Mischen von Stand LS und Brüllwürfel - Fragen
*ToXiC!*
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 01:15
ich hab hier neu und mir wurde woanders gesagt hier kennen sich viele Leute aus die angemeldet sind.
Meine Fragen wären nun, ich habe mir vor kurzem einen AV Reciever gekauft, Denon AVR 1910, und mal als Übergangslösung (nicht schlagen^^) ein Canton CX 60 5.1 Set.
wie wäre es, wenn ich jetzt links und rechts vorne Standlautsprecher hinstelle, da ich auch hin und wieder Musik höre mit der Anlange, und der Sound da ziemlich schwach ist, war mir auch beim Kauf schon bewusst, aber ich schaue eh meistens Filme.
also würden nur noch die kleinen Würfel hinten und beim Center bleiben, das Budget reicht nicht noch für eine große Center Box. Die Centerbox denke ich mir würde dann zum Klangbild der Stand-LS passen, sehe ich das richtig?
Welche Standlautsprecher gibt es eigentlich bis 300€ pro Stück, die einen ordentlichen Klang haben und auch für BluRays und DVD gucken passen?
ich habe beim Mediamarkt Heco Victa 700 (200€) und Elac Stand-LS um 400€ probegehört, und die Elac klingen um einiges besser, ist das die Regel, dass der Unterschied selbst bei diesen Preisklassen noch immer so groß ist, oder sind die Heco Victa 700 gar nicht mal so gut, denn sie kosteten bereits 140€, nur der Preis ist wieder gestiegen.
Danke mal im Voraus für konstruktive Antworten!
dawn
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 02:05
Das Brüllwürfel-Set ist natürlich für die Tonne. Schnell in die Bucht damit.
Welche Elac hast Du gehört, die FS 68? Natürlich klingen die deutlich besser als die Heco. Kauf lieber einmal was vernünftiges als wieder ne Übergangslösung.
Vielleicht auch mal ne Monitor Audio Bronze BR5 zum Vergleich probehören. Händlerliste
Zum Filmschauen brauchst Du aber zwingend den Center passend zu den Standlautsprechern. Zu den zwei Standlautsprechern den Brüllwürfel als Center laufen zu lassen kannst Du vergessen. Da kannst Du besser den Receiver auf Phantom-Modus schalten, also einfach ohne Center laufen lassen. Die Frontspeaker übernehmen das dann mit, ist in diesem Falle immer noch die beste Lösung.
Ach ja, ich persönlich würde die Bässe auch lieber nur komplett über zwei vernünftige Standboxen laufen lassen als über den Subwoofer aus dem Brüllwürfel-Set, der ist nämlich auch Mist, sorry.
*ToXiC!*
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 18:06
aber genau der Subwoofer ist das einzige Teil, das mMn ausreicht, bzw. vom Klang her mir reicht. Lautstärke ist nicht so wichtig, normalerweise hab ich den Reciever auf -5 bis - 15 dB aufgedreht, und lauter dreh ich wirklich nicht auf, da reicht der Subwoofer schon vom CX 60.
Elac Stand LS kosteten beim Mediamarkt 400€ das Stück, und das wäre eigentlich schon ne starke Budgetüberziehung. 300€ pro LS könnte ich noch verkraften, und da ein Center LS auch noch dazugehört, ists mir lieber die Stand-LS kosten so um die 200 bis 250 €.
ich weiss, dass der Budgetrahmen ziemlich klein ist, bekomme ich dafür überhaupt etwas anständiges?
und wie ist es dann wenn hinten die kleinen LS sind und das Klangbild von den großen Stand-LS vorne und den kleinen LS hinten nicht verträgt?
dann würde ja auch wieder nicht so ein richtiges Kinoerlebnis zustande kommen?
Subwoofer wie vorher geschrieben wird aber definitiv weiterbenutzt, der ist IMHO mehr als ausreichend, bzw. ein neuer Woofer würde wiederrum den Preisrahmen sprengen.
