HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 4.0 auf linker surround (back) weniger bass als au... | |
4.0 auf linker surround (back) weniger bass als auf allen anderen+A -A |
_-VeryBritish-_
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 16:54 | |||
Hey zusammen ich habe 4 wharfedale diamond 9.2 an einem pio vsx 915. also alles noch etwas älter. zuvor lief alles bestens. habe mein zimmer umgestellt. und das system dadurch neu einmessen müssen. nun ist mir aufgefallen, dass die hintere linke box weniger tiefgang hat. der bass kommt nicht mehr so druckvoll rüber, wie bei meinen anderen boxen. einmessfehler kann nicht sein, habe schon 3 mal eingemessen. die box auch manuell nochmal an die der hinteren rechten angepasst ( was die größe betrifft und die db) mich nervts halt irgendwie, weil ich rechts ne druckvollere beschallung wahrnehme. links fehlt es an druck. mir fällt gerade noch ein, durch das umstellen war das kabel zu kurz und mein dad meinte,wir verlängern mit ner lüsterklemme. wollt ich eigentlich nicht, aber es ging nun erstmal nicht anders. könnte die fehlende dynamik des tiefganges der linken box von dieser "pfusch" verbindung kommen? oder ist das ne einstellungssache am pio? es ist ja nicht so, dass gar kein bass vorzuweisen ist, nur die dynamik, der druck fehlt halt minimal. ich hör das deutlich raus. wär euch sehr dankbar für problemlösungen. grüße [Beitrag von _-VeryBritish-_ am 08. Feb 2010, 16:54 bearbeitet] |
Eminenz
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 16:55 | |||
Steht die linke hintere Box jetzt in der Ecke bzw näher an der Wand? |
_-VeryBritish-_
#3 erstellt: 08. Feb 2010, 16:58 | |||
nicht näher als die hintere rechte.sind beide recht nah an der wand auf einem regal positioniert. von meinem sitzbereich sind es im übrigen zu jeder seite ca 1.50 meter entfernung. das echt nervig O_o hör gerade shannon-let the music play. kanns richtig raushören. die rechte box geht schön in die tiefe und baut einen guten druckvollen bass auf. links ist n deutliches handicap zu hören. weniger druck... die höhen kommen sehr gleich rüber. würde ich mal sagen. liegt sozusagen nur an den tiefen [Beitrag von _-VeryBritish-_ am 08. Feb 2010, 17:02 bearbeitet] |
Eminenz
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 17:02 | |||
Kann sein, dass die hintere linke Box die Moden zu stark angeregt hat und dadurch vom AVR etwas "kastriert" wurde. |
_-VeryBritish-_
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 17:04 | |||
ok, ich bin nicht der fachmann auf dem gebiet hab nur ahnung vom nötigsten was kann ich jetzt machen, damit eine verbesserung eintritt? |
Eminenz
#6 erstellt: 08. Feb 2010, 17:07 | |||
Evtl holst auch erstmal nen Kabel welches lang genug ist. Ich habe zwar auch bei mir schon per Klemme verlängert, aber klanglich da nichts gehört von. |
_-VeryBritish-_
#7 erstellt: 08. Feb 2010, 17:17 | |||
nur was genau meintest du mit deiner aussage? also die moden zu sehr angeregt hat und nun was vom avr kastriert wurde . check ich nicht aber danke dir erstmal |
Eminenz
#8 erstellt: 08. Feb 2010, 17:21 | |||
Das Einmesssystem ermittelt nicht nur Abstände und Pegel, sondern stellt auch den Equalizer für jeden Kanal ein. Wenn eine Box "rumzickt" um es mal laienhaft auszudrücken, dann wird der Kanal so eingestellt, dass das Gezicke aufhört. Und es könnte sein, dass dir das Einmesssystem bei der Box HL die Bässe rausgenommen hat. |
_-VeryBritish-_
#9 erstellt: 08. Feb 2010, 20:48 | |||
dann sollte es, wenn es um diesen punkt geht, ja möglich sein, die box nachträglich zu justieren?! frag mich gerade nur,wie ich da den bass reinbekomme.... |
Eminenz
#10 erstellt: 09. Feb 2010, 09:27 | |||
Du kannst mal schauen, ob es im Manuellen Setup des Receivers eine GEQ-Funktion gibt. |
_-VeryBritish-_
#11 erstellt: 10. Feb 2010, 17:22 | |||
hmm ich werd mal gucken, nur zur info, wofür steht GEQ?? danke dir für deine hilfe |
Eminenz
#12 erstellt: 10. Feb 2010, 18:02 | |||
Graphic Equalizer |
Rauschen in linker Surround Box jawo3 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
5.1 Surround Back statt Surround? barrytrotter am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 7 Beiträge |
Wharfedale DFS als Surround Back? dolbydigital am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
JBL Control als Surround back? tennisstarmatthis am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 14 Beiträge |
Linker Dipol schnarrt (manchmal). *H2O* am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 4 Beiträge |
Canton AR800 als Surround back Sven16071982 am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 9 Beiträge |
7.1.2: Back Surround oder Back Height? berni1 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 41 Beiträge |
Bass auf allen 6 Lautsprechern ? Wengman am 31.10.2002 – Letzte Antwort am 14.02.2003 – 6 Beiträge |
Surround Back LS duke330 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 33 Beiträge |
surround back ls? caw am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbranwilson52
- Gesamtzahl an Themen1.554.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.164
