HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Hintere Lautsprecher an seitlicher Dachschräge DIp... | |
Hintere Lautsprecher an seitlicher Dachschräge DIpole Teufel 100+A -A |
Str1k3r03
#1 erstellt: 27. Apr 2010, 12:02 | |
Hallo, ich habe es bereits in einem Kaufberatungsthread erwähnt, wollte es aber noch einmal gerne gesondert behandel, ist vllt besser, näheres hier: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=36044 Zunächst einmal, ich möchte mir das Teufel 100 besorgen. Meine Frage bezieht sich auf die Aufstellung der Boxen, der hinteren um genau zu sein, die meiner Information nach seitlich der Hörpostition angebracht werden sollten, sind Dipole. Ich müsste diese an Wandschrägen links und rechts anbringen, was sollte ich da beachten und habt ihr sowas schonma gemacht? Erfahrungen, Einschätzungen, TIpps bitte. Gruß, Str1k3r |
john_frink
Moderator |
#2 erstellt: 28. Apr 2010, 09:38 | |
Ein paar Bilder, resp. Skizze wären hilfreich. Schönen Gruss, le john |
Str1k3r03
#3 erstellt: 28. Apr 2010, 10:20 | |
Ok, hier eine etwas rudimentäre Skizze: rot: Boxen grau: Sitzpositionen blau: Fernseher Wenn noch Maß gewünscht sind, mess ich gerne was, aber momentan hab ich keinen Zollstock griffbereit. Oben eine Draufsicht unten, von hinten mit BLick auf den Fernseher sozusagen.^^ [Beitrag von Str1k3r03 am 28. Apr 2010, 10:22 bearbeitet] |
*MSRalf*
#4 erstellt: 28. Apr 2010, 10:29 | |
Meiner Meinungwürde ich die LS nicht an der Schräge befestigen sondern direkt darunter an der geraden Wand und zwar in Höhe der Couch. Die Frage ist natürlich, in welcher Höhe die Schräge anfängt. Wenn Deine Skizze stimmt, sollten sie aber dort besser positioniert sein! |
Str1k3r03
#5 erstellt: 28. Apr 2010, 10:33 | |
sry, dass ich so viel vergessen habe zu erwähnen... bin noch neu, bitte vergebt mir Auf der linken Seite steht ein Schrank mit knapp 1m Höhe, also über das gesamte gerade Stück Wand, dann beginnt die Schräge. Und auf der rechten steht hinter dem Sofa befindet sich noch ein E-Piano, weshalb dann der surround-LS so seitlich wäre, dass er schon fast wieder vor mir platziert wäre, also schräge sehe ich als einzige Möglichkeit um die Boxen an der Wand zu befestigen. Eine andere Möglichkeit wäre vllt noch, die Boxen auf den Schrank bzw. das Klavier zu stellen, wobei es beim Klavier von der höhe eher kritisch wird, da ist grad platz für meine Logitech Z-680 Box mit vllt 10cm Luft. [Beitrag von Str1k3r03 am 28. Apr 2010, 10:35 bearbeitet] |
*MSRalf*
#6 erstellt: 28. Apr 2010, 10:57 | |
Das ist natürlich was anderes! Da bleiben ja dann wirklich nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Fällt mir eigentlich auch nur noch die Dachschräge ein. Vielleicht wären "normale" LS, also keine Dipole auf Ständern für den Rearbereich die bessere Lösung gewesen!?! Ich habe auch eine Dachschräge, die ungefähr in 1,20m anfängt mit Sideboards darunter! Hab mich hinten für Stand-LS entschieden. Aber der Platz muß eben vorhanden sein! [Beitrag von *MSRalf* am 28. Apr 2010, 11:00 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
#7 erstellt: 28. Apr 2010, 11:06 | |
Der meinung bin ich auch! Alternativ wären Direktstrahler, an der Schräge angebracht, die auf die Couch zeigen, ebenfalls eine Möglichkeit. |
Str1k3r03
#8 erstellt: 28. Apr 2010, 11:28 | |
noch ist ja nichts gekauft.^^ muss jetzt erstma los, aber danke schonmal |
Bertso
#9 erstellt: 28. Apr 2010, 15:46 | |