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 18:21
Test doch mal die ELAC FS 67, deren UVP liegt gerade mal bei 300,- . Bei einem ordentlichen Fachhändler gibts da meistens sogar mehr Handlungsspielraum als beim Mediamarkt!
Schönen gruss, le john
dawn
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 18:37
Na ja, mit der Lautstärke hat das nichts zu tun, sondern mit dem Klang. Kommt natürlich auch drauf an, was man von einem Subwoofer erwartet. Wenn er nur im Film-Einsatz bei den entsprechenden Effekten ein bißchen "Alarm" machen und Kinostimmung erzeugen soll, ist so ein Teil sicherlich noch tauglich.
In einer vernünftigen Stereo-Kette mit guten Frontlautsprechern im Musikbetrieb versaut er Dir hingegen das Klangbild. Da würde ich ihn dann lieber ausschalten.
Ist halt schade um das Geld für das CX 60, dass Dir nun an anderer Stelle fehlt. Die Satelliten dürften einzeln kaum zu versilbern sein, als Rears gehen sie vielleicht gerade noch, aber auch da kann man besser zwei kleine, vernünftige Regallautsprecher nehmen, die man gebraucht in gutem Zustand locker für 50 Euro bekommt.
Aber das ist nur meine Meinung aus der Hifi-Sicht. Du hast ja mehr den Blick von der anderen Seite, sprich Du suchst was für den Filmbetrieb, was auch bei Musik gut klingt. Das ist aber schwierig, denn die Anlage klingt letztendlich nur so gut wie die schwächste Komponente.
Mal ne ganz andere Frage, welche Maß hat Dein Raum, wo genau sind die Lautsprecher im Moment platziert und wo sitzt Du in dem Raum?
Und wo kommst Du her (wg. event. Händlerempfehlung)?
*ToXiC!*
#6 erstellt: 12. Feb 2010, 19:12
Ich komm aus Österreich, nördliches Burgenland.
Mi ist aber auch aufgefallen, als ich alte Regallautsprecher einer mittelgroßen, aber in die Jahre gekommenen Stereoanlage angeschlossen habe, die ganz tiefen Bässe ab ca. 40 bis 60 Hz fehlen einfach, als wären sie abgeschnitten. seit ich den aktiven Subwoofer angeschlossen habe, sind diese Bässe jetzt zumindest vorhanden
also die tieften Frequenzen gibt der Denon AVR 1910 nicht aus, oder habe ich einfach was falsch eingestellt? jedenfalls waren die Lautsprecher auf "Groß" und der Subwoofer "AUS" gestellt, also sollte er das ganze Frequenzband ausgeben? Tut er aber leider nicht
Das CX 60 kaufte mein Vater, da er dachte, das reicht schon aus....eben nicht.
Standlautsprecher und Regallautsprecher (Heco Victa 700 Front, Rear VIcta 300, Center dazupassend und passender Subwoofer) waren ihn zu teuer, also hat er diese gekauft. zum Glück waren die CX 60 billig.
Ich schaue geschätzt 70% Filme (BluRay + DVD) und 30% Musik und PS3-zocken
Mein Vater hingegen nur Filme
also wären die ELAC FS 67 zumindest mal ein guter Anfang mit grösserem Center?
die Brüllwürfel kann man ja eh auch gegen gebrauchte günstige ersetzen, damit es zumindest vom Klangbild her ein klein wenig passt.
Eine weitere Frage habe ich noch wegen dem Input am AVR1910, wenns auch nicht gerade hier her passt:
Ich habe bei meinen MacBook einen Comboausgang oder so, optisch digital, zuimidest laut Apple, und wie kann man das aktivieren, bzw. anstecken, das ist doch 3,5mm Klinke?
gibts so ein kleines Zwischenstück günstig irgendwo, Steroesound nervt einfach wenn ich manchmal das MacBook anstecke am Reciever
dawn
#7 erstellt: 13. Feb 2010, 20:28
Solange die Lautsprecher auf "Groß" stehen, bekommen die Frontlautsprecher das volle Signal, unabhängig davon ob der Subwoofer auf "An" oder "Aus" gestellt ist.
