HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Vogels VLB 200! | |
Vogels VLB 200!+A -A |
Stradi69
18:53
erstellt: 21. Feb 2010, |
Für meine Wharfedale Diamond 10.1: ![]() Hat jemand Erfahrung mit den Teilen und kann die empfehlen? Alternativ auf LS-Ständer: ![]() Welche Lösung findet ihr besser? Von Raum her, ist beides möglich... |
Stradi69
09:38
erstellt: 22. Feb 2010, |
Schieb... ![]() |
DasNarf
17:18
Hab die Vogels für mein Heinkino-Heck (Hängen zwei Yamaha HS80M dran), und kann sie nur empfehlen. Aufpassen musst du nur, dass du die Löcher nicht zu eng bohrst, ich habe mich an die Anweisung gehalten, und mit einem 8er-Bohrer gedübelt... war viel zu eng, hab die Schrauben kaum reinbekommen. Dafür sitzt es jetzt auch bombenfest. ![]() Und achte darauf, dass deine Lautsprecher nicht zu tief sind, mehr als 30cm sollten es nicht sein! Belastbar sind die Dinger auf jeden Fall, die Installation dauert, wenn alles klappt, etwa 30 Minuten für beide Halter. Die Halterungen sind sehr stabil und recht gut verarbeitet für den Preis. Achja, bei Amazon gibts die Dinger noch etwas billiger: ![]() Grüße [Beitrag von DasNarf am 22. Feb 2010, 17:19 bearbeitet] |
Stradi69
08:32
erstellt: 23. Feb 2010, |
Okay, danke! Hängen die dann so nach unten geneigt wie auf dem Bild, oder kann man die auch gerade in die Halter hängen?? |
DasNarf
12:13
Die Neigung ist verstellbar, ein paar Grad nach oben und unten. |
William_der_Unwissende
18:35
erstellt: 25. Feb 2010, |
Hab sie für meine NuBox311 Frontspeaker. Funktionieren so, wie sie funktionieren sollen. Kann ich nur empfehlen. ![]() |
williwucht
11:36
erstellt: 16. Jan 2011, |
hallo, hab mir jez auch mal Vogels Vlb 200 bestellt. Hatte vor sie für meine B&W 685 LS zu verwenden. Nun hat mich die Aussage von DasNarf allerdings total verunsichert, dass die Boxen nicht tiefer als 300mm sein sollten. Die B&W´s haben eine Tiefe von 331 mm, hat jemand vllt. ne ahnung ob man da irgendwie noch ca. die 3 cm rausholen kann(evtl. durch das weglassen von komponenten oder aehnlichem), oder obs vllt. auch so passen könnte?? Die Yamaha Hs 80 sollen ja laut herstellerinfo auch mehr als 30cm tief sein... für nen tipp oder ratschlag, waere ich aeusserst dankbar. gruss willi |
DasNarf
12:21
Nein, keine Chance. Du müsstest dir entweder ein Stück an den Metallarm schweißen oder was selber basteln. Mit den HS80 hab ich noch ca. 0.5 cm Spiel! |
williwucht
12:49
ok, vielen dank fürs antworten... werd mich dann wohl nach was anderem umschaun müssen. Da an den B&W 685ern ja schon simple Wandhalterungen angebracht sind, wäre es vllt. nich verkehrt diese auch i-wie zu nutzen. Vllt. weiss ja sogar noch jemand, aus eigener ehrfahrung oder auch so wie man Ls, über so ne art von halterung an die wand montieren kann, bin total überfordert da was passendes zu finden... Halterungen kann man hier ganz gut sehen: ![]() mfg [Beitrag von williwucht am 16. Jan 2011, 12:52 bearbeitet] |
DasNarf
13:22
Aber 330 mm passt doch grade noch drauf, so wie die HS80M. |
williwucht
13:30
wie es der zufall so will, bin ich auch besitzer von einem paar yamaha hs80m(benutze diese allerdings als hauptabhöre in einer studioumgebung stehn also auf ständern). Habe diese vorhin nochmal nachgemessen und die tiefe ist ziemlich exakt 30cm. Bei den herstellerangaben wurden die hinten überstehenden kühlrippen in die werte miteingerechnet. gruss willi |
DasNarf
14:34
Ok, dann passt es nicht. ![]() |
williwucht
14:42
