, 14:53 bearbeitet]
BEAMER_Fetishist
#3 erstellt: 27. Jan 2010, 14:52
Teufel Doncept S +R
suche eien datei, die jeden kanal einzeln anspielt und "vorne links", "vorne rechts" etc. kommt... gibts das?
weiß nicht, wie ich sonst testen kann, obs am kabel oder an der box oder am verstärker im subwoofer liegt...
kolja.warobiow
#4 erstellt: 27. Jan 2010, 14:55
Bei Musik ist es mit der Anlage so das nur die beiden Frontspeaker spielen.
Wie gesagt teste mal eine normale DVD die eine DTS Tonspur hat.
Das Concept S + R kann leider nicht das Stereosignal auf alle anderen Kanäle kopieren.
[Beitrag von kolja.warobiow am 27. Jan 2010, 14:56 bearbeitet]
BEAMER_Fetishist
#5 erstellt: 27. Jan 2010, 18:58
ich rede auch von blu-rays mit DTS und x-box 360 mit DTS, es geht nicht, nur vorne links und hinten rechts...
kolja.warobiow
#6 erstellt: 27. Jan 2010, 19:29
Aye... das hört sich ja garnicht gut an .... schon mal testweise die boxen mit kurzen kabeln direkt an den avr angeschlossen ohne die verputzten zu nutzen?
chris230686
#7 erstellt: 27. Jan 2010, 21:03
hey,
messe die kabel ob sie durchgang haben.
wenn nicht, kabelaffe antanzen lassen
BEAMER_Fetishist
#8 erstellt: 30. Jan 2010, 22:47
ok, die kabel waren falsch beschriftet. jetzt gehen alle bei ner blu-ray.
schau ich aber über receiver fern gehen nur zwei (vorne). wieso wird das tonsignal nicht auf alle gespeißt? habs optisch an die boxen angeschlossen...
dolby 5.1 nur 2 Lautsprecher gehen
eyrinne am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
Aufstellungshöhe von Lautsprechern?
elvis2800 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  10 Beiträge
5.1 Magnat - hinteren Lautsprecher gehen nicht richtig.
rippah84 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  6 Beiträge
Ohm Werte von Lautsprechern unbekannt
derlinkmm am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  9 Beiträge
Ax89 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  5 Beiträge
Fragen zur 5.1 Aufstellung von Lautsprechern
Loiti am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  4 Beiträge
Tieftöner gehen nicht an
Sinatic92 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  3 Beiträge
Fragen zum Kauf von Lautsprechern
kimble am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  5 Beiträge
ist Surroundsound aus 2 Lautsprechern möglich ?
sundancer-67 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
Fragen zu Lautsprechern
Wunderbarst am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBlofeldskatze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.749
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.779