Ein 13 oder 16 cm Chassis einer Stand- oder Regalbox kommt halt nicht so tief, zumindest fällt der Frequenzgang früh ab, so dass man die unteren Frequenzen nicht mehr wahrnimmt, deswegen nimmt man dafür ja einen Subwoofer. Wie gesagt, ich würde DEN Subwoofer dann ggf. im Musikbetrieb abstellen bzw. leiser drehen.
Tja, aber wer billig kauft, kauft eben zweimal.
Die sind auf jeden Fall für ordentlichen Musik- und Filmgenuss geeignet. Als Center müßtest Du dann den CC 61 nehmen. Ob es für Dich die idealen Lautsprecher sind, mußt Du selbst rausfinden, am besten, indem Du andere Modelle in der Preisklasse an einer identischen Kette zum Vergleich hörst. Ich kenn mich nun im Burgenland natürlich nicht aus. Habt Ihr außer Media Markt auch einen "richtigen" Fachhändler in der Umgebung? Wäre Wien zu weit?
Mit ein bißchen Glück findest Du früher oder später sogar die passenden Rear-Boxen zu Deinen Front-Boxen gebraucht bei ebay für nen schlanken Euro.
Es wäre noch interessant, wenn Du zu den Maßen des Raumes und der Aufstellung noch was sagen würdest.
Den Ausgang kannst Du entweder analog belegen, dafür brauchst Du einen Klinke/Cinch-Adapter, den Du dann über den normalen Line-Eingang des Denon anschließen kannst, oder digital mit so einem Stecker: http://www.kabelstud...-Kabel-2-m::253.html oder mit einem Toslink-Kabel und so einem Adapter: http://www.kab24.de/...func~det~wkid~1.html . Das andere Ende kommt dann in den optischen Eingang des Receivers.
Bei der digitalen Übertragung findet die Digital/Analog-Wandlung im Receiver statt, bei der analogen Übertragung findet sie bereits im Macbook statt. Was besser klingt, probiert man am besten aus.
Versteh ich jetzt nicht. Wie hast Du es bisher verbunden und was genau nervt?
[Beitrag von dawn am 13. Feb 2010, 20:29 bearbeitet]
*ToXiC!*
#8 erstellt: 15. Feb 2010, 21:38
Hi, natürlich meine ich mit dem Sound zu übertragen von MacBook Pro zu Reciever, und die Filme würde der Reciever von Stereo auf PL II C umwandeln, hab jetzt so ein kleines Zwischenstück gefunden beim Mediamarkt, endlich Dolby Digital Sound wenn ich ne DVD gucke mit dem MacBook Pro
Der Raum ist ca. 5x7m groß, und die hinteren Lautsprecher stehen an allen beiden Ecken. Die vorderen LS inkl. Center hängen an den Ecken der Wand in 1,55m Höhe. Hab jetzt endlich die Audissey-Einstellungen gemacht, klingt jetzt schon viel besser nach dem AUTO-Setup Mittleren Töne fehlen trotzdem noch von den Satelliten, das gefällt mir an dieser Anlage wirklich gar nicht :-(
wie wäre ein Paar Heco Victa 200 als Satelliten und das passende Center?
wäre preislich noch ok, und ich will vorallem nen satten Klang haben bei den Front LS?
Mischen von Stand und Sateliten?
AndreBO am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  14 Beiträge
Boxen mischen
stego87 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  2 Beiträge
Mischen von 5.1-Lautsprecher-Sets
simsy am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  3 Beiträge
mischen von Herstellern
helge34 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  13 Beiträge
Lautsprecher mischen?
UdoG am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  9 Beiträge
Lautsprecherserien mischen ?
Scherge711 am 24.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  2 Beiträge
Lautsprecher mischen ?
eoskäpt'n am 14.12.2023  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  6 Beiträge
nuBox LS mit Klipsch Rear mischen? Sinnvoll???
chaquza am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  9 Beiträge
Canton GLE mit anderen Canton LS mischen?
freeks am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecher mischen, ohne Subwoofer
pupkopf am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.538