ok, hab glaub ich was passendes gefunden.. Link: ![]() dürfte ja damit eigtl. machbar sein. werd die einfach ma bestellen und schaun ob es so klappt.. gruss willi |
JamesSB
12:42
erstellt: 24. Jan 2011, |
Ich habe mir auch die Vogels VLB 200 bestellt, aber leider konnte ich nirgendwo eine Info darüber finden, ob die Dübel und die Schrauben für die Wandbefestigung dabei sind? |
DasNarf
21:05
Sind dabei ![]() |
scater
08:33
erstellt: 25. Jan 2011, |
Bekommt man die Abdeckung noch auf die LS? Habe hier 1 Paar Magnat Quantum 503 mit Gitter-Abdeckung. Möchte nicht auf diese verzichten. |
Harmonieman
23:53
habe vor mir demnächst ein paar magnat quantum 553 zu kaufen, und muss die an die wand bekommen. möchte aber ungern reinbohren und daher die vlb 200 verwenden. weiß jemand ob die passen? ich könnte sie wohl auch quer einbauen. |
DasNarf
01:17
erstellt: 26. Jan 2011, |
Könnte knapp werden, sollte aber grade noch gehen. ![]() |
Tommy-mil
10:54
erstellt: 02. Feb 2011, |
Hallo zusammen. Bei mir ist die Lage auch etwas komplizerter: Ich habe als Rears die Monitor Audio BR2. Die Abdeckgitter gehen bis nach ganz unten! ![]() Also wenn ich jetzt die VBL 200 nehme dann müsste die vordere Aufnahme würde dann auf den Rahmen drücken und evl das BR -Rohr abdecken. Würd das was ausmachen? Bzw den Rahmen (plasitik) zerstören? oder einfach ohne Gitter nutzen? (harte überredungsarbeit der zuständigen Innenarchitektin/Dekorateurin/Bettgespieling und Köchin also 4:1 Stimmen)? Kennt jemand eine andere Möglichkeit die Dinger an die Wand zu bringen? (Ohne ins Gehäuse zu schrauben) Danke & Gruß Thomas [Beitrag von Tommy-mil am 02. Feb 2011, 10:55 bearbeitet] |
Harmonieman
10:55
erstellt: 06. Feb 2011, |
kannst du sie nicht quer in die VLB packen? |
Tommy-mil
12:01
Weiß nicht ob ich dann weit genug von der Wand wegkommen?!? |
DasNarf
13:01
Die Vogels sind fast 180 Grad schwenkbar. Wäre zumindest denkbar. |
Bussy08
21:30
Du könntest rechts und links der Bassöffnung ein kleines Plättchen vor die Box legen sodas der Halter eben rechs und links neben der BR Öffnung klemmt. Da die BR Öffnung ja noch eine Kalotte hat dürfte nicht allzuviel der Öffnung verdeckt werden und das bischen wird nicht klangenscheident sein. |
Tommy-mil
07:55
erstellt: 07. Feb 2011, |
aber das dann ohne Gitter? Sonst müsste man es nur quer versuchen. |
Kennt jemand diese LS Ständer? GhostPzB am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 9 Beiträge |
Vogels VLB 200 - wandhalterung für regalboxen so4ad am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung - Heco Victa 200 mit Vogels VLB 200 smartphoenix am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
Ls Stand Wharfedale Diamond 9.2 hifiruler am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 17 Beiträge |
LS ständer welche wahl ? sebek am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 8 Beiträge |
Wharfedale 9.SR & Vogel VLB 50 divino44 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 4 Beiträge |
Wharfedale Diamond komplette 10. Serie Matthi007 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 15 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.1 und Lautsprecherständer JackSlain am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 7 Beiträge |
Wharfedale Diamond erweiterung Spave am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 3 Beiträge |
Wharfedale Diamond HCS jb-flash am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedLLP1
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.802
