HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Eure Empfehlung für Rear Speaker Aufstellung? | |
Eure Empfehlung für Rear Speaker Aufstellung?+A -A |
jiggi666
22:23
erstellt: 01. Feb 2010, |
Hallo zusammen! Der Threadname sagt es ja schon bereits, das ich Tipps bzw. empfehlungen bräuchte wie ich am besten bei mir die Surround-LS aufstelle. ![]() Wie man sieht, ist es nicht gerade optimal. Mein jetziges Problem ist, das wenn ich alleine nen Film sehe, der Surround ganz ordentlich ist, jedoch wenn z.B. ein Kumpel neben mir ist, dann stimmts gar nicht mehr, da sein bzw. mein Kopf ja die Lautsprecher quasi überdeckt, ich höre dann nichts mehr von links und er nichts mehr von rechts bzw. fast nichts. Der Surroundsound ist damit fast tot. Wie ist es wenn ich die Lautsprecher höher mache? Also das quasi ÜBER unseren Köpfen hinweg der Ton drüber geht, ist sowas schon von Grund auf total falsch oder wäre sowas eine Lösung? Wie habt ihr es gemacht, falls ihr ähnliche Sitzpositionsbedinungen habt und wie sind eure Erfahrungen dazu? Ich hoffe ich bekomme ein paar Tipps ![]() |
john_frink
Moderator |
12:03
erstellt: 02. Feb 2010, |
Der Schrank steht im Weg, dann könnte man nämlich die Rears weiter auseinander! Zieh die Couch nach vorne! Leg die Rears auf den BOden. ![]() |
jiggi666
16:14
Die Couch kann ich logischerweiße nicht nach vorne ziehen, da ich sonst soweit am Bild dran bin, sonst hätte ich das doch schon gemacht. Dein Link hilft auch nicht wirklich, die Lautsprecher auf den Boden zu stellen ist eh quatsch, hab ich noch nie gehört ![]() Steht doch da auch, das es extrem ungeeignet ist. Hat jemand anders noch Vorschläge? |
boyke
16:19
Hänge sie höher und winkele sie leicht zu den Sitzpostionen an! |
*Christian1987*
16:23
Ist ja das CEM von Teufel nehm ich an ? Hab ich auch ![]() Wenn ich daheim bin lad ich mal en Bild hoch wie ich das ganze gelöst hab, bin eigentlich zufrieden damit. Ich kann dir nur sagen das da wirklich kleine Welten dazwischen liegen können wie du was aufstellst. Was ist den links von der Couch ? Also rechts ist ja der Schrank... |
jiggi666
18:38
Habe die Rear Speaker nun höher gemacht! ( auf 1,25meter auf die obere Kante der Box gemessen ) Und habe die LS wie empfohlen wurde, leicht angewinkelt zu der Hörposition, nämlich so, das wenn ich rechts sitze und dann nach links hoch sehe zum LS, das mich der LS genau "ansieht" quasi, aber über mich drüber. So kommen die Effekte also genau in meine Richtung, aber über mich hinweg, genau so über mich hinweg wie über den, der links sitzt, somit ist der Sound vom nebensitzer nicht mehr blockiert ! Die beiden Rear LS schauen sich also fast gegenseitig an. Gefällt mir sehr gut so ![]() Ja das ist das Teufel CEM Power Edition. Übrigens habe ich gerade den Subwoofer auch in eine andere Position gestellt, denn letztens bin ich beim Musik hören etwas durch den Raum gelaufen und habe festgestellt das am Schreibtisch enorm viel bass ist ! Dann dachte ich wie jetzt? Ich habe doch gar nix an Sub dB verstellt oder so. Dann bin ich an meine Couch, also Hörplatz für Filme und da war fast gar kein Bass ! Also habe ich geschaut was man da tut: Den Sub da hin stellen wo am meißten Bass ist, dann dreht sich das quasi um! Und tatsächlich! Jetzt hab ich am Hörplatz richtig Bass, bei gleichen Einstellungen, obwohl davor fast gar nix war! Also kann das echt empfehlen, falls jemand sowas bei sich auch hat. Oh man oh man oh man.. da dachte ich Monate lang alles ist super aufgestellt und eingestellt, dabei war die Hälfte total falsch, ich glaubs einfach nicht ![]() @ Christian, neben der Couch ist ein Bett. [Beitrag von jiggi666 am 02. Feb 2010, 18:41 bearbeitet] |
*Christian1987*
19:05
Den Bass kannste auch an der Phase einstellen : (Quelle Teufel.de ) Hier stellen Sie die Phasen-Lage zu Ihren Frontund Centerlautsprechern ein. Befinden sich Subwoofer und Front-Lautsprecher in etwa auf einer gemeinsamen Linie , stellen Sie die Phase auf 0°, sonst auf 180° |
jiggi666
19:24
Hatte ich schonmal probiert, hat aber gar nix gebracht, ich habe da noch nie nen Unterschied hören können.. |
andre11
14:38
erstellt: 20. Feb 2010, |
Rear-Ls hängen erfahrungsgemäß am besten zwischen 1,50 und 1,80 Meter und werden leicht nach vorne in den Raum eingewinkelt. Die optimale Subwooferposition findest Du, indem Du den Sub auf den Hörplatz stellst und dann im Zimmer umhergehst. Die Stelle wo der Bass am saubersten klingt, ist die ideale Position für den Sub. Gruß André |
Aufstellung - Rear Speaker derDuffman am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Richtige Aufstellung von Rear Speaker Tscherbo1982 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
Optimierung Aufstellung der Rear Speaker Altumskalar am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 3 Beiträge |
Korrekte Aufstellung der Rear-Speaker? JupiterJones am 24.03.2003 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 19 Beiträge |
Aufstellung der Rear-Speaker Canton LE 103 Markez am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 3 Beiträge |
W-Lan Speaker Empfehlung ? bionisch am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
Aufstellung der Rear-Boxen buddhabrot2890 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 4 Beiträge |
Aufstellung der Surround-Speaker und0ne am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 2 Beiträge |
Empfehlung für REAR LS Oakley666 am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 2 Beiträge |
Rear Aufstellung komplitziert MaddinLFC am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.730