Vielleicht kann sich hier dazu auch jemand äußern. Ich warte nämlich auch schon auf Antworten zu fast dem selben Thema. http://www.hifi-foru...m_id=55&thread=15677 Ein Kumperl von mir hatte die gloreiche Idee, an Brett an die Wand zu dübeln und mit Hilfe von Bauklebeband die LS dort festzukleben, so hat man keine Hässlichen Winkel an der Wand. |
Octoron
#10 erstellt: 29. Apr 2010, 10:53 | |
Die Dipole des 100er lassen sich doch zu Direktstrahlern umwandeln. Dann geht zwar der Effekt flöten und man kann sich gleich was anderes kaufen oder man hat die Dipole und kann sie in einem anderen Raum später auch als Dipol verwenden. |
Str1k3r03
#11 erstellt: 29. Apr 2010, 17:31 | |
Ja da hab ich auch schon dran gedacht, aber ums mal zusammenzufassen. sowas hat noch keiner gesehen oder selbst gemacht, oder? Dann muss ichs einfach probieren. xD |
DasDing)
#12 erstellt: 29. Apr 2010, 21:57 | |
schau dir mal meine dipole an:_)die hängen auch kurz vor der dachschräge:-) macht klanglisch nichts verkehrt, ganz im gegenteil der ganze raum und rückwertige raum füllt sich schön mit effekten. manchmal hat man auch echt das gefühl als wenn noch 2 b.sr instaliert wären. das gute ist, das unten bis in die schräge viel viel raum ist, damit sich der schall schön tief und breit ausbreiten kann:-) wenn du deine dipole direkt an die dachschräge hängen kannst wäre das allerdings auch kein problem, wird dir von teufel auch mit einer aufbauanleitung per email geschickt und empfohlen:-) [Beitrag von DasDing) am 29. Apr 2010, 22:59 bearbeitet] |
Str1k3r03
#13 erstellt: 30. Apr 2010, 06:50 | |
Danke erstmal für den Erfahrungsbericht was den diffuseren Sound bei Schrägen angeht. Ich hab gestern mal meine jetzigen vorderen Lautpsrecher von meinem SChreibtisch genommen, der noch nicht so wie auf der Skizze ist, sondenr kleiner und somit die BOxenn viel dichter dran, und auf den Boden vor die von mir weglaufende SChräge und unter die Dachschrägen links und rechts, klingt irgendwie wärmer jetzt.^^ Noch eine konkrete Frage: Welche Höhe sollte ich bei der Schrägen etwa nehmen? Normal 1,40m oder niedriger oder höher? [Beitrag von Str1k3r03 am 30. Apr 2010, 06:51 bearbeitet] |
DasDing)
#14 erstellt: 30. Apr 2010, 19:54 | |
unter 120cm würde ich nicht gehen! wie du auf den bildern sehen kannst, hängen meine dipole genau vor der schräge. selbst wenn ich sie auf die schräge montiert hätte würde das ein geschlossenes klangbild ergeben! meine dachschräge ist genau hinter mir also hinter der sitzposition! wenn deine dachschräge links und rechts von dir ist würde ich die dipole auch schräg an die dachschräge hängen:-) |
Dipole bei Dachschräge??? Micha_321 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 7 Beiträge |
Aufstellung Dipole Hellgate am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 10 Beiträge |
Aufstellung Surround-Lautsprecher bei seitlicher Schräge. Robbyk2 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 8 Beiträge |
Hintere Lautsprecher UliKu am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 2 Beiträge |
Dipole welche Höhe ? Sentank am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 3 Beiträge |
Dipole Reaver am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 5 Beiträge |
Hintere Surround-Lautsprecher BadTicket am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 3 Beiträge |
Aufstellung Dipole Slaesch am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 9 Beiträge |
Teufel Theater 2 an Dachschräge Kennyderrrty am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 4 Beiträge |
Dachschräge Rear Lautsprecher fredhead am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.435
